Импорт данных Trimble 3305!
Тема в разделе "Trimble", создана пользователем Мастер спорта по Геодезии, 27 дек 2013.
  1. Мастер спорта по Геодезии
    30 авг 2013
    Форумчане!
    Помогите с импортом из Trimble 3305! Пытаюсь импортировать через Trimble Data Transfer, соединение устанавливается, т.е. ПК видит прибор но проблема в том что передать никак не получается из-за того (как я думаю), что в TDT формат данных импортируемых только Trimble 3300 Elta M5, а в настройках прибора при выборе формата данных предлагает только R4, R5, REC 500 и REC E... в итоге выдает ошибку "Данная запись из устройства слишком велика, возможно файл поврежден или ошибка связи. Пожалуйста попробуйте передать файл снова."
    В чем проблема-то? может в кабеле, т.к. только купил его... параметры передачи данных в ПК и приборе:
    Макс.скор. - 9600
    Биты - 8
    Четность - четный
    Стоповые биты - 1
    Порт СОМ-1...
    Помогите пожалуйста...
  2. Мышегрёбов
    18 сен 2013
    Хмм.. Странно, если это не какая то еще более древняя модель, чем Trimble 3305 DR. К своему сожалению вынужден сейчас работать на этой модели, но там, в настройках формата записи данных есть М5. Завтра гляну точно, но по-моему, у меня в Data Transfer есть возможность скачать и перечисленные тобой форматы.
  3. Мастер спорта по Геодезии
    30 авг 2013
    Вообще прибор очень интересный у меня) достался от предшественника, причем кабеля изначально не было в комплекте да и в меню очень много разных мелких отличий от мануала скачанного мною к 3305... нет ни безотражательного режима ни лазерного указателя и т.д.
    Еще, если можно, скиньте кто-нибудь TDT нормальный т.к. скачал я свой с непонятного сайта(на офф.сайте почему-то не скачивается)
    Буду очень благодарен...
    Всех с Наступающим!!!
  4. Мышегрёбов
    18 сен 2013
    Тогда скинь через Гипер Терминал.
  5. LAMER
    LAMER Только чтение
    Макс.скорость надо поставить 4800 и скачается любой формат. А теперь подскажите знающие по поводу форматов,чем они отличаются? Методом тыка решил что мне больше подходит R5, так как его без проблем видит кредо дат при дефолтных настройках,в самом файле есть имена,углы и расстояния. А чем от него отличается M5(его кредо не видит при дефолтных настройках,как я понял это можно исправить прописав длину строк в самом кредо)?
  6. AlyG
    5 июл 2009
    Тюмень
    Выбирай порт Xon Xof и будет счастье, скачаешь в .txt
  7. stanj
    30 ноя 2013
    Знающие люди подскажите какой правильный формат тхт файла должен быть для импорта координат в Тахеометр 3303, потому что намучился не могу подобрать верный формат а в инструкции не разберусь, и ещё если кто знает можно сразу программу для формирования этого тхт файла, оочень буду признателен!!
  8. Михаил Караванов
    Куратор
    7 мар 2009
    stanj если я не совсем забыл, то ваш 3303 понимает только цейссовские форматы, родственников формата M5.
    В таком случае, вы можете ввести несколько координат точек в тахеометр и скачать этот файл. А затем готовить файлы аналогичной структуры с каталогами координат и загружать с помощью функции Периферия - Мем. Для этого можно использовать любую терминальную программу, или даже Trimble Data Transfer.
    Думаю, строчки этого файла должны выглядеть примерно так:
    For M5|Adr 00001|PI1 S 1|X 1000.000 m |Y 3000.000 m |Z 10.000 m |
    For M5|Adr 00002|PI1 S 2|X 2000.000 m |Y 4000.000 m |Z 11.000 m |
    Тут номера опорных точек - 1 и 2.
    --- Сообщения объединены, 6 май 2014, Оригинальное время сообщения: 6 май 2014 ---
    Для формата M5 важны позиции каждого поля.
    Во вложении пример с правильной раскладкой
    • catalog.zip
      243 байт
  9. mirza
    20 апр 2016
    всем привет! подскажите пожалуйста какое устройство нужно выбрать в DataTransfer для импорта данных с trimble 3305 dr?перепробовал все,не получается(может я что то не так делаю?!до этого пользовался с nikon и sokkia
  10. semenenko igor
    15 мар 2014
    г. Липецк
    Cheka нравится это.
  11. mirza
    20 апр 2016
    спасибо большое!по ходу у меня сам прибор не отображается там,с помощью usb не получилось((придется поискать старый ПК
  12. Oigi
    17 ноя 2008
    Белгородская область
    mirza, если через переходник USB-COM, то если неправильно назначен COM-порт, который сэмулирован этим переходником, то не получится соединение прибора с компьютером.
  13. semenenko igor
    15 мар 2014
    г. Липецк
    А для trimble 3305 dr уже есть кабели с USB разъемом?
  14. mirza
    20 апр 2016
    com порт я правильно выбрал,после я столкнулся с той же проблемой что и Мастер спорта по геодезии.Выдает ошибку : "Данная запись из устройства слишком велика, возможно файл поврежден или ошибка связи. Пожалуйста попробуйте передать файл снова."
    --- Сообщения объединены, 21 апр 2016, Оригинальное время сообщения: 21 апр 2016 ---
    да,есть.
  15. texkarta
    10 ноя 2010
    пост 52357 .Посмотрите приложенный файл с тримбла 3305
    скачан программой Princom как тхт
    Измерения как положено в углах и линиях,измерения в координатах и т.д эдентичны.
    Импорт файла- по п.4- расширение меняем на txt- выбрать файл и все готово в CREDO.
    Если измерения выполнены в h и V углах,надо разделить на два файла и потом экспортировать в CREDO.
    См.файл примера и вопросов не должно быть!
  16. Oigi
    17 ноя 2008
    mirza, если до сих пор ничего не помогло, то стоит попробовать поиграться с другими форматами, имеющимися в приборе?
    Я уже лет девять с этим прибором не работаю, но помнится мне, что тоже не сразу настроил сопряжение его с ПК, особенно на экспорт в прибор файла с координатами для разбивки.
  17. Bochalgin
    24 май 2016
    Добрый день, пытаюсь ввести координаты вручную нажимаю как в инструкции on+pnr выдает Регистрация выключ. как исправить сие?
  18. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    По памяти точно не скажу, в инструкции все описано.Одно время прикрутил к нему Bluetooth.Как понял на приборе может быть две разные прошивки, которые можно установить через кабель.Одна прошивка для стройки, другая для топографии.В приборе можно установить запись в память или вывод через ком порт.При передачи можно выбрать скорость 9600 бод, 8 бит данных, 1 стоп бит, четность нет, xon/xof нет, в противном случае прибор будет ждать символ подтверждения, что строка благополучно дошла.Так же необходимо выбрать протокол связи, можно просто перебрать и посмотреть что передаёт в терминале, например в программе termite.На выходе будет формат M5.Все работает, хоть через блютуз переходник, usb-com, просто через физический com, хоть на старом где нет безотражательного режима.Можно передавать через терминал или Datatransfer, главное правильно настроить.Единственное заметил разночтение по параметрам связи в разных инструкциях.С теми, что указал выше работает.
