Идеи трассирования нетокопроводящих трубопроводов
Тема в разделе "Тече-трассопоисковое оборудование", создана пользователем X-Y-H, 9 апр 2009. 21.285 просмотров 149 ответов Обновлено:
  1. Badim
    Badim Знаток
    Эта мультипликация с сайта C.Scope.
    Смотреть надо всё. В том числе и это.
    http://www.cslocators.com/products/index.php?id=8&tab=demo
    Что касается точечного зонда - то это просто точка, когда трассируемый линейный зонд (я так перевёл Tracing Rod, предлагайте ваши варианты) - линия. Кроме этого плюс последнего в лучшем прохождении трассы, отводов, заиливания, даже запорной арматуры и т.п.
    Точечным зондом хорошо искать точечные засоры коммунальщикам, определять пространственное положение элементов коммуникации при телеинспекции и т.п. Большое применение точечный зонд находит при бестраншейной прокладке трубопроводов. Распологается в голове шнека прокольной установки.
    А пользование точечным зондом для линейного трассопоиска сродни рукоблудию. Эффект в принципе достигается, но вот сам процесс...
    (Добавление)
    До кучи приведу ссылки на известного немецкого производителя УЗК.
    KATIMEX.
    Вот для точечного трассопоиска
    Идеи трассирования нетокопроводящих трубопроводов — изображение 1 А вот для линейного трассопоиска
    Идеи трассирования нетокопроводящих трубопроводов — изображение 2
  2. Badim
    Badim Знаток
    Занятный мне каталог одного немецкого производителя попался на глаза. С картинками вариантов трассирования с линейным зондом.
    Ни гальванического, ни варианта без заземления второго конца нет. На конце установлен наболдашник-заземлитель. Для хоть какого-то заземления.
  3. Al
    Al Только чтение
    похоже эти и Csope и другие, клоны CAT&Genny.. только морально и техн. устаревшие. Badim, ямобур у Вас зачетный. у знакомых газовиков бур для 50ватного генератора именно со шнеком.. на классический штырь они тоже грешили.. объясняется просто и логично... площадь контакта с землей больше, соот-но заземление лучше.
  4. Badim пишет:
    Надеюсь на то, что Вы длжны понять о чем будет изложено ниже.
    1. Излучателем электромагнитных волн является всякий проводник по которому
    проходит переменный ток. Постоянный ток не излучает!
    2. Наиболее эффективное излучение происходит тогда, когда размеры излучателя
    сравнимы с длиной волны излучения:
    для F=1кГц длина волны 300км
    для F=30кГц длина волны 10км
    для F=300кГц длина волны 1км
    Т.е. при длине провода 30...100...300м говорить об эффективности излучения, как
    антенны бессмыслено !
    3.Схема включения генератора и проводника, о которой Вы говорите - это
    однопроводная открытая линия без нагрузки. Ток в проводнике может протекать
    по двум причинам:
    - это нерезонансная антенна нагруженная таким образом, что от конца антенны нет
    отражений ( т.е. конец в грунт или в грунт через нагрузку). Это стандартное
    подключение коммуникации при трассировке. Этот случай мы не рассматриваем.
    - ток может протекать за счет емкостной составляющей провдник-поверхность
    грунта.
    При Вашем эксперименте можно грубо считать диаметр провода 10мм (оболочка
    коаксиального кабеля). Пусть будем считать что расстояние до грунта 100мм ( 10см). Даже при этих условиях погонная емкость Вашей линии (а сход тока только за счет ее)
    будет порядка 15пФ/м!!! Значение сопротивление этой емкости дя частот:
    - 1кГц ..........10МОм
    - 30кГц.........330кОм
    - 300кГц...... 33кОм
    Практически никакого тока нет!
    Частоту 300кГц специально привожу для Badim.
    ( ветка - Трассоискатель RIDGID SR-60 SeekTech).
    В принципе эксперимент можно было бы и не проводить, в вспомнить ситуацию
    с которой наверняка сталкивались многие из Вас. Короткий участок газопровода
    ( со "свежей" изоляцией) или силового кабеля (метров 100...300). Пока незаземлите
    дальний конец коммуникации Вы его практически не слышите! И начинаем жаловаться
    на аппаратуру, что то непонятно как работает ( иногда начинаем говорить "...что,
    какойто кварц в аппаратуре "сыпется"..." и т.д.).
