Импорт цмр в Leica Captivate TS10
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем Shami, 27 апр 2024.
  1. Shami
    12 май 2015
    г.Архангельск
    Всем доброго дня!
    Буду признателен если подскажите как решить вопрос с ПО
    Возникла проблема с импортом поверхности в формате XML в тахеометр Leica TS10
    Раньше проблем не было
    Заходил в проект/импорт данных из/xml/ выбирал поверхность на флешке и закидывал в проект(название поверхности всегда в латинице)
    Затем в свойствах проекта выбирал использовать именно нужную поверхность и через приложение вынос цмр работал
    Сегодня столкнулся с тем,что импорт не происходит,тахеометр видит файл xml ,но при импорте в графе "Из файла" надпись нет данных для отображения
    Эта поверхность сложнее чем те что были раньше,много треугольников так как поверхность обрезалась полилинией с большим кол-вом вершин
    Может быть причиной как думаете?
  2. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    выложи файл
  3. Shami
    12 май 2015
    г.Архангельск
    xml не дает загрузить
    Поверхность в файле уже упрощенная,всё равно не выходит
  4. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    Кириллица в названии файла
  5. Shami
    12 май 2015
    г.Архангельск
    Это я вам скинул двг файл с кириллицей в названии
    Сайт не дает xml скинуть
    В тах закидываю xml c названием "Tec1_Beton_02.05.2024"
  6. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    назови попроще
  7. Shami
    12 май 2015
    г.Архангельск
    Не,не помогло
    Попробую разделить ее на 2-3 части
    --- Сообщения объединены, 2 май 2024, Оригинальное время сообщения: 2 май 2024 ---
    Деление тоже не помогло
    --- Сообщения объединены, 2 май 2024 ---
    При импорте еще поверхности с нулевым размером отображаются
      463,7 КБ
  8. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    да убери уже спец символы, назови 1234
  9. Shami
    12 май 2015
    г.Архангельск
    Назвал "123"
    Не помогло
  10. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    xml в архив положи и сюда загрузи
  11. Shami
    12 май 2015
    г.Архангельск
    • 123.rar
      5 КБ
  12. Shami
    12 май 2015
    г.Архангельск
    Добрый Duck и ., решил проблему
    В названии папки с xml была кириллица
