инструкция к ProMark 200
Тема в разделе "Ashtech", создана пользователем Александр Никитин, 24 фев 2012.
  1. Ringo
    Ringo Форумчанин
    Cмотря какое ПО на приборах.
    На 120 обычно идет ProMark Field
    На 200х может быть и ProMarkField, и FAST Survey/SurvCE
    На 220х еще может стоять Survey Pro
  2. никак не могу найти инструкцию в pdf для promark120..(
  3. Ringo
    Ringo Форумчанин
    Смотрите на 100ю серию, это тот же прибор, только спутниковую плату поменяли.
  4. ANATOLY9
    ANATOLY9 Только чтение
    Ringo, пожалуйста, подскажите:
    Есть 2 приемника ProMark 200 , дозваниваются друг до друга ,а вот поправки не передают?
    В чем может быть проблема?
  5. Ringo
    Ringo Форумчанин
    Прямо соединение установилось, а поправок нет?
    Как вариант - недонастроили базу, например не ввели координаты или не задали тип поправок.
    Как другой вариант - проблемы с сетью оператора, слишком большие задержки.
    Как правило после соединения статус в течение пары секунд становится DGPS, потом через 3-5 сек FLOAT, ну а потом для L2 за 1-2 минуты FIXED.