    В некоторых случаях рекомендуется в этой ситуации переходить на более высокие
    частоты - 33кГц и выше. Что то хорошее получаем. Но!!! (опять это НО). Увеличивается проводимость грунта, которая начинает оказывать экранирующее действие на электромагнитное поле. И на глубинах 1...2м это уже существенно. Обратите внимание на то что на официальных сайтах нет информации о глубинах
    обнаружения. Все можно узнать только через запрос.Кроме того по C.Scope. - длина
    засовываемого провода20...50м???????
    Но если кто-то хочет попробовать пойти этим путем - как говорится флаг (т.е.
    трассоискатель) в руки!!! ::wink24.gif::
    Могу сделать предложение - попробовать организовать из этого куска резонансную
    антенну
    Теперь несколько других замечаний - без обид ::tongue24.gif::
    Badim - перешли по Вашей ссылке. А то что вы подразумевали мы же не можем
    знать.
    На данный момент времени предлогаемые методы линейного трассопоика с пропихива-
    нием одиночного провода сродни лозоходству.
    С помощью зонда всетаки работа более предсказуемая и очень здорово зависит от
    наличия режима "Зонд" у трассоискателя ( см. тот же RIDGID SR-60 SeekTech). Да, неочень удобно что нужно работать парой один подает- другой принимает. Но это всетаки не рукоблудие, а более традиционный подход. ::tongue24.gif::
  5. Badim
    Badim Знаток
    А вот это скорей всего. Между влажной землёй и кабелем расстояние несколько мм, вот ёмкость и создалась, переменный ток проходит через ёмкость. Вот и магнитное поле.
    Для чистоты эксперимента надо проверить на сухом асфальте.
    P.S. Кстати вот почему при проверках трассопоискового оборудования кабель подвешивается над землёй.
    Какие обиды в конструктивной беседе.
    Посмотреть надо было мультипликацию на той страничке. Видно и подключение генератора и работа линейного зонда.
    По этой ссылке смотрите.
    Чтобы просмотреть более детально жмите Ctrl и +. Кстати видели в прикреплённом к моему предыдущему сообщению каталоге схемы подключения линейного зонда с одиночным проводником? Это у которого на конце типа "заземляющий" наболдашник. В пластиковой то трубе. ::huh.gif::
  6. Еще раз просмотрел предложенные Вами материалы.
    У Katimex подробно перевели всю информацию.
    Любопытная фраза : "...может использоваться с трассоискателями от многих
    изготовителей как Radiodetection и Sewerin..."
    Задумался - а что же сам например Radiodetection предлагает? Ведь Stanlay и Katimex фирмы проводящие комплексные поставки для обслуживания
    инженерных коммуникаций.
    Стал смотреть самый простой сайт www.radiodetection.ru.
    Из всего прекрасного оборудования:
    Трассоискатель CAT3+ Genny
    Трассоискатель RD 8000
    Трассоискатель RD 7000
    Трассоискатель RD 4000
    Трассоискатель RD 4000TL
    Трассоискатель RD 2000
    Везде рассматриваются только ЗОНДЫ.
    И только в pdf. на Трассоискатель CAT3+ Genny появляется информация:
    "опция FLEXITRACE - автономный гибкий стержень для локации неметаллических
    труб, без использования зонда"
    Интересно владельцы CAT3+ Genny знают о такой опции???????
    Теперь о каталоге схем подключения линейного зонда.
    Принцип работы " основания головы" (дословный перевод) пока обяснить не могу. А вот есть некоторые особенности приемника и передатчика. Они работают
    только на частоте 33кГц. Приемник CAT EM и генератор CAT SEN.
  7. Прошу извениения за некоторую неточность этого высказывани.
    Поясню что имеется ввиду.
    Просматривая старую информацию по советским трассоискателям, наткнулся на
    любопытную статью по кабелеискателю ИМПИ-2.
    Все новое - это хорошо забытое старое! ( классика) ::tongue24.gif::
    Смотри картинку внизу.
    В свое время для трассировки неметаллических трасс рекомендовалось в канал
    опустить металлическую пластину/болванку(" основания головы" ) и за счет
    проводимости жидкости, отслеживать трассу водопровода, канализации и т.д. Эффективность конечно маловата, но работать можно.
