Инструкция по работе на станции с тахеометром Тримбл М3
Тема в разделе "Trimble", создана пользователем Maestro_Geo, .
  1. Сергей Попов
    Сергей Попов Форумчанин
    Спасибо за руководства. Наши "неандертальцы" успели все потерять, коробку исцарапали, штатив тоже. При этом работают в городе. Дать бы им 3Т5К для начала - пущай поработают.
  2. mmm1121
    mmm1121 Форумчанин
    Деогезист, В М3 режим обратной засечки и правда недоколыхан (расстояния до исходных точек надо измерять обязательно). Но контроль также сделан по дельтам Х и У. И, по-моему, все наглядно и просто.
  3. Деогезист
    Деогезист Форумчанин
    Спасибо за ответы, будет на руках прибор покручу, насчет засечки и контроля - информация по инструкции и со слов другого пользователя.
  4. пожалуйста помогите получил Trimble 3305 не могу разобраться раньше работал Trimble 3600
  5. геокузьма
    геокузьма Форумчанин
    Помогите разобраться! Попал в руки trimble m3, выполнил съемку, скачиваю через геотерминал сохраняю тхт, импортирую в кредо дат 3.1, кредо пишет что импорт выполнен успешно но измерения не отображает.
  6. ak_evg
    а если нажать кнопку "показать все" и сделать предобработку?
  7. геокузьма
    пробовал не помогает, спасибо за совет, тах-р у меня уже забрали отдали назад лейку ей переснял и все сделал.
  8. Mikk88
    Mikk88 Форумчанин
    В одной из тем или в этой, точно не помню, описывалась разбивка при помощи М3 с функцией "известная станция". Измерения как я понял там производятся все на плоскости. Вопрос такой: когда нужно вводить высоту прибора и отражателя, и нужно ли вообще это делать??? Все измерения записываются в формате накл. расстояние, гор. угол, верт. угол.
  9. mmm1121
    mmm1121 Форумчанин
    Mikk88, Вводить надо непосредственно в режиме "известная станция". Лучше это делать во избежании ... Вынос рекомендую делать по координатам.
  10. Дмитрий Шевко
    Дмитрий Шевко Форумчанин
    Доброго времени суток. Нуждаюсь в помощи. Осваиваю М3, возникают наверное детские ошибки. Не так давно производил измерения (ход+пикеты) с помощью функции "Известная станция". Пользовался данной инструкцией. http://www.trimblem3.ru/order1.html При увязке хода вышла недопустимая ошибка, а при выгрузке данных с прибора отображаются не координаты (как я ожидал), а расстояние угол и верт. угол. Подскажите, правильный алгоритм работы с функцией "Известная станция" и "Измерение точек", и можно ли с М3 выгружать сразу координаты точек? Огромное спасибо.
  11. Дмитрий Шевко
    Получившийся журнал. Можно ли получить из него отметки высот?
  12. ak_evg
    Дмитрий Шевко, в первом посте данной темы есть хорошая инструкция по работе с М3. И чем не устраивают измерения? Их можно обработать в Кредо и получить координаты. Если же принципиально получение координат, то надо работать в режиме "координаты" (прибор пишет в память то, что на экране) и тип записи задавать исходя из следующего: mem1 - запись измерений, mem2 - запись вычисленных значений, mem2 - запись измеренных и вычисленных значений. Также хотел бы обратить внимание на используемый масштабный коэффициент. В файле измерений он у Вас везде разный. То 1.000026, то 0.999989. Может и поэтому недопустимая невязка. Ну и инструкцию советую почитать. Она написана понятным языком и снимает много вопросов.
  13. Дмитрий Шевко
    Спасибо огромное. Очень помогли.
  14. barduk
    barduk Форумчанин
    Всем привет. Подскажите последовательность действий на Trimble M3 для прокладки хода при двух положения круга.
  15. Погодин Андрей
    Погодин Андрей Форумчанин
    Сделали видеоинструкцию по работе с Trimble M3 DR.
    Рады если кому-то поможет.
    http://trimble-m3.ru/video
    Zevsinc и peshop нравится это.
  16. Robkiy
    Robkiy Форумчанин
    спасибо - уже помогает и даже за пределами Российской Федерации
  17. Погодин Андрей
    круто!!! значит не зря время тратили!
  18. Всем привет.
    Вчера впервые испробовала работу на станции, сначала всё ясно и понятно. Встала на точку с известными координатами, навелась на заднюю с известными , Станция установлена. Всё хорошо.
    Нажимаю измерения с приемами ...А на заднюю точку -то не навестись ,пишет повторная точка....может я что -то не так делаю, или нажать что надо..??????????
    Прибор М3(с сенсорным дисплеем)
    Помогите товарищи...хода не прокладывала 100лет,а на таком приборе тем более!!Благо не горит ход, так что жду помощи.
  19. Погодин Андрей
    http://www.trimble-m3.ru/168
    вот инструкция...
    и еще... если Вы навелись на ту же точку, которая уже сохранена в памяти ее можно не измерять, а выбрать из списка...
    это можно сделать нажав стрелочку в поле где нужно вводить имя точки, в всплывающем меню нажать "выбрать из списка" и выбрать Вашу заднюю точку, которая уже должна быть в памяти...
  20. сама работа на станции мне понятна.
    Не понятно почему на заднюю не навестись, но попробую по вашему совету. Надеюсь всё получится::biggrin24.gif::
