Инструкции по ЛГО 8, LeicaGS10 ,Leica GS08 plus
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем _yuriy_, .
  1. Oushan
    Oushan Форумчанин
    #41
    да я понял уже. а настроек cs15 нет?
  2. Добрый Duck и .
    CS15 это контроллер, какие настройки?
  3. Oushan
    Oushan Форумчанин
    #43
    настройки АТ
    настройки AT
  4. Добрый Duck и .
    ничего не понял, у вас ровер какая модель приемника?
  5. Oushan
    Oushan Форумчанин
    #45
    база gs10+gfu24 ровер gs10+cs15
    ровер через контроллер на базу звонит
  6. Добрый Duck и .
    при настройке базы вы переключались в меню базы?
    там экран выглядит так
    вы на ровере симку в контроллер вставляете? тогда вот так должно быть
    Кирилл Крапчатов и Oushan нравится это.
  7. Oushan
    Oushan Форумчанин
    #47
    а не могли бы строку иниц 1 показать полностью, и иниц 2 я правильно понял идет ^C^MAT+ итд.? а то по скрину не понятно какой предыдущий символ
  8. Oushan
    Oushan Форумчанин
    #48
    Все получилось , видимо слетела строка "прод" в иниц2 (пусто было), дописал как в скрине, и все заработало. Спасибо большое Дак.
  9. Добрый Duck и .
    ::drink1.gif::
  10. #50
    Здравствуйте. Мастера и знатоки РТК режима. Подскажите пожалуйста для работы в РТК режиме, непосредственно в контролер нужно загружать модель геойда?
  11. Добрый Duck и .
    отвечает Александр Друзь: это дело добровольное, хотите загружайте хотите не загружайте. В зависимости от используемой высоты, ортометрической или геодезической
  12. #52
    Спасибо. то есть можно не заморачиваться. Работаем в СК 4 2. и тут специалист один высказался чтобы РТК использовать для съёмки нужно модель геойда прописать в контроллер и преобразования по госту, и только тогда. А сколько работаю и сравнивал и проверял, все хорошо было расхождения сантиметра в 3 максимум было
  13. #53
    Приветствую всех, скиньте пожалуйста инструкцию к оборудованию - комплект база (Leica)GS10 + ровер (Leica)GS08 plusдля работы в RTK на мою почту tabinaev_kos@mail.ru. Заранее благодарен.
  14. Oushan
    Oushan Форумчанин
    #54
    а можно поинтересоваться, это 3 сантима при повторных измерениях(тогда геоид погоды не сделает)? или относительно каталожных пунктов? я возможно что-то не догоняю, но у нас пункты полигонометрии 4 кл на 3-4 км с откалиброванной СК в ЛГО не бьют до 20 см то в одну, то в другую сторону как в плане так и по высоте, при этом СКО векторов показывает в доли миллиметров.
  15. #55
    в 3 сантиметра с точками теодолитного хода, с ними сравнивал, вот и получилось так. И съемки тахеометром и RTK сравнивал, как бы все шло
    А не подскажите как в контроллер геойд загрузить.
  16. Адуксандр
    Адуксандр Форумчанин
    #56
    Огромная просьба, скин те на почту мне инструкцию к оборудование - комплект база (Leica)GS14 + ровер (Leica)GS08 plusдля работы в RTK
    volgacsv@mail.ru
  17. Адуксандр
    #57
    Есть у кого нибудь настурция к зарядному устройству Leica GLK221?
  18. Добрый Duck и .
    инструкции нет, но могу своими словами суть передать
  19. Адуксандр
    #59
    по индикаторам информацию можно узнать? и что кнопка делает?
  20. Добрый Duck и .
    горящий зеленый - батарея заряжается, моргающий зеленый - батарея заряжена, горящий желтый- батарея ждет своей очереди на зарядку. Кнопка последовательно выбирает батареи, нажали кнопку-где замигала лампочка значит та батарея в выбрана, если в этот момент зажать кнопку на несколько секунд то батарея начнет разряжаться, как полностью разрядится начнется зарядка. О том что батарея заряжается говорит моргающая красная лампочка. Кстати одновременно заряжаются только две батареи.
    лешик и Farid нравится это.
