GSM модем для TSCe
Discussion in 'Сделай Сам' started by Joni, Jan 14, 2014.
  1. igor kruchkovskiy
    igor kruchkovskiy Форумчанин
  2. MucK
    MucK Форумчанин
    Какие роверы?
  3. igor kruchkovskiy
    У меня Trimble 4800 и R7 модель1(на 5700 таже балалайка).Я хотел сказать, что буду подключать модемы к контролерам TSCE и TSC2 по блютузу или COM-порту, как дело пойдет.
    --- Сообщения объединены, May 6, 2016, Оригинальное время сообщения: May 6, 2016 ---
    На Tsc2 можно поступить следующим образом. Соединяем блютуз модуль HC-06 c модемом и питаем все это хозяйство от usb порта. На TSCE подключаемся к COM2( разъем DB-26 если память не изменяет).
    LubiTel likes this.
  4. MucK
    MucK Форумчанин
    Купить простенький gsm-телефон, соединиться по bluetooth, и работать как в gsm, так и gprs.
  5. igor kruchkovskiy
    Можно и так, но я хочу, чтобы устройство было как можно проще и компактнее, так надежнее. Да и телефон еще подобрать подходящий нужно, не каждый будет нормально работать, да и цена будет дороже+время жизни аккумулятора не маловажный фактор.
  6. MucK
    MucK Форумчанин
    Старые нокии, сони эриксоны, моторолы - и прочие забытые старички на одной симке с блютузом и возможностью отключения от сетей - 3G. На avito море таких до 1000 рублей и китайских аккумуляторов к ним до 300 рублей. А зарядку к ним можно и от прикуривателя сделать, что в полях очень оперативно позволяет заряжать девайсы. Куда проще? - не знаю )))
    sherkhan likes this.
  7. igor kruchkovskiy
    Я думаю, что с этим модулем можно все это делать аналогично.
    --- Сообщения объединены, May 7, 2016, Оригинальное время сообщения: May 7, 2016 ---
    У меня есть такой.Ключевое слово "Старые", это не надежно+ аккумулятора на долго не хватает.Брать несколько и менять их в процессе работы не хочется.Я это уже проходил.
    --- Сообщения объединены, May 7, 2016 ---
    Мое мнение, что касается GPS и GNNS, то должно заряжаться 2-ва устройства, это Rover и контролер, а остальные девайсы должны питаться от них, иначе риск не выполнить работу повышается.
  8. LubiTel
    LubiTel Форумчанин
    Сделал примерно тоже для trimble 5700, только на модемах Siemens mc35i. Все работает, но есть глюк: с ровера звоним на базу, устанавливается соединение(загораются лампочки на модемах), но поправки не идут и контролер говорит "ожидание информации от базовой станции". И так бесконечно. Перезваниваем и иногда все начинает нормально работать, иногда бывает работает весь день без проблем. Может один раз за день соединится и больше не подключается. До этого были модемы на wavecom с ними таких проблем небыло. Еще пробовал подключать роверный модем к компу и звонил через гипертерминал. Так вот когда контролер не подключается то модем с базы передает данные, но это не поправки а примерно вот что "pppppppppppppppppppppppppppp". При перезвоне(1,2,10 раз) в какой-то момент начинают идти поправки и все опять прекрасно работает.
    В чем может быть причина???
  9. igor kruchkovskiy
    Похоже на то,что у тебя банально провода со стороны лемо разъема плохо припаяны. Как будто земля под воздействием ветра иногда отходит, вот и начинает белеберду передавать.Могу ошибаться.Это может быть, когда флюс, паяльник, или олово не то. Я использую флюс для монтажа электронных компонентов, олово без канифоли. Олово должно на жало прилипать хорошо(бывает прилипает плохо из за паяльника, флюса или олова), припаиваться в одно касание.
  10. LubiTel
    LubiTel Форумчанин
    Пайка проверена на 100 раз, разъемы взяты от старых модемов. Не может быть это глюк сети GSM или например что неправильно подключены провода с CTS\RTS? Вообще эти сигналы как используются модемом и приемником?