    Зарубежные производители пошли чуть дальше. Для увеличения эффективности
    работы перешли на частоты более 10кГц и стали кабелем пропихивать эту болванку. Она своим весом всегда придавлена к низу трубы, создавая тем самым для частот
    более 10кГц достаточно хорошую "ЗЕМЛЮ". Вот Вам и сход тока!!!!!!!!!! Выводы:
    - негде/нельзя запустить провод-зонд используйте геолокатор
    - нельзя запустить провод-зонд, но доступ к стенке трубы есть - ипользуйте
    аккустические методы обнаружения
    - есть доступ во внутрь трубы, но она "чистая" - используйте зонд
    - есть доступ во внутрь трубы, и есть проводящая жидкость - можете использовать
    линейную трассировку
    - есть доступ во внутрь трубы, но нет уверенности что внутри - используйте совместно
    зонд и линейную трассировку.
    Можно поблагодарить моих оппонентов в дискусси, за их настойчивость и
    любознательность!
    Жизнь идет вперед и уже появляются новые идеи ::wink24.gif::
    • Идеи трассирования нетокопроводящих трубопроводов — изображение 3
      107,7 КБ
  8. Badim
    Badim Знаток
    Ух, как вы систематизировали методы и рекомендации к использованию! Многим будет крайне полезно прочесть. Претендует на всеобъемлемость. Всё логично, но IMHO линейный зонд далеко задвинули.
    Пока пробую реализовать линейный зонд в рабочий образец. Что это будет: успешная реализация или битьё об стену расскажу позже.
  9. злой инженер
    злой инженер Знаток Ресурсовед
    если использовать коаксиальную линию так: берем самый дешевый кабель, закорачиваем экран и жилу на конце. Берем самый дешевый изолированный одиночный провод, подключаем к закороченному концу коаксиалки. Экран коаксиалки на землю, жилу коаксиалки и второй конец одиночного провода- к генератору. Если поля в коаксиалке компенсируются, вероятно должно выглядеть как одиночная однопроводная линия с током?
  10. Badim
    Badim Знаток
    Один чёрт электромагнитного поля, как у одиночного проводника не получим. Лучше тогда вообще одиночный проводник подключать. Из опыта замечательно трассировалась "сталька" затягиваемая в канал. На ней нет изоляции и она соприкасаясь с влажной трубой даёт постепенный сход тока на землю.
  11. злой инженер пишет:
    И совершенно правильно Badim отвечает:
    Не большой эффект можно получить если использовать дополнительные резисторы,
    иммитируя повреждения в двухпроводном силовом кабеле типа замыкания жила на
    броню при недостаточном прожиге.( см http://www.mini-soft.ru/book/sis_electro/glava5.php). Но это не так все просто. И работает на достаточно протяженном
    участке - более 100м.
    И тогда наиболее просто получить как предлагает Badim
    Кроме того стальная проволка имеет большое погонное сопротивление и соответственно
    при соприкосновении с влажной трубой дает дополнительный эффект схода тока.
  12. Badim
    Badim Знаток
    Отпишусь о проделанной работе.
    За это долгое время кое что поробовал, узнал.
    Из оптоволоконных кабелей ничего путного не получилось. Самый жёсткий с двойной бронёй удалось засунуть только на 10 м в гладкую! пластиковую трубу (правда лежала змейкой). И то с разгону. Дальше начинает сбиваться в кучу в трубе. Как бы этот кабель не трассировался он уже не подходит. Поэтому окончательно остановились на стеклопластиковом прутке. На забугорном рынке там-сям есть законченные решения трассируемых линейных зондов. Даже Лейка предлагает их под маркой DIGITRACE (смотри прикреплённый файл, стр.6). Но у нас подобного нет, да и цены кусачие. Как вариант подошёл бы стеклопластиковый пруток от системы видеодиагностики, например Ридгид. Там есть встроенные медные жилы для питания видеокамеры и передачи данных. Но продают всё только в комплекте. Отдельно никак. Российские "производители" аналогичного оборудования тоже отказали в продаже такого прутка. Была мысль приматывать скотчем к обычному стеклопрутку тонкий телефонный провод, но, как выразился один из форумчан, не хочется "колхозить". Но от идеи не отказались. И пока работа терпит неспешно пытаемся её реализовать.
