Импорт RINEX-файлов в Pinnacle
Тема в разделе "Pinnacle", создана пользователем GEOgraf, 28 окт 2010.
  1. GEOgraf
    GEOgraf Форумчанин
    Здравствуйте, ситуация такая: имеются 5 конвертированных в ринекс файла из .str (Sokkia Stratus), при импорте в Pinnacle они объединяются в два файла. В чем проблема? Прикладываю файлы в архиве
    • GPS.tar.gz
      652,6 КБ
  2. Сергей Флерко
    Сергей Флерко Форумчанин
    Маркеры точек не совпадают в файлах?
  3. GEOgraf
    GEOgraf Форумчанин
    Пробовали разные варианты, конвертировали с помощью Sokkia Planning и CMC2RNX, при помощи CMC2RNX маркеры совпадали
  4. Сергей Флерко
    В GrafNav импортируются файлы абсолютно нормально, маркеры точек разные. Точек пять: база и четыре точки ровера.
      18 КБ
  5. GEOgraf
    GEOgraf Форумчанин
    Да, в TGO 1.63 тоже нормально импортируется. Надо в Pinnacle, там есть уравненный проект на данную СК.
    Все-таки это может быть из-за маркеров?
  6. Сергей Флерко
    Думаю проблемы с самим Pinnacle - надо использовать авторизованный под него приемник.
    Возможно при импорте Вы пропускаете сообщение о близости точек измерений и программа "сливает" точки в одну... Трудно судить
  7. GEOgraf
    GEOgraf Форумчанин
    Спасибо, Сергей. Нет, сообщений не возникало. Скорее всего проблема в том, что используется неавторизованный приемник... Может быть придет кто-нибудь, у кого есть Pinnacle и тоже отпишется по этому поводу
  8. Сергей Флерко
    Модератор этой ветки - Владимир Шуфотинский, по-моему личному мнению, один из самых больших Знатоков этой программы.
  9. GEOgraf
    GEOgraf Форумчанин
    Будем ждать Владимира
  10. В.Шуфотинский
    Господа, прошу прощения, но сегодня ничем не могу помочь, т.к. выхожу не из своего компьютера. Здесь нет программ для работы. Если есть возможность, подождите до выходных.
  11. GEOgraf
    GEOgraf Форумчанин
    Хорошо, подождем до выходных
  12. Они не объединяются в два файла, просто три файла из пяти Pinnacle не читает с ошибкой "Recognized the file, but failed to load it property".
    Проблема с конвертером - для некоторых эпох время записывалось не совсем корректно. Например, вместо 8 часов 10 минут 0 секунд выдавалось 8 часов 9 минут 60 секунд. GrafNav и TBC нормально всё считывал, а вот Pinnacle категорически отказывался.
    Конвертер подправил, теперь Pinnacle всё импортирует.
    Заодно исправил небольшую ошибку - "TIME OF FIRST OBS" в заголовке файла не всегда выдавалось правильно.
    Новую версию конвертера можно скачать там же.
  13. Сергей Флерко
    Саша, спасибо за оперативную реакцию и фиксацию проблемы!
  14. GEOgraf
    GEOgraf Форумчанин
    Александр Яковченко, спасибо большое, а то завтра собирались ехать с Javad ом, заново координировать
  15. В.Шуфотинский
    Попробуйте RINEX-файлы, прикреплённые в этом собщении. Они нормально считаются в «Pinnacle».
    Вот отчёт обработки: (раскрыть)
    Process Queue
    Solution [New Solution] - Processed
    Process: Static Engine, v.01.22.089 std, processed vectors: 5 , bad vectors: 4, adj_rms=0.00000 (1 sec)
    Vector: 1 --> 4 {8346.9383, 2522.9173, -2568.8326} Rms=4.3224 Len=9090.4011 (no ambig) (Too large rms)
    COMPUTE 1 --> 4 SINGLE DIFFERENCE
    Scan Epochs: 285 epochs
    20 SD ambiguities
    GPS: 7 SVs
    GPS: 4 double differences
    Process mode: L1 Only
    THE FLOAT (L1 Only) DOUBLE DIFFERENCE SOLUTION
    GPS Carrier Phase Double Difference: Meas=0, Used=0, Rms=0.0000 cycles
    GPS Pseudo-Range Double Difference: Meas=16, Used=16, Rms=2.1632 meters
    AMBIGUITY RESOLUTION
    THE FIXED (L1 Only) DOUBLE DIFFERENCE SOLUTION
    Too large vector's rms
    Vector: 1 --> 5 {8413.6680, 2482.5547, -2548.1524} Rms=3.3065 Len=9134.8764 (no ambig) (Too large rms)
    COMPUTE 1 --> 5 SINGLE DIFFERENCE
    Scan Epochs: 247 epochs
    11 SD ambiguities
    GPS: 6 SVs
    GPS Pseudo-Range Double Difference: Meas=16, Used=16, Rms=2.0087 meters
    Vector: 1 --> 3 {9231.8085, 2157.4487, -2365.8701} Rms=2.9595 Len=9771.2955 (no ambig) (Too large rms)