  11. igor kruchkovskiy
    В тримблах эта опция настраивается, в модеме думаю тоже(смотри AT-команды)
  12. igor kruchkovskiy
    Что касается контактов, то барахлить может из за остатков активного флюса(может периодически пробивать ). Если не смывать его, то мало того контакты может разъесть со временем и микросхема перестанет работать.Первые образцы блютус адаптера пришлось заново перепаивать.
  13. LubiTel
    LubiTel Форумчанин
    Т.е если отключить в настройках TSC аппаратное управление данными то это и есть rts\cts? Не могу понять как работает сам приемник с этими сигналами, где использует?
    Настройки модема на базе
    at+ipr=9600(настройка фиксированной скорости.
    ats0=1 (автоответ после одного гудка)
    at&c1 (определение DCD режима)
    at&d0 (игнорирование DTR)
    at+cbst=71,0,1 (перевести модем в режим приёма данных)
    ate0 (отключение эхо)
    еще читал такое, что режим CSD работает только в 2G сети, если 3G то не работает. Просто есть подозрение что глюки эти не имеют никакой зависимости от внешних факторов => может просто модем уходит в 3г режим и перестает работать csd и вместо данных идет всякая хрень. Никто не сталкивался с подобным. Контакты на всякий случай промыл спиртом начисто, завтра проверю что изменилось
  14. igor kruchkovskiy
    Да.На сколько я знаю CSD использует те же каналы, что и при голосовом вызове, а 3G технологии мобильной связи 3 поколения — набор услуг, который объединяет как высокоскоростной мобильный доступ с услугами сети Интернет .У меня все старые телефоны функционируют нормально, хотя в них нет 3g. Правильно ли промывать спиртом?Я промываю обычной теплой водой, хотя лучше дистиллированной,сушу феном.
  15. Николай2270
    Николай2270 Форумчанин
    Мыть лучше и правильнее спиртом! В цехах КИПиА, где я раньше работал , на эти цели выдается спирт.
  16. igor kruchkovskiy
    Это смотря какой флюс.
  17. Николай2270
    Флюсом кислотным или другим активнымфлюсом радиоплаты и контакты паять ЗАПРЕЩЕНО. Такими флюсами паяют, например , радиаторы автомобилей и другие габаритные изделия. А вот водой, даже дистиллированной , смывать канифоль бесполезно.
    sherkhan and igor kruchkovskiy like this.
  18. igor kruchkovskiy
    Каюсь, не знал, но паяется легко и поэтому пользуюсь, а после смывки работает хорошо.
  19. Николай2270
    Если уж паяли кислотными флюсами, то смывать надо тщательна. ZnCl2 смывается хорошо водой, а не спиртом. Но после воды все равно надо промыть спиртом.
  20. LubiTel
    LubiTel Форумчанин
    Про флюсы все понял::biggrin24.gif::. А вот мой вопрос так и остался. Короче несколько дней экспериментов прошли и вот итог: иногда!!! может много раз дозваниваться и принимает поправки....а иногда проходит дозвон и контролер говорит "ожидание инф от бс"(по моим предположениям они идут, только вместо поправок "РРРРРРРР....возможно что то не так в настройках связи между модемом и базой, либо косяк в распайке кабеля по управляющим сигналам"), при этом антеннки на значке телефона в контроллере не появляются. после этого можно хоть 50 раз звонить то же самое происходит. Потом переходишь на другое место и все может снова заработать само собой, причем если вернуться на то место где до этого не мог дозвониться то и там связь держится и дозвон проходит. Короче мистика!!! Кто в курсе где можно взять настройки РЕАЛЬНО работающих модемов и распиновку кабелей и настройки базы (точнее управление потоком у кого как настроено) с рабочего комплекта, желательно чтоб модемы были siemens mc35i...подскажите кто может, плизззз...
