GSM модем для TSCe
Тема в разделе "Сделай Сам", создана пользователем Joni, 14 янв 2014.
  1. Димитрич
    15 апр 2012
    Появилась та же необходимость в соединении Trimbla5700 с модемом Wavecom. Имеются схемы выводов разъемов обоих приборов, но не могу сопоставить обозначения выводов каждой клеммы. Соответственно не получается спаять кабель переходник из двух отрезанных концов кабелей от модема и 5700го. Может есть у кого более доступная для понимания схема соединения этих приборов?
  2. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Выложи схемы, посмотрим.
  3. Димитрич
    15 апр 2012
  4. MucK
    11 июл 2012
    Димитрич, так то распайка разъема питания - а нужна распиновка 20 пинового большого разъема.
    --- Сообщения объединены, 13 апр 2016, Оригинальное время сообщения: 13 апр 2016 ---
    Вообще у wavecom-а в комплекте идет разъем на com. И у trimble есть аналогичный. Когда я пробовал соединить аналогичный модем и приемник Topcon Legacy-E кто-то из форумчан советовал мне использовать нуль-модемный переходник. Я его тогда пробовал в течение месяца собрать своими руками, а потом забросил ))) Так что лежит у меня в разборе ртк-комплект )))
    --- Сообщения объединены, 13 апр 2016 ---
    А еще в модеме надо прописывать АТ-команды через гипертерпинал, вот инструкция:
    https://cloud.mail.ru/public/LH3C/E8F8rSh2J
    А это 2 разных пользовательских мануала на wavecom с распиновками:
    https://cloud.mail.ru/public/7cBi/Q8o8z5j2e
    https://cloud.mail.ru/public/AweF/Nxkb3gDJ2
  5. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Используй Sub hd 15-контактный разъем, соединение по последовательному порту(RX,TX,Gnd)
  6. SVP
    SVP
    8 сен 2009
    igor kruchkovskiy, хотел начать с Вами переписку, но тема не создается. Можно вашу почту?
  7. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    bassizlink@mail.ru
  8. Димитрич
    15 апр 2012
    serov_69@mail.ru - это моя почта.
    --- Сообщения объединены, 14 апр 2016, Оригинальное время сообщения: 14 апр 2016 ---
    С разъёмами проблем нет, проблема в соединении проводов от hd15 и lemo.
  9. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Выложите распиновку hd15, и скажите какой у вас приемник.Я вам нарисую что куда паять.
  10. Димитрич
    15 апр 2012
    Приемник Trimble 5700
    wmczr нравится это.
  11. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
  12. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Подскажите, ваш модем, такой большой, там встроенная батарея?Извиняюсь лень матушка читать и искать сейчас.
  13. MucK
    11 июл 2012
    Модем по размеру чуть больше батарейки от Trimble R8. Своего встроенного источника питания не имеет. Питание на модем идет через 4-х пиновый разъем.
  14. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Нашел вот такой вот GSM модуль?Захотелось cделать с ним RTK.Очень привлекательные габариты у него.
  15. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    У вас проблема на базе или ровере?Какой способ используете, на базе и на сервере клиенты обмениваются через сервер, клиент-сервер, метод до звона?А то скорее всего нужно подключать к контроллеру, а не к приемнику в третий порт.
  16. Димитрич
    15 апр 2012
    Откровенно говоря, пока не знаю как организовать передачу данных от базы и от ровера. В наличии имеется TDS Recon 400 c SurvCE. Что посоветуете???
  17. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Базовая станция своя или она из сети станций какой либо организации?Если своя, то кокой тип интернета есть возможность применить(например мобильный или проводной, спутниковый)?Быть может Вы захотите организовать передачу поправок на прямую, без выхода в интернет, через до звон, по линии мобильной связи, но этот способ дорогой и вымирающий.
  18. Димитрич
    15 апр 2012
    Количество неизвестных всего два, при двух известных параметрах: База стационарная с подключением к интернет из Trimble5700 с вышеуказанным модемом, передача поправок скорей всего по NTRIP в формате RTCM, ровер Trimble5700 с вышеуказанным модемом и контроллером Recon400/
    --- Сообщения объединены, 4 май 2016, Оригинальное время сообщения: 4 май 2016 ---
    Большое спасибо за схему подключения модема! Перепаяю и проверю.
  19. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    В твоем случае тебе нужно подключать этот или иной модем к контроллеру.На базовой станции ставить ПК. Модем нужно подключать к компьютеру а не к GPS(можно использовать обычный usb модем, или подключать ваш через ком порт).Вам понадобится внешний реальный белый IP адрес в сети интернет от вашего провайдера.
  20. GeoТопыч
    4 июл 2014
