Импорт измерений в формате txt в кредо или автокад
Тема в разделе "Топографические съёмки и изыскания", создана пользователем uryuuishida, 2 дек 2021.
  1. Добрый вечер, помогите с импортом данных в таком формате
    единственная версия кредо 3.0, но там в "импорт по шаблону (измерения)" оно не распознается как измерения. в автокад установлен специальный плагин "geo import export", который выдает ошибку при импорте ::-ph34r.gif::::apstenu::
  2. zvezdochiot
    zvezdochiot Форумчанин
    uryuuishida нравится это.
  3. ak_evg
    Кредо и без редактора измерений прекрасно кушает такие файлы. Только надо не импорт по шаблону, а импорт из файла.
  4. zvezdochiot
    Да я без понятия. Я Кредо ДАТ последний раз 15 лет назад видел.
  5. спасибо, сейчас попробую
    --- Сообщения объединены, 2 дек 2021, Оригинальное время сообщения: 2 дек 2021 ---
    импорт файла - выдает ошибку и точки что были сняты улетают на небо за звездочкой
  6. ak_evg
    uryuuishida, какой прибор? При импорте какой шаблон выбираете?
  7. прибор focus 2 2", при импорте на SC карту выбирали RAW, вроде. проект нужно выполнить в автокаде. просто слышал, что в кредо могут подргужать точки, а в автокад уже перекидывать
  8. zvezdochiot
    Тебе не "перекидывать" надо, это можно и в Notepad++ (https://notepad-plus-plus.org/), и в MS Excel-е сделать (из одного текста другой). Тебе обработать результаты нужно. У тебя в файле измерения (углы и наклонные расстояния). Из координат только 1003 и 1004.
  9. ak_evg
    uryuuishida, выбери при импорте файла в Кредо формат Nikon.txt, чтобы программа увидела твой файл, можешь вручную у него поменять расширение с raw на txt.
    VicArh и uryuuishida нравится это.
  10. normey
    normey Форумчанин
    Geo Terminal в помощь
  11. Nikonte
    Nikonte Форумчанин
    Добрый день.
    Кто-нибудь разбирался в настройках шаблона импорта?
    Что значит параметр "2", если ставить галочку "объединять строки"?
  12. X-Y-H
    Nikonte, у вас формат который не ест программа?
  13. Nikonte
    Nikonte Форумчанин
    разобрался. По началу не получалось нормально импортировать данные, думал дело в настройках
