Здравствуйте! Прощу помощи. Не могу разобраться вот в чем: Прибор Nikon Nivo 3c Версия Survey Pro 5.0 При импорте точек в проект отбрасываются все значения после запятой. При первом импорте все было нормально. Точки спокойно залились в проект со всеми значениями, а при последующих импортах, в проекте появляются координаты точек с точностью до целых чисел. Нигде подобных настроек проекта я найти не смог. В чем может быть причина?
В текстовом файле координаты заданы с точностью до 5го знака. Но пробовал и 3мя знаками, результат тот же. В проекте новые точки с нолями после запятой.
Видно где-то сбиты настройки разницы в точке и запятой. В Кредо.ДАТ есть настройки, где можно поменять.
Я не пользуюсь Кредо. Из CADа точки экспортирую с помощью CadTools (он автоматом меняет точки на запятые) в Excel, а оттуда в текстовый файл. Обычно все было хорошо. Но на днях появилась эта ерунда. Хотя попробую вручную поменять... Отпишусь.
Вот значит где-то на этом этапе и засада. Помнится как я по молодости автосуммой сосчитал расстояния в Экселе, и не проверил. В одном месте была вместо точки была запятая. Попробуйте экспортировать сразу в текстовый файл через geo_export. Есть в ресурсах на форуме. Сразу получается такой файл, который кушает и тримбл и никон. --- Сообщения объединены, 20 окт 2014, Оригинальное время сообщения: 20 окт 2014 --- Ресурсы
Да, действительно дело в том, что в текстовом файле (после сохранения из Excel) десятичные, отделены от целых, запятыми. ПО тахеометра почему-то их не воспринимает. А может можно как-то в приборе включить эту функцию? Я как-то привык уже перекидывать данные из Excel... --- Сообщения объединены, 20 окт 2014, Оригинальное время сообщения: 20 окт 2014 --- Идеальными были бы варианты: замены запятых на точки при сохранении из Excel, либо при импорте в прибор.
В приборе наверное не стоит что-то менять. Ну раз привыкли, тогда способ на все времена. Сделали файл эксель, открыли нажали Ctrl+F (найти) и танцы с бубном заменяете в три этапа. Какие этапы поймёте сами, когда будете менять.
Нашел, что можно в Excel-e менять конкретные знаки, на другие. Выделяем столбец, нажимаем Ctrl+F или Ctrl+H, выбираем что найти и на что заменить. --- Сообщения объединены, 20 окт 2014, Оригинальное время сообщения: 20 окт 2014 --- Ну вопрос исчерпан. Спасибо за помощь!
