помогите разобраться как координаты из кредо версии 3.04 сбросить в тахеометр! для импорта с прибора используем DataLink DL-01 2.42b англ. версию, там есть импорт с пк в прибор как не пытался не получается. Помогите если кто работал
Сперва нужно создать .csv файл(не знаю как это делается в кредо, в нем не работаю). Это простой текстовый файл с запятыми-разделителями, данные записываются в виде: <№точки>,<координата X>, <координата Y>, <высота>, вот пример: 810,5397.580,5567.750,, N27,5431.790,5632.210,, N109,5449.450,5622.820,, N110,5413.570,5556.050,, N111,5396.290,5565.420,, Затем настраиваем прибор. Заходим в I/O -> Уст. интерфейса -> Получить координаты Выставляем следующие значения: Скорость - 1200 Объем данных - 8 Четные биты - БЕЗ Стоп биты - 1 Контроль сигнала - ВЫК XON/XOFF - ВЫК Протокол - ВЫК Формат данных: CR+LF Диспл.1 ось - Базис направл Диспл.2 оси - Прав. угол Диспл.3 оси - Высота ращение - CW Жмем принять (F5), затем Получить. координ. -> CSV и пока ниче не жмем На компьютере открываем datalink. В settings выставляем Boud rate - 1200, Data bit - 8, Parity - none, Stop bit - 1 -> ok. Затем в datalink нажимаем send, в диалоге выбираем файл csv с координатами точек, выбираем Non Protocol(...) -> OK Жмем enter на пентаксе, и затем Start Sending в DataLink. Если все правильно точки с координатами зальются в текущий файл
Вроде бы как Файл/Экспорт/Форматы приборов(N,X,Y,H)/Pentax (*.csv) Перед экспортом при необходимости выбираются нужные пункты.