  13. Врагу не сдается наш гордый варяг......
    У меня только один вопрос ( может лето на меня сказывается?): Чего-то у Лейка я не нашел о линейной трассировке. Только зонд на 33кГц.
  14. Badim
    Badim Знаток
    В аксессуарах ненароком http://www.leica-geosystems.com/en/68898.htm
    Ну и у Лейки есть особенность, когда на её национальных сайтах можно больше нарыть, чем на com-овском.
  15. ahsurV
    ahsurV Только чтение
    Мне кажется,вы заблудились,заострив внимание на идее с пропихиванием в трубопровод кабеля. Пусть вы идеально сумеете определить прохождение его,но-сколько кабеля вы просунете в трубу? 30 метров? 50? 100? Больше точно не получится несмотря на то,что в полиэтиленовых трубах кабель будет замечательно скользить. Предлагаю поразмышлять над другой идеей...
    (Добавление)
    ... Итак,нужен малогабаритный передатчик с автономным питанием.комплект которого находится в герметично закрываемом цилиндрическом контейнере диаметр которого значительно меньше диаметра обследуемой трубы при незначительной длине-для прохождения поворотов. Из эластичного материала изготавливаем поршень диаметром чуть больше внутреннего диаметра трубы. Сердечник поршня так же эластичный. К хвосту сердечника прикрепляем контейнер с передатчиком...
    (Добавление)
    ... Включаем передатчик. Вкладываем в трубопровод полученный поезд поршнем вперед,пропихиваем его чтобы он скрылся полностью и ставим заглушку с приваренным штуцером,через который начинаем нагнетать воздух компрессором. Передатчик начинает движение,толкаемый напором воздуха. Идем следом с приемником и направленной антенной,расставляя тычки. Скоростью передатчика управляем работой компрессора (нужна рация!),впереди,само собой-разрыв в трубе-для того,чтобы выходил воздух и чтобы поймать передатчик...
    (Добавление)
    Если трубопровод действующий,то придется поступать хлопотливей-используя помимо колодца,откуда запускаете передатчик/где ловите его,еще по одному-впереди и сзади-для управления задвижками и-в пункте приема передатчика перед задвижкой установить ловушку-сетку... Итак,давайте подумаем-какие передатчик и приемник можно было бы использовать.
  16. X-Y-H
    X-Y-H Знаток Ресурсовед
    У всех производителей есть зонды-маяки, зачем что-то придумывать?
  17. ahsurV
    Тогда я не понимаю этой возни с проводами,когда существуют эти самые маяки. Кстати,как называются они в комплекте с приемниками и где о них можно узнать? Передо мной нарисовалась проблема-нужно вдоль существующего полиэтиленового водопровода в двух метрах прокладывать свой-полтора километра соседства. Вот и полез в интернет в поисках умных мыслей на этот счет :)
  18. Вот одни из первых фирмы Seba Dynatronic : передатчик MLS100 и MLS50. Рабочая частота 9,82кГц. Мощность первого 50мВт, второго 15мВт. Диаметр первого
    35мм, второго 20мм. Время непрерывной работы первого 24час., второго 10час.
    Все они предназначены для "пропихивания" в трубопровод ну максимум на 500м. Искать его значительно сложнее чем трассировать одиночный проводник! Хотя в
    современных приборах предусматривается специальный режим поиска и наведения
    на этот генератор.
    Вся " возня с проводами" и заключалась в том чтобы создать линейный поиск. А в Вашем случае (...полтора километра соседства...) придется помучиться
    акустическими средствами поиска.
  19. ahsurV
    Акустические средства,это-прослушивание потока воды? Боюсь,что на такой прибор мне не удастся раскрутить шефа... Я только сегодня столкнулся с этими проблемами и не знаю-что уже создано для их решения. Осознаю,что работать придется по старинке методом "тыка"-нет ни времени,ни средств на радикальное вооружение. Однако обсудил бы проблему с удовольствием. Не исключено,что смогу помочь какими то идеями
  20. Да нет!
    Специальными приборами -ударными генераторами- создаются ударные акустические
    импульсы, которые потом акустическими приемниками прослушиваются сч поверхности земли.
Похожие темы
  1. Мы используем файлы cookie
