Инструкция по South
Discussion in 'South' started by Археолог, Nov 14, 2010.
  1. еще формат .dat, но я незнаю как его открыть
  2. Андрей Р.
    Андрей Р. Форумчанин
    Кидай dat, мож его будет попроще расколупать...
  3.
  4. LAMER
    LAMER Только чтение
  5. Андрей Р.
    vovan4yk, ура я тоже справился!!!
    Правда у меня Х с У по другому, но я текстовый приложил, можно при добавление поменять.
  6. LAMER
    LAMER Только чтение
    Я не заморачивался. Кредо дат-импорт txt как топкон 7-экспорт dxf. Может и x с y поменялись.
  7. Спасибо большое!!!::biggrin24.gif:: Скажите пожалуйста как вы это сделали и в какой программе если можно пошагово ???!
    --- Сообщения объединены, Mar 28, 2016, Оригинальное время сообщения: Mar 28, 2016 ---
    Спасибо большое!!! Очень помогли !!!
  8. Спасибо за помощь, проблема действительно была в кабеле. Нашел старый кабель от топкона, подошел как влитой, все работает.
    У меня теперь следующий вопрос: реально ли с помощью этого прибора сделать вынос базисной линии??
    avianvv likes this.
  9. ДелГео
    ДелГео Форумчанин
    Смотрите пункт 8.1.5 "Измерения относительно базисной линии" в инструкции.
  10. Геннадий_Ив
    Геннадий_Ив Форумчанин
    Я правильно понимаю: у этого таха нет
    1) функции " решение обратной задачи"
    2) вычисление станции обратной засечкой ?
  11. borik
    borik Форумчанин
    Геннадий_Ив,
    У 350-ых смотри разбивка-новая точка-засечка...
  12. А мне можете выслать программки?[/QUOTE]
    akadastr@ukr.net
  13. ДелГео
    ДелГео Форумчанин
  14. Cпасибо (щиро дякую)
  15. berserk
    berserk Форумчанин
    Народ поясните мне почему при подключении к компьютеру тахеометра South 362R при помощи Y кабеля , комп. не видит порт COM1. Стоит soft NTS Total station, а так же NTS COM 1 и везде сообщение типа "cannot found COM1" . Передача файлов через USB порт работает , а вот через RS-232 порт ни чего не передается, действия провожу те же , что в инструкции , но после нажатия передать ни чего не происходит, может чего то не то делаю ?
  16. Philin
    Philin Форумчанин
    COM порт у вас включен в BIOS (виден в диспетчере устройств Windows)?
    Вы случайно не подключили одновременно оба конца Y кабеля (т.е. и USB и COM сразу)? Если оба конца подключены, то отключите USB и заработает COM, они не предусмотрены для одновременного подключения.
    berserk and ДелГео like this.
  17. berserk
    berserk Форумчанин
    Пробовал и так и так )) и раздельно и вместе все равно не работает, а вот насчет BIOS не задумывался , приду домой проверю диспетчер устройств в Windows.
  18. sherkhan
    sherkhan Форумчанин
    berserk, Поставь в диспечере на устройство другой порт, выбери из свободных. Ком 1 обычно занят или поглючивает...
  19. berserk
    berserk Форумчанин
    Посмотрел в диспетчере устройств COM 1 присутствует
    А какой другой ? Он только там один COM 1 и порт для принтера еще и все
  20. sherkhan
    sherkhan Форумчанин
    berserk, заходишь в свойства устройства, расширенные настройки порта, если не ошибаюсь, а там этих комов несколько десятков)))
