Инструкция по работе на станции с тахеометром Тримбл М3
Тема в разделе "Trimble", создана пользователем Maestro_Geo, .
  1. Романыч
    Романыч Форумчанин
    Процесс обнуление четко расписан в видео, находящемся на этом форуме.
    См. журнал-если при наведении на "отвязочный" пункт значения горизонтальных углов равно 0 (ноль), то всё ок.
    Если обнуления не было-смотришь значения "как бы нулевого" угла и вычитаешь его значение из всех углов на станции (только не забудь, если при вычитании "нулевого" угла получилось отрицательное значение, то к этому значению прибавь 360 градусов).
    Пример, "нулевой" угол=36 54 12,
    первый "пикетажный" угол (из журнала)=55 41 36, соответственно, твой угол=55 41 36 -36 54 12=18 47 24.
    "пикетажный" угол (из журнала) равен 15 22 33, соответственно 15 22 33 - 36 54 12 + 360=338 28 21
    (Добавление)
    Так оно и есть
  2. Wildfire
    Wildfire Форумчанин
    Всё предельно просто. В меню "Настройка" есть пункт "Стили съёмки". Просто создайте стиль с параметрами для М3 и он станет доступен через меню "Съёмка". Важно только выставить аналогичные параметры порта в контроллере и тахеометре. А вообще там хоть Ляйку, хоть Никон, хоть Топкон, хоть Пентакс, хоть Соккию можно подцепить к контроллеру. Всё вышесказанное верно для полевого ПО SurveyController.
  3. SergKo
    SergKo Форумчанин
    Если мы все еще про обработку в Кредо-ДАТ говорим, то эти манипуляции ни к чему - начальное направление совершенно не обязано быть =0... ::cool24.gif::
  4. dik
    dik
    Спасибо за инструкцию, после Лейки тяжело конечно. Прочитал в форуме , что ждете пожеланий. Если можно , то дополнения к настройке Кредо к импорту из М3. У меня , просто форматка М3 не шла пока пока не подстроил Кредо(по учебнику Кредо). Имею проблемы с превышениями, "-" е идут с плюсом и наоборот, при любых настройках. В видео инструкции вы говорите -"подтверждаю настройки", а нажимаете "нет"-что это?. И еще раз спасибо за инициативу. Дмитрий, Екатеринбург, вольный геодезист
  5. Maestro_Geo
    Maestro_Geo Форумчанин
    Нужно правельно настроить кредо скорей всего... Дело тут не в записи данных прибора в файл... Если, что стучитесь в личку...
  6. dik
    dik
    Были проблеми при скачке в кредо, поменял местами координаты и высоты прибора и вехи и пошло,
    В учебнике Кредо, рекомендуют координаты станции заводить первыми-Каковы Ваши рекомендации?
  7. Maestro_Geo
    Вообщето я в инструкции показывал ввод на станции сначала координат, а потом высоту интсрумента и вехи... Весь этот порядок ввода и заточен под кредо... если разобраться. Так, что рекомендация одна - точно слейдуйте инструкции приведенной выше и проблем не должно быть.
  8. Относительно недавно, когда осваивал Тримбл, столкнулся с тем, что по какой бы инструкции не действовал координаты участка ложились криво. Оказалось программа-обработчик сыроватая, и нужно в ней ещё в ручную проводить кое-какие манипуляции. Только после этого понял, методом проб и ошибок как снимать так, чтобы именно в "моей" программе пикеты легли именно туда где и должны быть.
    Я это к тому, что ребята кто осваивает Тримбл, послушать инструкции людей работающих с таким же тахеометром может оказаться недастаточно. Нужно ещё послушать советы людей работающих в той же программе, что и вы.
    Всем успехов!
  9. mmm1121
    mmm1121 Форумчанин
    Полностью согласен. Вот и моя инструкция для последующей обработки в TGO написана. Да и в реальных координатах в ней работать можно, если участок небольшой и уравнивать особо ничего не надо.
