I тип межевого знака
Тема в разделе "Кадастровый учет земельных участков", создана пользователем Землемер25, 12 сен 2011.
  1. При закреплении границы объекта землеустройства заказчиком выбран I тип межевого знака ( приказ МЭР №582 от 31.12.2009г.)
    " тип I — металлическая либо металлическая оцинкованная труба диаметром 3 — 7 см, высотой 105 см, со сплющенным нижним основанием и расположенным в нижней внутренней части трубы выдвижным якорем в виде изогнутой стальной проволоки диаметром 0,5 см. Высота трубы может быть увеличена в зависимости от характеристики грунтов (песчаник, болото, мерзлота и т.п.). Над нижним основанием трубы делаются два отверстия для выдвижения якоря в грунт. В верхнее основание трубы устанавливается металлическая марка (накладка) с крестообразной насечкой. К верхней части трубы приваривается металлическая пластинка для надписи. При установке межевого знака I типа для выдвижения якоря в грунт используется металлическая штанга диаметром, соответствующим внутреннему диаметру трубы, и длиной на 20 см больше длины межевого знака. После выдвижения якоря в грунт штанга извлекается из трубы".. Как можно использовать штангу, если в верхнем основании установливается марка? С якорем вообще беда, не один мастеровой прочитавший данную инструкцию не может сообразить как это соорудить. Данный тип знака предусматривает установку без копания ямы, заколачиванием трубы.
    Естественно пойдем простым путем, копая ямы и уставнавливая трубу с простым якорем. Просто распирает любопытство или это мы чего то недопонимаем или законадатели перемудрили.
  2. Evgeny_123
    Evgeny_123 Форумчанин
    это, так называемый, "шведский центр". У шведов содрали. Делается обычно из полуторадюймовой трубы. Марка там переносная, т.е. вставляется на момент наблюдений. (никто этого не делает, ну может только шведы :)) И якорь у наших почему-то не столько забивается, сколько гнётся..., но зато всё остальное - строго как в Европе :)
  3. Верещагин
    Не пойму, как можно вставить марку в центр трубы, если эту трубу забивали?
    Боюсь, у нас окажется труба со сплющенной верхней частью, если она не из оружейной стали, конечно...
  4. ZUCKtm
    ZUCKtm Форумчанин
    Сам видел такие пункты и общался с людьми, их закладывавшими.
    Насколько я понял, при забивании на трубу одевается некая насадка (ну, вроде как на костыли со сферической головкой при высокоточном нивелировании).
  5. AntZ
    AntZ Форумчанин
    Уважаемые, нид хелп!!!! Прочитал вот это "тип II - деревянный столб диаметром не менее 15 см и высотой 115 см с крестовиной в нижней части, установленный на бетонный монолит в виде усеченной четырехгранной пирамиды с нижним основанием 20 x 20 см, верхним основанием 15 x 15 см и высотой 20 см. На верхнем основании монолита делается крестообразная насечка или цементируется гвоздь. Верхнюю часть столба затесывают на конус, ниже затеса делается вырез для надписи" и даже примерно не могу представить, что это за конструкция. Где можно увидеть чертеж вышеописанного девайса, ну или на крайний случай рисунок?
    Нашел. Об этом идет речь?
      30,1 КБ
