ИК клавиатура для тахеометра из смартфона и не только.
Тема в разделе "Сделай Сам", создана пользователем igor kruchkovskiy, 16 ноя 2017.
  1. ardi.stroi
    ardi.stroi Форумчанин
    Нет.
    Надо поискать USB ИК порт на али. Если знаете скиньте адрес пож.
    --- Сообщения объединены, 15 дек 2019, Оригинальное время сообщения: 15 дек 2019 ---
    igor kruchkovskiy, спасибо за приложение. Удобно измерять на марки, призмы при установки станции. При нажатии наверное не будет колебаться изображение )
  2. igor kruchkovskiy
    igor kruchkovskiy Форумчанин
    IMG-20190904-WA0000.jpg Сделали фото платы тахеометра, на котором нет ИК порта, с неполной клавиатурой.Если сравнить две платы, то они впринцепи практически одинаковы.Видно, что не распаян разъем для ИК приемника, Микроконтроллер Pic12c509a и его развязка.Можно попробовать воссоздать его прошивку, путем анализа сигналов логическим анализатором. IMG-20200104-WA0004.jpg
    --- Сообщения объединены, 7 янв 2020, Оригинальное время сообщения: 7 янв 2020 ---
    datasheet на русском.
    --- Сообщения объединены, 7 янв 2020 ---
    В пункте 8.10 сказано, что для нашей микросхемы можно скачать программу из памяти, независимо от того, включен ли бит памяти или нет.
    • pic12c5xx.pdf
      1,6 МБ
  3. igor kruchkovskiy
    Стоит керамический резонатор на 4мГц, паралельно ножкам резонатора стоит резистор 750 кОм.Ну и конденсатор по питанию для микроконтролера.
    Хочу привинтить блютуз вместо ИК, для удобства.
    Солью прошивку, прошью Pic, куплю детали, попробую найти человека, который согласится припаять конденсатор, микросхему Pic12c509a, резонатор 4мГЦ, резистор 750кОм, разъем для подключения ИК приемника или Блютуз аналога.
  4. igor kruchkovskiy
    IMG_20200107_225048.jpg IMG_20200107_225236.jpg IMG_20200107_224850.jpg IMG_20200107_224944.jpg
  5. igor kruchkovskiy
    Проанализировал сигнал на выходе микроконтроллера Pic, это UART, с параметрами связи 9600, 8бит, 1 стоп бит, паритет нет.
    Получился следующий код:
    Клавиша код UART в HEX
    F1 00
    F2 01
    F3 02
    F4 03
    ..... дальше не пишу лень, если сильно нужно спросите.Скажу наперед не пытайтесь это слать через rs232 не заработает.Накидал схему, как можно прикрутить HC06 в качестве блютуз клавиатуры.К сожалению я не смог выпаять PIC для проверки этой схемы, в моем случае проще эмулировать сигнал от выхода ИК приемника.Схема будет полезна для тех у кого нераспаян PIC для ИК клавиатуры.И еще момент, возможно потребуется попысить уровень сигнала с HC06, так как я не уверен , что принемающая микросхема понимает трехвольтовую логику.
  6. igor kruchkovskiy
    Выпаял микросхему, подключил HC06, отправил код и это работает.В итоге там где не распаяна ИК обвязка, достаточно припаять один разъем и перемычку и будет Bluetooth клавиатура.Осталось дело за малым, дождаться разъема и сделать цивильно, написать приложение, благо опыт есть и основа уже готова.
    --- Сообщения объединены, 17 янв 2020, Оригинальное время сообщения: 17 янв 2020 ---
    1579254572771931871633405437255.jpg Список всех кодов.
    --- Сообщения объединены, 17 янв 2020 ---
    Я не проверял на работоспособность на тахеометрах где не распаян ИК конвертер в виде Pic микроконтроллера, но это должно работать.
    На крайний случай можно просто 3 провода припаять, без разъема и одну перемычку, но нужно иметь в виду, что напряжение питания 5 вольт, а HC06 потребляет 3.3
    Проверял всю работу через serial Bluetooth terminal.
    Land Surveyor 16 нравится это.
  7. igor kruchkovskiy
    Получил разъем, он подошёл.Припаял перемычку(резистор с нулевым сопративлением).Видео по пайке не очень, так как очень не удобно было паять с телефоном.Разьем который припаивается к плате не подходит, так как к нему нужно подключать с боку, а не сверху, как на родном разъёме, не получится подключится к нему из-за рядом стоящих микросхем.Нужно покупать аналогичный, но с вертикальным подключением.
    Шаг 1
  8. igor kruchkovskiy
    Установка модуля блютуз клавиатуры.Шаг 2
    --- Сообщения объединены, 30 янв 2020, Оригинальное время сообщения: 30 янв 2020 ---
    Тест клавиатуры через Bluetooth serial terminal.Сама программа будет позже.
  9. igor kruchkovskiy
    Немного изменил схему подключения и получилось сделать все при помощи разъема с AliExpress, все заработало.Разьем припаял обычным паяльником.
    Обратная сторона платы.Откручиваем три болта.
  10. igor kruchkovskiy
    Почти закончил программную часть Bluetooth клавиатуры, осталось марафет навести и в маркет выложить.Сегодня выяснил, что эта схема будет работать на 10-й серии(SET 510)
    lsv1283, Land Surveyor 16, smihh и ещё 1-му нравится это.
  11. igor kruchkovskiy
  12. igor kruchkovskiy
    Выложил приложение в маркете, правда временно не ищется по имени :
    https://play.google.com/store/apps/details?id=com.geoset.geosetbt
    --- Сообщения объединены, 11 апр 2020, Оригинальное время сообщения: 11 апр 2020 ---
    Фактически почти готовый модуль клавиатуры
    #Aliexpress 116,22 руб. 33%СКИДКА | JDY-30 SPPC Bluetooth серийный сквозной модуль беспроводное последовательное устройство связи от машины беспроводной SPP-C Замена HC-05 HC-06
    https://a.aliexpress.ru/_eP5eNP
    --- Сообщения объединены, 11 апр 2020 ---
    Нужно припаять три провода к TX, Vcc и GND и приделать разъем к проводам.
    BearDyugin нравится это.
  13. igor kruchkovskiy
    Если отсутствует разъем на плате, то он называется JST 1,25 мм.Для платы берите вертикальную версию, с ней намного проще, не нужно на обратной стороне ставить перемычку.Нулевой резистор для TX замените на 10 кОм, хотя и с нулевым у меня работало, но все же.Разьем для Блютуз модуля лучше купить с проводами, что бы не мучится .
