Инструкция по работе на станции с тахеометром Тримбл М3
Тема в разделе "Trimble", создана пользователем Maestro_Geo, .
  1. Tol
    Tol Форумчанин
    Я импортирую файлы при помощи DataXfer, которая видит только .dc и .iob, манипуляции в меню тахеометра ничего не меняют..
  2. Zhas
    Zhas Форумчанин
    спасибо за инструкцию скачал ::biggrin24.gif:: а есть про никон что нибудь
  3. ChRh
    ChRh Форумчанин
    2Tol. В новом М3 всё гораздо проще. Во первых можно, используя файлик таблицы стиля DXF, экспортировать прямо в DXF, который автокад читает без проблем. Во вторых, можно экспортировать в M5 Dat, который был на старом М3. В третьих можно в текстовый формат с разделителями, например CSV, который отобразится в том же Екселе в виде таблички с номерами точек и координатами.
    Для передачи данных никаких прогр, кроме ActiveSync и USB кабеля не нужно. После экспорта в нужный формат, заходим в папку Trimble Data\Export на тахеометре и берем нужные файлы.
    Сам экспорт в нужный формат через меню Файл => Импорт/Экспорт => Экспорт в созданных форматах, в программе на тахеометре.
    Для экспорта в созданных форматах нужны файлы таблиц стилей, описывающие "правила" конвертации данных проекта (job) в какой-то формат. Файлы таблиц стилей можно взять
    с сайта Тримбл
    На этой же страничке есть ссылка на программу ASCII File Generator, которая позволяет конвертировать JOB или JobXML в разные форматы, описываемые этими же таблицами стилей импорта-экспорта.
    Чтобы на тахеометре появился новый стиль экспорта(импорта), нужно файл таблицы стилей поместить в папку Trimble Data или в папку с языковым пакетом (для М3 это My Device/Program Files/TDFB/Languages/Russian), на тахеометре.
    PS. Возможность определения плановых координат отдельно от отметок, так же есть. Если еще не разобрались, могу написать как это сделать.
  4. X-Y-H
    ChRh, мы вообще на флешку скидываем (правда размер должен быть не более 2 Гб)
  5. ChRh
    ChRh Форумчанин
    Тогда тем более, даже ActiveSync не нужен. И прибор тащить к компу не нужно.
  6. Приветствую,коллеги! На форуме http://www.ustinov.fr/forum/ есть много инструкций к разным тахеометрам и в частности инструкции по Trimble M3. Даю ссылку...всё очень подробно и понятно. Надеюсь,что кому-то пригодится и поможет.
    http://www.ustinov.fr/forum/viewtopic.php?f=76&t=252
  7. Информация для Петербуржцев!
    На наб.реки Фонтанка №120 есть центр по обучению для работы на Trimble. Они являются официальными диллерами,есть свой полигон и существуют уже без малого 20 лет. Ходил сегодня знакомиться...общался... Отличная компания,грамотные специалисты,очень гостеприимные и доброжелательные ребята. Мне очень помогли в ознакомлении с Trimble М3. Рассказали и показали много интересного для меня. Рекомендую всем желающим. От души желаю ребятам удачи!
  8. Kirya
    Kirya Форумчанин
    Как правильно скинуть данные в кредо или автокад???
    А то получаю на выходе какой-то .raw и чего с ним делать, хз..))))
  9. SergKo
    SergKo Форумчанин
    ... (1001й раз только на этом форуме)...
    Kirya, набери в поле имени *.* или *.raw - в списке выбора появятся или все, или только .raw соответственно.
    Но с raw от M3, если измерения выполнялись в режиме отличном от SD/ГК/ВК ничего не получится. Скачай в формате тримбл М5.
    ЗЫ. А о каком М3 речь?... NPL, NPR или сегодняшнем? ;) я о старых...
    (Добавление)
    ... также можно просто переименовать *.raw в *.txt или *.(что еще просит Credo)...
    а в автокад что кидаем? измерения или координаты?...
  10. Kirya
    Kirya Форумчанин
    Есть координаты точек (имя, х, у, h) при желании можно поменять местами.
    Как прально их закинуть в прибор? м.б. есть программа которая создает файл, понятный тримблу???
    Желательно чтоб через DataTransfer кидать потом!!!
  11. SergKo
    SergKo Форумчанин
    Kirya, М3 ("старые" версии) "кушают" формат "N, X, Y, H, Code" - подобно "родителю" Nikon'у. Разделитель полей - запятая, разделитель целых-десятых - точка, пробелы и знаки типа подчеркивания (всё, чего нет на клавиатуре тахеометра) в именах недопустимы (лучше также для верности убрать пробелы вообще), при отсутствии кода в конце строки запятая:
    123,456.789,874.563,25.5,codе
    pp,987.456,654.321,30.3,
    (Добавление)
    впрочем, мануал (стр.105 или 113 в pdf) вещает, что разделитель полей может быть также пробел.
  12. Приветствую. Сижу с телефона, все страницы не осилил, файл не скачал. На завтра уже запланирована съемка.
    Напишите, как провести съемку тахеометром с переходом на новую точку для съемки. Объект - крановый путь, обе ветки не прострелить с одной точки. Важна не только высотная съемка, но и колея.
  13. X-Y-H
    Ссылку на модель тахеометра сделайте, я не совсем понял какая у вас модель.
  14. новый trimble M3 DR2"
  15. unknown
    unknown Форумчанин
    винтовка в руках дикаря... ::huh.gif:: ::sad24.gif:: ::mad24.gif::
  16. SergKo
    SergKo Форумчанин
    Dimka, ты в какой области _expert?... ::cool24.gif:: Отдай прибор эксперту или хотя бы просто специалисту в нужной области и поставь ему свою задачу. Так будет
    а) быстрее,
    б) надежнее
    и в конечном итоге
    в) дешевле обойдётся...
  17. На работе купили прибор, и поставили меня к нему. Сижу осваиваю :) Сегодня не было нивелировки пути, разобрали их на ремонт :)
  18. Zhas
    Zhas Форумчанин
    Здравствуйте Всем!!! а нет еще какой нибудь инструкции по Trimble M3 DR? Заранее благодарю
  19. Андрей_Гео
    Андрей_Гео Форумчанин
  20. При съемке с одной станции при настройке заднюю точку можно задать как первую точку при съемке? И почему точка называется задней?
