ИК клавиатура для тахеометра из смартфона и не только.
Тема в разделе "Сделай Сам", создана пользователем igor kruchkovskiy, 16 ноя 2017.
  1. Philin
    Philin Форумчанин
    igor kruchkovskiy, заводские пульты это хорошо, но их делал непонятно кто. Зимой их бы в самый раз использовать, но расстояние между кнопками не позволяет этого сделать в рукавицах.
    Тут новая фишка у меня.
    Разобрался с Bluetooth.
    Разобрался с ИК пультом.
    Разобрался с дальней связью с вешкой.
    Для вешки собрал рабочую модель, но вдруг посетила идея - всё-таки собрать умный (микроконтроллер) базовый контроллер для вешки. Сначала его хотел сделать однокнопочным и только для выноса точек. Но покумекав... решил, что есть же готовая ИК клавиатура, если в неё встроить ещё пару кнопок (сбоку), BT-приёмопередатчик и дальнобойный радиопередатчик... то можно ведь сделать автономную клавиатуру, которая позволит работать при выносе точек и при сёмке, передавая вешечнику смещения вешки, либо сообщения о том, что точка снята и пора идти на следующую.
    Так что - буду на базе этой клавиатуры мутить автономный модуль, который позволит не только управлять прибором с пульта, но и автоматически оповещать вешечника о текущих событиях :)
    Таким образом получится комплекс:
    1. Bluetooth модуль на COM порте тахеометра
    2. ИК+радио умный модуль пульта(клавиатуры) БАЗА
    3. Радиомодуль на вешке РОВЕР
    Дистанция связи с вешкой до километра при прямой видимости.
    Модуль 1 не обязательный, это просто избавление от проводов (дальность действия порядка 10м). Он и по весу и по размерам гораздо меньше штатного кабеля. Вместо него можно использовать штатный кабель передачи, но потеряется мобильность.
    Модуль 2 с микроконтроллером (пока планируется использовать тот, который в текущем ИК пульте, но если не хватит памяти и портов, то придётся устанавливать второй микроконтроллер и создавать между ними сеть), сможет управлять тахеометром через Bluetooth, а также через ИК порт вводить данные и производить навигацию по меню прибора. Он же будет передавать данные для отображения на экране ровера(вешки).
    Модуль 3 имеет экран для отображения данных переданных базой и звуковое оповещение. Не только принимает данные, но и отвечает базе о том что данные приняты. Также он способен передать на базу сигнал для привлечения к себе внимания.
    Габариты ИК пульта не изменятся по ширине и высоте, но немного увеличатся по глубине (в тех местах, где сейчас она минимальна).
    apostoll и sherkhan нравится это.
  2. igor kruchkovskiy
    igor kruchkovskiy Форумчанин
    Замутил из смартфона Samsung S5 (в нем встроен IK-порт)беспроводную клавиатуру.На Ali продаются ИК адаптеры, которые подключаются по USB, может с ним будет работать так же.
    Версия клавиатуры вертикальная, если у кого появится желание набить горизонтальную, милости прошу.Программа называется irplus, есть аналог для светодиодов в jack разъем.Импортируем файл и пользуемся.
    --- Сообщения объединены, 17 апр 2019, Оригинальное время сообщения: 17 апр 2019 ---
    Файл для импорта.
    --- Сообщения объединены, 17 апр 2019 ---
    Заметил косячек, пропали буквы, после импорта, на кнопках со стрелками, добавьте вручную, это легко.
  3. igor kruchkovskiy
    Спаял два ИК светодиода с разъемом jack 3.5 по схеме, как на фото, установил версию программы wave, импортировал файл клавиатуры, заработало!
  4. разметкин
    Topcon voice activated heads-up display
  5. igor kruchkovskiy
    Хотел сделать такую штуку для обычных тахeметров, для Magnum TS, но пока интерфейс в нем не полон.
  6. igor kruchkovskiy
    BearDyugin, ardi.stroi, smihh и ещё 1-му нравится это.
  7. igor kruchkovskiy
  8. Philin
    Philin Форумчанин
    По поводу серии R (без полной клавиатуры). Это точно ИК-порт? Ни разу не пробовал с такими приборами ИК-клавами работать, но в документации к штатным ИК-клавиатурам написано что они не работают с R (не RK) серией.
    Т.е. если есть полная клавиатура, то и ИК есть (на самой клавиатуре), а если клава не полная, то и ИК нет. Может быть я что-то путаю.
  9. dverovoz
    dverovoz Форумчанин
    Philin,
    530R3 ИК клавиатура работает.
    igor kruchkovskiy,
    А можно интерфейс не дублировать с прибора, а сделать другой боле человечный, цифры и слова набирать сразу а не перебором.?
  10. igor kruchkovskiy
    В серии R есть опционально ИК приемник, и да клавиатура с ним работает.У меня 230r и ИК портом как на втором фото.
