Инструкции по ЛГО 8, LeicaGS10 ,Leica GS08 plus
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем _yuriy_, .
    Всем здравствуйте. скиньте кто может эту инструкцию пожалуйста krasnyi_86@mail.ru Заранее благодарен.
    И еще такой вопросик, может и не по этой теме но все же. При работе в RTK, возникает такая проблемка. Когда съемка на открытом поле ведется то все хорошо, работает без нареканий, но стоит зайти в лесополос(ширина метров 10) сразу теряется инициализация. Количество спутников остается прежнем не уменьшается, и с сотовой связью все хорошо. Но все же так происходит. Не подскажите в чем заключается проблема или это особенность RTK режима в заселенной зоне???? Или что то можно с этим сделать?
  2. Добрый Duck и .
    инструкции пока нет, в лесу попробуйте маску угла отсечения поднять, глонасс есть?
  3. Shumila
    Shumila Форумчанин
    Уверен на 95% , что проблема в динамическом IP на сим карте. Если ходите чтобы все работало, советую подключить у провайдера на сим карту базового приемника "Публичный статический IP адрес"
  4. #24
    да глонасс имеется, а объясните для чего он, погоду только gps спутники играют роль, а глонасс для чего нужен. А маску с 10 до 30 поднял, как бы нечего не переменилось.
  5. max7
    max7 Форумчанин
    Это надо быть "с разбегу ударенным головой о стену" чтоб купить за такие деньги б/у приемник без памяти, без модема и без контроллера. Зачем он вообще такой нужен? Лучше уж Topcon Hiper SR новый купить.
  6. Добрый Duck и .
    глонасс в лесу помогает инициализацию держать, а так да , на точность особо не влияет. вообще рекомендуемая маска 13-15.
  7. барабас
    барабас Форумчанин
    Огромная просьба, скинте на почту мне инструкцию к оборудованию - комплект база (Leica)GS10 + ровер (Leica)GS08 plusдля работы в RTK. Также не могу настроить статику. Заранее благодарен. blinov10@yandex.ru
  8. geo.proekt
    geo.proekt Форумчанин
    max7, Это надо быть "с разбегу ударенным головой о стену" чтоб купить за такие деньги б/у приемник без памяти, без модема и без контроллера. Зачем он вообще такой нужен? Лучше уж Topcon Hiper SR новый купить.
    Вообщето друг мой по словом ровер подразумевается приемник, контроллер, радио модем, веха и лго ;)
  9. Oushan
    Oushan Форумчанин
    Аналогичная просьба скинуть настройки на xam33@mail.ru и еще вопрос. Сменил работу, там комплект GS10+GFU24 и GS10+CS15, до этого работал в статике на топоконовских Хайпере и GB-500. Где-то тут скачал инструкцию, по настройке РТК на виве, там подключение делается через интернет соединение с созданием статического ип-адреса для базы, а наш рабочий комплект был настроен так, что ровер набирал федеральный номер базы и вроде как должно было создаваться соединение по которому ровер получал ртк поправки, но этого не происходило, номер набирал, а дальше ничего.... Возможно этот комплект и не работал в этом режиме в РТК, но вопрос остается, реально настроить систему в режиме диал-ап, или наши сотовые сети не поддерживают такой режим работы?
  10. Добрый Duck и .
    Ребенок подземелья и 2LS нравится это.
  11. Oushan
    Oushan Форумчанин
    Duck, спасибо. У нас все так и настроено. Тогда более конкретный вопрос когда заходишь в настройки модема на CS10 стоит команда набора номера ATD^#^M, в таком режиме модем номер не набирает, точнее пытается набирать но тутже выскакивает сообщение соединение прервано, если решетку убрать, то набор идет, но правда до базы не дозванивается, хотя если на базу с мобильника позвонить, то по индикаторам на базе видно, что соединение создается. Когда ровер набирает, такого эффекта нет. Вот думается, что команда модема не та стоит.
  12. Добрый Duck и .
    Oushan, не стоит лезть в настройки AT сообщений они там не причем.
    ScreenShot001.png ScreenShot002.png ScreenShot003.png ScreenShot004.png ScreenShot005.png
    проверьте эти настройки. Возможно что симки у вас не поддерживают услугу факсимильной передачи. Попробуйте позвонить на базу с обычного телефона, должен быть автоматический ответ.
  13. Oushan
    Oushan Форумчанин
    что такое автоматический ответ? когда с обычного телефона дозваниваешься на базу, на ГФУ 24 постоянно горит краная лапа, а зеленая мигать быстро начинает. в трубке тишина, но телефон соединение показывает. это наверное и есть автоматический ответ?
  14. Добрый Duck и .
    т.е. трубка сразу берется, и начинает идти время соединения.
  15. Oushan
    Oushan Форумчанин
    Да все так и происходит с обычного телефона на базу. Спасибо за консультацию. А вот на ровере при попытке набора номера cs15 пишет сначала "набираю номер ..." , и сразу "соединение прервано."
  16. Добрый Duck и .
    может номер базы не верно указан?
  17. Oushan
    Oushan Форумчанин
    Не знаю существенный нюанс, или нет, но на закладке параметров набора номера Тип GSM не заполнено, а в Вашем скрине написано Manufact ModelId.
    я с телефона на этот же номер звоню. так что тут все верно, а глянье у себя АТ команду набора номера, а то вдруг тут покавырялись до меня
  18. Добрый Duck и .
    если не получается, воспользуйтесь мастером настройки, самый верный способ, голову греть не надо просто отвечайте последовательно на вопросы системы.
  19. Oushan
    Oushan Форумчанин
    пробовал мастером. не получилось. все тоже самое выходит. возможно с симкартой что-то. попробую другую. спасибо за ответ
    посмотрел настройки иниц1 и иниц2 у меня отличаются от Ваших, ладно. попробуем через службу поддержки.
  20. Добрый Duck и .
    эти настройки взяты с модема GFU24 он же сименс MC75
