Импорт\экспорт данных в Sokkia 230rk3
Discussion in 'Sokkia' started by tayler_dernder, Jan 13, 2012.
  1. Скажите, пожалуйста, как залить и слить с тах-ра данные?
    прибор вижу впервые, работал с никоном и лейкой, лейку увезли, осталось это чудо, чем и какой тип файла можно залить? в частности нужны X Y H, имеются в формате .txt для засечки, после чего нужно будет слить данные в автокад. Софта никакого нет(что качать?), есть кабель USB.
  2. Дядя Вова
    Для начала инструкцию для этого чуда.
    Для меня - лучше этого прибора нет!
  3. teas
    teas Форумчанин
    Sokkia Link есть?
  4. да, установлена
  5. Александр Л.
    Александр Л. Форумчанин
    Sokkia Link хорошо. Нужны ещё драйверы для шнура, что бы компьютер "увидел" прибор. А дальше настраиваешь параметры передачи данных на приборе и COM порте в унисон, и качай себе. Ущё один совет. На форуме обсуждалась программа обмена данными Геотерминал. Я сам ею пользуюсь. Самые наилучшие впечатления. На мой взгляд, из всех опробованных мною обменников данными с инструментами (в том числе и штатная Sokkia Link), работает наиболее стабильно (высказывание не в рекламных целях, а в благодарность авторам этой программки). ::kruto.gif::
  6. teas
    teas Форумчанин
    Для передачи данных в прибор используйте её же.
    Кнопка send data/
  7. Бодя
    Бодя Форумчанин
    tayler_dernder, в этой ветке довольно много тем по, непосредственно, перекачке данных из/в тахеометр - там можно глянуть все подробности про настройку прибора/программы/кабеля и т.п.
    Общий алгоритм такой:
    1. Конвертация txt-файла в sdr (SokkiaLink - Tools - Convert).
    2. Передача sdr-файла в тахеометр (Sokkia Link, Spectrum Link, ProLink и т.д.).
    3. Съемка (рекомендую в режиме "зап" - "расст" ).
    4. Передача sdr-файла из прибора в ПК (см. п.2).
    5. Экспорт в Автокад. В Sokkia Link - через конвертер, в ProLink - file-export-reduced coordinates-dxf.
  8. Бодя в общем прибор настроен, скинуть удалось, но при передаче через сенд дата скидывается 4 точки из 20, все на приборе отображаются с энным именем и с нулевыми координатами, т.е. тип файла у меня не верный, я делал следюобразом, скинул файл, отредактировал в нем координаты через блокнот и пытаюсь залить обратно)) я понимаю что должен быть какой то координат едитор, но найти его не могу.
    (Добавление)
    нет конверта, есть калькулейт поинт, марк текст, юнит конвершн
  9. ВасЯ
    ВасЯ Форумчанин
    Для конвертации:
    Меню Data->TotalStation
    В открывшейся панели установить тип данных напротив кнопки open и нажать её. Открыть файл. Если координаты точек отображены ниже в таблице корректно, то в зависимости от версии программы либо save либо export SDR Coordinates
  10. Бодя
    Бодя Форумчанин
    tayler_dernder, прошу прощения. Это в Spectrum Link'е конвертация файлов есть. Если у Вас Sokkia Link, делайте, как говорит ВасЯ.
    Если есть проблемы с передачей данных, попробуйте уменьшить скорость до минимума (1200) - должно помочь. Помню, в ProLink 1.15 была такая проблемка - все решалось использованием ProLink 1.01.
    Лично я всегда пользуюсь ProLink-ом - для Ваших целей его больше, чем достаточно. Сбросил Вам в личку мануал по этой программе. Он написан нами, а не производителем, должен помочь :)
  11. Zhenyok
    Zhenyok Форумчанин
    Александр, подскажите пожалуйста в какой формат должны быть приведены данные в GeoTerminal перед закачкой в Sokkia (блокнот/excel) и какие разделители координат? Можно выложить пример готового для закачки файла?
  12. borik
    borik Форумчанин
    Zhenyok,
    А чем плох родной Sokkia Link: читает текстовые файлы с разными разделителями, разных форматов...
    Сколько лет уже пользуюсь - "глюки" только из-за моих собственных "косяков"...
    Ну и из-за качества СОМкабеля: хотя серия RX эту проблему "убила"...
  13. Zhenyok
    Zhenyok Форумчанин
    Я работаю с тахеометром Sokkia совсем недавно, но прибор достойный! Вместо Sokkia Link использую Topcon Link для перекачки из прибора и MapSuite для перекачки и закачки, полностью устраивает. Коллеги рекомендовали GeoTerminal, мол очень удобен, хочу сравнить с помощью него закачку в прибор, но не совсем понимаю файл какого формата и с какими разделителями нужно подготовить на компьютере?
  14. borik
    borik Форумчанин
    Zhenyok,
    Техническое описание :
    Программное обеспечение GeoTerminal обрабатывает различные типы геодезических данных, поддерживает двусторонний обмен цифровой информацией. А также позволяет передавать точки любых типов, включая опорные пункты, измеренные и проектные точки тем самым предоставляя полную свободу выбора при использовании любого геодезического инструмента, необходимого для вашей работы, традиционного или роботизированного электронного тахеометра, цифрового нивелира или лазерного дальномера, а именно:
    •Тахеометры фирмы «Sokkia» с форматом данных SDR33 и SDR2
    •Тахеометры фирмы «Trimble» с форматом данных M5
    •Тахеометры фирмы «Trimble Dini» с форматом данных Rec500 и RecE(M5)
    •Тахеометры фирмы «Leica» с форматом данных Leica
    •Тахеометры фирмы «Nikon» с форматом данных Nikon
    Текстовые и CSV файлы в формате Name,X,Y,Z и Cod.
    Данные также могут быть сохранены в формате .dwg (CAD и ГИС системы)
  15.
  16. проблема!!скачал файл COORN.lsp и установил его в ACAD!раньше снимал координаты из ACADa функцией _list!!!сейчас эта функция пропала!скажите пожалуйста!как мне вернуть оратно все???
