Инструкция по работе на станции с тахеометром Тримбл М3
Тема в разделе "Trimble", создана пользователем Maestro_Geo, 4 сен 2008.
  1. Погодин Андрей
    Погодин Андрей Форумчанин
    Навестись можно, и измерения сделать можно, записать можно... удалить при этом старую, или использовать старую как новую...
    Нет необходимости иметь проект с кучей точек имеющих одну координату...
    Инструкция по настройке "допуска на совпадение точек" http://www.trimble-m3.ru/221
    Geo_major нравится это.
  2. iv_vic
    iv_vic Форумчанин
    Здравствуйте, появился тахеометр Trimble M3DR TA, раньше была соккиа. Там принцип работы был такой, устанавливаем на станцию обнуляемся на заднюю точку, и снимаем точки. Потом точки хода GPS-им. И все уравниваем в Кредо.
    А в Trimble немножко непонятно:
    -устанавливаем прибор
    -наводимся на заднюю точку
    - вводим азимут (где его брать, вручную по компасу считать?) при покупке сказали ставить по нулям, но при уравнивании измерения с этой станции переворачивает по азимуту
    в общем объясните как правильно обнуляться на этом приборе на точках с неизвестными координатами.
  3. Если я правильно понял вы измеряете сначала в условке, а потом считаете все в нужной системе. Если так, то естественно точки будет переворачивать. При уравнивании в Кредо вам нужно вводить известные координаты точки стояния и ориентирования и убирать измеренный азимут - ноль.
  4. Сева Папкин
    Сева Папкин Форумчанин
    iv_vic, на самом деле немного непонятна проблема. Порядок работы:
    1.на первой станции выибраем "установка станции". вводите координат точки стояния (н-р. 10000, 50000) и ориентируетесь куда-либо по азимуту.
    2.Выполняете измерения, не забываете сделать измерения вперед по ходу.
    3.На всех следующих станциях заднюю точку и точку стояния выбираем(!) из списка, а не указываем азимут.
    Скорее всего Вы просто не выбирали заднюю точку. Там есть несколько способов ориентирования, просто поменяйте.
    Если есть возможность, дайте посмотреть файл измерений и можно будет точно диагностировать проблему)
    EFT-SOFT, Дату пофиг на эти азимуты. он их использует только тогда, когда не было ориетирования на другие точки.
  5. Сева Папкин,
    Я говорю про тот случай, если не вводили координаты задней точки при установке станции, а только ее номер и азимут. Тогда в ДАТе будет измеренный дир. угол на точку ориентирования. Если же на точку, на которую было ориентирование по азимуту, осуществляется переход, в этом случае ДАТ не воспримет азимут. В этом случае будет обычная ориентировка по координатам и то только если на точку при первом ориентировании измерили расстояние.
    iv_vic,
    А вообще ситуация странная, действительно нужно смотреть на сырой файл и что вы делаете в ДАТ.
  6. iv_vic
    iv_vic Форумчанин
    Я уже разобрался, действительно нужно было убрать дирекционный угол в кредо, и тогда все встает на свои места.
  7. ChRh
    ChRh Форумчанин
    Кому не нравятся азимуты и кто привык к обнулению на задние точки хода, можно просто в настройках стиля съёмки ,в диалоге "Инструмент"-> "Установка отсчёта на ЗТ" выбрать пункт "Ноль".
    Кстати, если задняя точка была именно измерена при ориентировании на станции (то есть её координаты были получены путём измерения), а не заведена в БД проекта вручную (в условных координатах или истинных - не имеет значения), то в самом Акцесс-е изменить ее координаты, для пересчёта других координат, не получится. Поэтому лично я, работая в условке , сначала иду в "Базовую съёмку" и после обнуления и ввода условных координат станции, делаю измерения на заднюю и смотрю полученные координаты. Далее в меню "Ввод точек" (а можно и из окна "Карта"), ввожу точку с полученными через "Базовую съёмку" координатами и использую её в кач-ве задней на первой станции. Такой порядок работы позволяет пересчитать все точки в проекте, путём редактирования координат первой станции и задней точки хода.
  8. Alex Frome
    Alex Frome Форумчанин
    Добрый день. Нужна помощь в конвертации данных в кредо из готового тхт-файла с данными. Как его правильно проэкспортировать в кредо, чтоб можно было работать? Буду очень благодарен за помощь.
  9. Ну во первых не экспортировать, а импортировать все-таки. Потом, какая у вас версия Credo_Dat?
    Файл у вас записан в формате M5. Импорт его осуществляется как: импорт из файла, далее выбираете формат M5. Настройка формата в вашем случае должна выглядеть примерно так
    Alex Frome нравится это.
  10. Alex Frome
    Большое спасибо!!!!наконец-то разобрался))))
  11. Legion15
    Раз и ли 2 в месяц виснет дальномер.Это как то решается программно,или только перезагрузкой прибора?
  12. skv
    skv Форумчанин
    Вообще ничего виснуть не должно, по крайней мере не видел такого в инструкции. Возможно, поможет обновление ПО.
    Обратитесь в СЦ.
  13. Вот бы такое же видеообучение но на старый М3))
  14. Lexar
    Lexar Форумчанин
    дык оно есть)
    полный каталог ссылок на рабочем компе остался, а так:
    http://www.youtube.com/user/Archidron/videos?shelf_id=1&sort=dd&view=0
    вот тут, отмотать надо ниже видео по новому М3
  15. Будь добр скинь что есть с рабочего компа)))
    P.S. Конкретно по М3 там ничего нет))
  16. Robkiy
    Robkiy Форумчанин
    то и есть М3 только нового образца
  17. Geo_major
    Спасибо за познавательную видеоинструкцию. Хорошо сделано.
    Единственное, желательно добавить раздел про экспорт проекта в различные форматы, а то пришлось устраивать мозговой штурм.
  18. Хотелось бы именно для старого М3))
  19. Lexar
    Lexar Форумчанин
    плохо смотрите, все там есть))
    з.ы. отправил в личку
  20. Спасибо большое)) я это видел (там говорится про Trimble TS635), вижу что они похожи, но хотелось бы именно про М3))
