Импорт данных в Google Earth
Тема в разделе "Исходные данные", создана пользователем qwerty1105, .
    Всем здравствуйте. Появилась необходимость загрузить план дороги длиной 16км в гугл планету, точность великая не нужна, для визуализации участка. Кто знает как это сделать и вообще можно ли?
  2. trir
    trir Форумчанин
    сделай kml
  3. Evgen80
    Evgen80 Форумчанин
    Если неохота самому разбираться, могу сделать за небольшую сумму.
    Так то можно что угодно загрузить, дорогу, участки...
  4. #24
    KML сделал но чем ближе к концу трассы, тем больше отклонения (съезды не попадают совсем)
    Охота самому разобраться
  5. trir
    trir Форумчанин
    может съёмка кривая?
  6. #26
    Кидаю не съемку, а проектные данные, в автокаде все бьет.
    Пересчитал координаты оси на десятичные градусы в https://geobridge.ru/proj# , загрузил их в автокад используя СК UTM-WGS 1984 datum, Zone 50 North, Meter; Cent. Meridian 117d E (координата начала трассы в десятичных град 50.660273545,127.681704678), далее делаю экспорт kml, где в графе геосоответствие он сам использует параметры преобразования. В итоге получается файл kml, который не совсем попадает куда надо.
  7. trir
    trir Форумчанин
    Я ОРУ!!!!
    нельзя использовать геосоответствие!!!
  8. #28
    Ну еще весь план трассы перекопировал на десятичные градусы оси
  9. trir
    trir Форумчанин
    _mapexport
  10. #30
    В растеренности....
    А как быть?
  11. trir
    trir Форумчанин
    TulGeo и GPS_5700 нравится это.
  12. #32
    Команду ввел. А что дальше делать? не понял
  13. trir
    trir Форумчанин
  14. GPS_5700
    GPS_5700 Форумчанин
    выбираешь знакомый для тебя формат и экспортируешь, а потом в ГуглИрте открываешь.
  15. trir
    trir Форумчанин
    в _mapexport и kml кажется был
  16. GPS_5700
    GPS_5700 Форумчанин
    и kml и shp, большой выбор.
  17. #37
    Всем спасибо за помощь!
    Получилось сделать так, визуализировалось нормально:
    1. Перевел координаты оси в географические в десятичных градусах
    2. Загрузил эту ось в Civil, предварительно назначив нужную систему координат
    3. Скопировал и масштабировал план трассы по географическим координатам оси
    4. Выгрузил из автокада kml (план трассы добавил в блок, чтоб быстрее работало)
    5. Включил, получившуюся kml в Google Earth.
  18. trir
    trir Форумчанин
  20. Denver
    Denver Форумчанин
    Добрый вечер. что то не получается, при экспорте в KML выдает ошибку: "0 объектов из 1 выбранных экспортировано в течение 0 сек.