    COMPUTE 1 --> 3 SINGLE DIFFERENCE
    Scan Epochs: 253 epochs
    35 SD ambiguities
    GPS: 8 SVs
    GPS: 7 double differences
    GPS Pseudo-Range Double Difference: Meas=66, Used=66, Rms=5.4032 meters
    Vector: 1 --> 2 {9279.4720, 2080.6681, -2312.4979} Rms=2.1504 Len=9787.0030 (no ambig) (Too large rms)
    COMPUTE 1 --> 2 SINGLE DIFFERENCE
    20 SD ambiguities
    GPS: 8 SVs
    GPS Pseudo-Range Double Diff. G28-G17 C/A rejected
    GPS Pseudo-Range Double Difference: Meas=34, Used=34, Rms=3.3619 meters
    Vector Adjustment Residuals: rms=0.00000
    1 -> 4 Delta: 0.00000 0.00000 0.00000 (0.00000)
    1 -> 5 Delta: 0.00000 0.00000 0.00000 (0.00000)
    1 -> 3 Delta: 0.00000 0.00000 0.00000 (0.00000)
    1 -> 2 Delta: 0.00000 0.00000 0.00000 (0.00000)
    Как видно, ничего хорошего из таких наблюдений получить невозможно, хотя, конечно, если не требуется геодезическая точность, то, что-то получите через файлы Exports to SNAP.
    Характеристикой результатов наблюдений может служить показатель PDOP в Epoch View «Pinnacle» по каждой оккупации:
    PDOP на роверах 0372990 и 0372991, в лучшем случае:
    26.10.2010 06:05:50.000 1.8984 Software
    много таких:
    26.10.2010 06:00:00.000 4.5230 Software
    но чаще всего, на 0372990:
    26.10.2010 05:31:40.000 Not filtered
    На базе PDOP лучше, хотя обнаружил ранее невидимый мной шедевр:
    26.10.2010 06:43:20.000 2748.8015 Software
    А что Вы координируете?
    • RINEX.tar.gz
      395,7 КБ
  16. GEOgraf
    GEOgraf Форумчанин
    Делали топосъемку М: 500, под проектирование, координировали съемочные точки.
    С Pinnacle я ранье не общался, как понял, в ней нельзя отключить "плохие" спутники, все 4 вектоа между у нас оказались черного цвета, мы подумали, что либо программа не авторизована под файлы с других приемников либо очень много срывов было и программа не смогла почитать. Сегодня утром съездили за координировали с Javad ом, все прекрасно посчиталось сразу в Pinnacle
  17. В.Шуфотинский
    Напомню, что точность съёмочных точек для 1:500 самая высокая из всех съёмок в геодезии. Было бы очень удивительно, если бы Вы оставили те результаты, которые вынесли для обсуждения. При таком качестве получить не то, что 1:500, а и 1:10 000 невозможно. В ней отлёты – метры!
    Кто Вам сказал такую глупость? Элементарно отключаются, если в этом есть необходимость. В Вашей же съёмке, извините, надо было отключать все спутники.
    Вы правы, именно от этого они у Вас не обрабатывались.
    Напрямую часть файлов, действительно, даже не импортировалась в «Pinnacle». Но эта программа принимает любые, правильно подготовленные, RINEX-файлы, а у Вас были проблемы с конвертацией. Помог, маленький, старенький, но, по-прежнему, надёжный «Teqc». После него «Pinnacle» съела и обработала. Авторизация к этому не имеет никакого отношения, потому-то, я и привёл отчёт обработки, чтобы Вы могли оценить качество наблюдений, а также положил в архив файлы «Exports to SNAP», чтобы Вы могли получить координаты.
    Было бы очень интересно посмотреть Ваши новые наблюдения. Если желаете, могу их оценить.
  18. GEOgraf
    GEOgraf Форумчанин
    Конечно, про это я прекрасно знаю. Я не собирался оставлять такие результаты)
    Я не разбирался долго с ней, сразу не получилось отключить. Отключался полностью весь файл.
    Файл приложу, можете оценить-расхождение с измеренным тахеометром получилось не более 1,5 см
    (Добавление)
    Кстати в TGO 1.63 c первоначальными данными с GPS (которые с Sokkia Stratus) с манипуляциями со спутниками посчиталось нормально
    • GPS.tar.gz
      682,7 КБ
  19. В.Шуфотинский
    Интересно, что означает нормально? Координаты с пересъёмкой расходятся в пределах 2см, как это и положено для точек съёмочного обоснования 1:500?
    Кстати, в пересъёмке, какие антенны Вы выставляете? Какие у них высоты? А также вертикальные или наклонные?
  20. X-Y-H
    В.Шуфотинский, в TGO антенна Stratus прописана