    --- Сообщения объединены, 19 апр 2019, Оригинальное время сообщения: 19 апр 2019 ---
    Попробуйте освоить интерфейс программы, она не моя, может быть можно.Клавиатуру можно полностью настраивать под себя, каждому символу соответствует код, попробуйте составить на кнопку группу кодов и отправить.
    --- Сообщения объединены, 19 апр 2019 ---
    В программе есть голосовой ввод, можно попробовать уговорить разработчика, что бы он сделал набор группы кнопок.
    Программа irplus имеет Bluetooth, Wifi версии.Хочу попробовать припаять блютуз-ИК передатчик внутрь к трем контактам ИК- приемника.
    Интересно было бы посмотреть, а что внутри у Sokkia R серии,у той что без ИК.Может можно свой воткнуть.
  11. igor kruchkovskiy
    Как и ожидалось можно создать кнопку с макросом.В настройках нашел значение паузы между повторениями.Мне показалось, что паузы в макросе слишком затяжные, но впринципе сойдёт.
    sherkhan и dverovoz нравится это.
  12. igor kruchkovskiy
    Вспомнил одну деталь, видел подобные очки, скорее всего их же, они позиционировались как устройство которое выводит изображение экрана смартфона, через wifi, кажется.Есть программа в плэй маркете, которая работает с новыми приборами Topcon Sokkia.Поидее эти очки можно использовать с любым ПО на андроид, то есть просто со смартфоном.Видел их на выставке роботов, не как не связанной с геодезией, в прошлом году.
  13. igor kruchkovskiy
    Screenshot_20190831-172227.png Написал свою клавиатуру, она намного лучше работает чем предложенная выше, достаточно одного ИК светодиода. В программе можно вызвать стандартную клавиатуру и печатать на ней. Немного доработаю дизайн и выложу на Play Market. Сделаю 3D модели адаптера, для тахеомеира, под смартфон, закачаю сюда.Хочу добавить голосовое управление и ввод, вызов клавиатуры при копировании в буфер обмена, как в гугл переводчике, отправку координат.
    Хотел посмотреть фотографию платы тахеометра, если кто готов сделать, напишите я расскажу как и что открутить, куда фоткать, это не сложно и впринципе не опасно в данном случае.Предполагаю, что в это место можно подключить свой ИК приемник или блютуз переходник для тех у кого не расширенная клавиатура и отсутствует ИК приемник.Так же можно попробовать установить ИК порт у официального дилера, правда я не знаю ценник и возможно ли это сделать на данный момент.
  14. igor kruchkovskiy
    ИК клавиатура готова, осталось сделать пластиковый адаптер на тахеометр.
    gdnii, BorisUK и AdrasMan нравится это.
  15. igor kruchkovskiy
    Сегодня сделал пару фото, определил некоторые микросхемы на плате тахеометра с ИК приемником и с не расширенной клавиатурой, для того, что бы понять возможно ли подключить свой ИК приемник купленный в магазине, к разьему платы.Дорожка сигнальная ведет к микросхеме 12С509A, это 8 битный PIC микроконтроллер.Скорее всего он же является ИК декодером.Полагаю, что если элементы платы и разьем будут идентичными, то есть большой шанс, что можно поставить свой ИК приемник в тахеометр, с маленькой клавиатурой, и она заработает(если прошивка позволит).Далее два варианта, первый-нужно сверлить отверстие в корпусе под приемник(нам не подходит), второй-использовать ИК декодер+блютуз.Если кто сможет помочь фотками платы буду признателен.
    --- Сообщения объединены, 4 сен 2019, Оригинальное время сообщения: 4 сен 2019 ---
    --- Сообщения объединены, 4 сен 2019 ---
  16. igor kruchkovskiy
    Клавиатура, теперь, доступна в Play Market
  17. ardi.stroi
    ardi.stroi Форумчанин
    Привет. Скажите, где скачать данную программу с данным интерфейсом для SOKKIA ?
    Прогуглил, что-то не тот интерфейс )
  18. igor kruchkovskiy
    Вам нужна та которая работает через аудио разъем?
  19. ardi.stroi
    igor kruchkovskiy, а под Вин 10 32 бит у вас есть?
    --- Сообщения объединены, 15 дек 2019, Оригинальное время сообщения: 15 дек 2019 ---
    Дочитал до конца и узнал что у вас есть другое решение.
    IR keyboard for Sokkia TS
    --- Сообщения объединены, 15 дек 2019 ---
    igor kruchkovskiy, пож. укажите ссылку, где купить ИК адаптер в аудио разъем и USB адаптер в тахеометр im 105?
  20. igor kruchkovskiy
    На IM есть ИК?
    https://play.google.com/store/apps/details?id=com.geoset.geosetirkeyboardforsokkiats
    50,49 руб. 21%СКИДКА | Интеллектуальный мобильный Смарт Инфракрасный ИК пульт дистанционного управления пылезащитный Разъем Универсальный мини для IPhone IOS Samrt Phone tv
    https://s.click.aliexpress.com/e/CBX8HjG
    ardi.stroi нравится это.