  10. недавно стал работать на "тримбл м3" прочитал вашу инструкцию,и посмотрел видео ,большое спасибо.Все четко и понятно.
    (Добавление)
    вопрос если можете подскажите.Я слил инфо "тримбл м3" через программу total station agent получили инфо в формате txt как быть дальше ,чтобы загрузить точки в автокад.
  11. SergKo
    SergKo Форумчанин
    образец файла прицепи, чтобы не гадать на кофейной гуще... или хотя бы дай знать - что за "инфа" - измерения MEM/1 или координаты MEM/2 или все вместе MEM/3? Нужно ли обрабатывать измерения, уравнивать ход? Или просто передать координаты в Акад?...
  12. mmm1121
    mmm1121 Форумчанин
    Добрался до Кредо. Сделал съёмку по инструкции тов. Maestro_Geo. Результат: координаты великолепно посчитало, а вместо высот - цена на дрова в бухте Тикси. Ну не такие они совсем. В чем прблема? Файлики прилагаю.
  13. Maestro_Geo
    Похоже ошибка в измерениях...
  14. mmm1121
    mmm1121 Форумчанин
    Да вроде точно все меряли, причем в 2-х режимах. Контроль шел в режиме известной станции. Т.е. наводились оба раза на одну и ту же цель. Так вот, в режиме известной станции все нормально посчитало. Еще и в TGO и на калькуляторе пересчитали.
  15. Maestro_Geo
    Ну тогда не знаю... можно убрать высоту прибора на всех станциях... Ошибка сократится... до одной станции... Вроде так было... В любом случае дело не в том как вводились данные. Метод проверенный, и когда все ок! то считается без проблем.
  16. mmm1121
    mmm1121 Форумчанин
    Ну чтож, ларчик открылся :) КРЕДО еще раз учитывает высоты станции и цели, хотя тахеометр это уже делал. Воттут цена на дрова и вылезает. Посему моя личная рекомендация - мерять в режиме SD,ГК,ВК а не HD,ГК,h. Тогда непонятка с высотами исчезнет. Зато возник вопрос: а как вы по своей инструкции топосъемки делаете? Убиваете высоты станци в КРЕДО вручную, али еще как? Полелитесь секретом. Кстати к моему стыду должен признать что ошибка в измерниях таки была ::sad24.gif:: Т5-Т2 высоту неправильно померяли ::rolleyes24.gif:: Глюк нашли и все исправили и все посчиталось когда th, ih в КРЕДО вручную убили
  17. SergKo
    SergKo Форумчанин
    даже и не знаю сколько раз только на этом форуме говорилось...
  18. mmm1121
    mmm1121 Форумчанин
    Да я однако у автора инструкции спрашивал. А то что про высоты прибора в кредо ничего не читал - так это потому что толь до данной програмулины только добрался.
    И ещё мысль: создавая инструкцию неплохо бы и про подводные камни при обработке измерений - однако всем польза будет.
    Так что иронию тов. SergKo в данном случае считаю еуместной.
    Лучше подскажите, как с помощью кодов точек объяснить Кредо, какие пикеты надо считать с высотой, а какие нет. Буду очень признателен.
  19. SergKo
    SergKo Форумчанин
    mmm1121, обратите внимание на дату сообщения по этой ссылке. На автора обращать внимание не обязательно... ::rolleyes24.gif::
  20. WoR@
    WoR@ Форумчанин
    Всем добрый день! Сделал все по инстуркции, но в кредо дат 3,1 с плагином импортироваться не хочет мой датовский файлик... Помогите ПОЖАЛУЙСТА разобраться или ссылочку дайте по теме=)
    Понимаю что дело в настройках.
    у меня стоит формат при импорте:
    Имя код
    Начало 16 11
    Длина 12 5
    Датовский файлик прикладываю.
    • 1.tar.gz
      607 байт
