Инструкция по работе на станции с тахеометром Тримбл М3
Тема в разделе "Trimble", создана пользователем Maestro_Geo, .
  1. ak_evg
    Пробуй так:
    Начало 17 12
    Длина 12 5
  2. WoR@
    WoR@ Форумчанин
    А вот если пишешь 17 и 12, то пишет НЕКОРРЕКТНЫЙ ФОРМАТ, еще на этапе настройки...
    Я правильно выбираю формат: М5 - Тримбл 3300,м3. dat?
  3. Maestro_Geo
    Maestro_Geo Форумчанин
    15 1
    14 14
  4. mmm1121
    mmm1121 Форумчанин
    Псмотрел файлик. Надо загружать не в формате М3300 а просто М5.DAT
    И начало 17 12
    Длина 12 15
    А плагин для М3300 нужен в принципе только для обработки измерений в режиме известной станции"
    Судя по файлу такой режим не используется, так что про плагин для М3300 можно забыть и голову не морочить - такие файлы Кредо 3.1 и без него нехило считает :)
  5. Егорка
    Егорка Форумчанин
    Ранее с кредо не сталкивался. Решил попробовать на примере М3 и credo 3.10. Вроди все по инструкции, но итог не получил.
    Ситуация похожа на http://geodesist.ru/forum/topic.php?forum=21&topic=1&p=3
    дано 2 исходных пункта gor1 х=1250.00 у=1000.00 и gor2 х=1500.00 у=1750.00 и 2 ходовые точки 1001 и 1002 с которых произведена съемка углов поворота зем уч. (точки 1-4).
    Пробовал ввести формат М5 (из примеров кредо) и результат получил, но обратил внимание что там уже загнаны все координаты ходовых точек, но как их определили в поле?
    Вот и "стою на асфальте в лыжи обутый..."
    ps: прикрепленный файл доработан руками (нумерация адресов не исправил)
  6. ak_evg
    Ответьте на такой вопрос: Почему при измерении с gor1 на gor2 вертикальный угол равен 0 26 54, а наоборот 11 49 29?
    (Добавление)
    А кто поле вводил в тахеометр координаты станций 1,1; 2,2; 3,3; 4,4 ::cool24.gif::
  7. Егорка
    Егорка Форумчанин
    дорабатывал файл руками... меня сейчас интересует плановое положение земельного участка (координаты)
    возможно я не понимаю сам принцип обработки.... как я предпологал - я беру условные координаты, потом меняю кооржинаты опорных на "неусловные" и программа пересчитывает точки хода и соответственно участка.....
    Работаю в маковском, поэтому пытаюсь разобраться по аналогии, походу ошибочно
  8. ak_evg
    А понимаете, что такая доработка вводит искажение почти на 20 метров? Отсюда и плановое положение.
    Какая у Вас там местность, ровная или с большими уклонами?
  9. Егорка
    Егорка Форумчанин
    Сорри, в воскресенье утром туплю(( credo само пишет ошибки в длинах gor1 - gor2
    Подразумевалось что местность идеально ровная))
  10. ak_evg
    А если она (местность) идеально ровная, то тогда между точками 1001 и 1002 невязка в 1,9 м. В общем разбирайтесь для начала с вертикальными углами.
  11. Егорка
    Егорка Форумчанин
    дубль номер 2
  12. ak_evg
    Сообщение Кредо:
    E0005 Обнаружена грубая линейная ошибка 1,989 в стороне 1001 - 1002.
    Может все же исходник выложите, а там уже будем смотреть
  13. mmm1121
    mmm1121 Форумчанин
    На форуме поднимался вопрос насчет измерения со смещением. У данного прибора такая функция есть, а вот как насчет обработки? Говорю сразу - не пробовал (есть свой метод), а вот как со стандартной функцией - может проще выйдет?
  14. отлично проделанная работа !
    с новым М3 тоже можно ждать инструкцию ?) ::blink.gif::
  15. Tol
    Tol Форумчанин
    Тоже недавно приобрели новый М3, вроде с основными функциями разобрался, но осталось много вопросов.. Например: в старой модели можно было снаала выполнить привязку в плане, а потом отдельно по высоте, а в новом не могу понять как это сделать. Работаю в строительстве, работаем с координатами.. и еще: хотелось бы подробнее узнать про коды точек, зачем они нужны вообще..
  16. ak_evg
    для автоматической отрисовки программой.
  17. Tol
    Tol Форумчанин
    а где можно узнать коды? в инете не нашел..
  18. Tol, да не бери в голову. Если ты до этого мог работать без кодов, то они тебе и не нужны.
    Коды пригождаются например когда делаешь изыскания длинного участка трассы. Абрисс участка рисовать замумукаешься, а когда снимаешь с кодами понимаешь, что цифра 5 в коде у тебя - ось трассы, 62 - барьерные ограждения, 0 - рельеф и т.д. и т.п.
    Например в межевании коды нафиг не нужны. Там нарисовал абрис участка, подставил на него номера точек - какая точка чем является. И потом глядя на абрис рисуешь в программе. В строительстве я не работал - не могу подсказать. Но уверен, что если до этого тебе коды точек были не нужны - значит они тебе не нужны. ::smile24.gif::
  19. Tol
    Tol Форумчанин
    спасибо за ответ, вроде в инете еще полазил и разобрался, что их можно самому придумывать. ))) еще вопросик у меня по новому тримбл М3: не могу разобраться с передачей данных с тахеометра на комп. в старом был DATовский формат и просто через ексель перегоняли в автокад и нормально, а из нового получается принять только файлы .dc и .iob и по-старинке не получается работать.. нужно для контрольно-исполнительных съемок участков застройки после завершения объектов строительства..
  20. Павел_БЛГ
    Павел_БЛГ Форумчанин
    В инструкции написано:
    Импорт и экспорт файлов в фиксированном формате
    Используйте эту функцию для:
    • Импорта файлов фиксированного формата и преобразования их в новый файл проекта Trimble
    • Экспорта файлов фиксированного формата из проекта Trimble и создания нового файла
    Поддерживаются следующие форматы:
    • Разделенные запятой (*.csv, *.txt)
    • Trimble DC v10.7
    • SC Exchange
    • Trimble JobXML
    пробуйте импорт в формате (*.csv, *.txt)
