Информация с Публичной кадастровой карты 2.5.6
Программа для получения справочной информации о земельных участках онлайн без браузера
  1. Булат Тайсаев
    Булат Тайсаев Форумчанин
    Пардон, это я случайно. Да, будет и то, и другое.
    Да, сейчас разберусь с большими кварталами и сделаю в обоих вариантах
    Странно, печать тут совсем не причем. Попробую разобраться. А какой браузер используете?
  2. Гаврила
    Гаврила Форумчанин
    Работаю в Яндексе, но открывает из Вашей проги почему-то в IE, думаю засада в этом. Что сделать? Срубить IE? Путь проги к ПКК нельзя изменить?
  3. У вас просто IE стоит по умолчанию, поменяйте на Яндекс и будет счастье
  4. Гаврила
    Гаврила Форумчанин
    Я с удовольствием. В какую менюшку зайти? Чё нажать?
  5. где то в настройках виндоуз есть выбор программ по умолчанию, ниже скрин установок в десятке
    Гаврила likes this.
  6. Гаврила
    Гаврила Форумчанин
    Спасибо. У меня ХР, но алгоритм ясен. Выкинул IE по умолчанию поставил Яндекс, всё работает.
  7. Булат Тайсаев
  8. Булат Тайсаев
  9. Не работает через прокси-сервер
  10. Огромное спасибо. Все работает. Информация о ВРИ земельных участков иногда содержит три пункта: 1. код по классификатору; 2. наименование по классификатору и 3. по документам. Я правильно понимаю?
  11. Гаврила
    Гаврила Форумчанин
    ПКК5 врёт по поводу типа площади, вместо уточнённой пишет декларированная.
    DariSolodova likes this.
  12. Подскажите, пожалуйста, а вытаскивать атрибуты земельных участков для целого кадастрового квартала сразу - каким-нибудь способом это можно сделать?
  13. kad3
    kad3 Форумчанин
    В строке поиска пишете запрос вида XX:XX:XXXXXXX:* (* обязательно!)
  14. Спасибо большое. но как сделать так, чтобы вместе с номером и адресом отображались еще и другие атрибуты, к примеру вид разрешенного использования.
  15. kad3
    kad3 Форумчанин
    А вот это в этой версии программы никак. Я думаю, что если это и реализовывать
    Spoiler
    (прошу прощения у автора программы, что высказываю своё, может и не очень компетентное мнение)
    то это очень нагрузит программу. Да и для чего это надо?
  16. Вид разрешенного использования важен, к примеру, для того чтобы понимать какие участки попадают в зону негативного воздействия от промышленного предприятия. или схожих целей.
  17. Булат Тайсаев
    Да, все верно.
    Да.
    Перепроверю, исправлю
    Попробую добавить поддержку прокси.
    Помимо этого, заметил, что форма начинает сильно тормозить при большом объеме информации (кварталы с более 10000 объектами).
    Тоже буду исправлять.
    Спасибо всем за багрепорты.
  18. semen90
    semen90 Форумчанин
    Как я понимаю написано на делфи. Что бы не тормозило форму, нужно сделать запросы к серверу через потоки, точнее выделить запрос в отдельный поток. Если запросов несколько то разделить на несколько потоков.
    Допустим первый получает данные с сервиса росреестра, второй обрабатывает полученные данные и приводит в удобочитаемый вид.
  19. DaidokSKI
    DaidokSKI Форумчанин
    Привет спасибо большое за программу , можно добавить в программу я выделил красным (иного участок не на своем квартале удобно смотреть будет и в поиске справочной информации бывает при поиске выдает :ГКН и ЕГРП ( когда выдает только ГКН значит арендатора нету , если есть ЕГРП то значит есть собственник, арендатор)
  20. Булат Тайсаев
    Увы, такое реализовать не получится. Доступа к записям ЕГРП нет.
    Более того по сведениям ГКН на данный ЗУ право не зарегистрировано (к сожалению так часто бывает).
    И с кварталом тоже беда: если я правильно понял, сервис возвращает значение (номер КК) просто отбросив номер ЗУ.
