Импорт трассы из CREDO_MIX в ЛИ
Тема в разделе "КРЕДО-ДИАЛОГ", создана пользователем Citrus, .
  1. Citrus
    Citrus Форумчанин
    Проектировщики создают трассу в CREDO_MIX. Нужно импортировать ЦММ с трассой в ЛИ. При импорте в ЛИ импортируется трасса в виде графической маски. Однако, в отдельных местах у неё имеется разрыв в пределах 1 мм. При совмещении двух разорванных частей плановое значение маски меняется, хоть и на взгляд незначительно. Это обнаруживается при проведении трассы в ЛИ по отредактированной маске (напр., значения радиусов кривых меняется от сотых долей метра до целых, допустим, с изначального 10000 в 10001,10).
    Вопрос 1. Как избежать разрыва маски при импорте (или, может, экспорте из CREDO_MIX)? Возможно, разрыв связан с разрядностью координат в PL.DAN. Тогда как её уменьшить?
    Из этого возникает 2 вопрос: отчего не всегда импортируемая маска имеет разрывы?
    CREDO_MIX 12.10
    ЛИ 1.06
  2. X-Y-H
    странно, можете приложить досовские файлы?
