ГСК 2011
Тема в разделе "Исходные данные", создана пользователем Евгений_С, .
  1. а по каким параметрам задаете эллипсоид для ГСК-2011? в ГОСТ как-то странно он описывается:
    "За отсчетную поверхность в ГСК-2011 принят общеземной эллипсоид с большой полуосью, равной 6 378 136,5 м, и сжатием, равным 2564151 "
  2. zvezdochiot
    zvezdochiot Форумчанин
    "1/298," просрали. В опечатках не указано. Смотри остальные примечания:
  3. Родичкин
    Родичкин Форумчанин
    ? А там точно за отчетное принято то, что написано? Может таки ITRF-2008 ?? ::biggrin24.gif::
    Об этом ещё Васильев в 2016 году пытался утверждать ...
    Об утверждении геометрических и физических числовых геодезических параметров государственной геодезической системы координат 2011 года (не нуждается в госрегистрации) от 23 марта 2016 - docs.cntd.ru
    За отсчетную поверхность для высот - с этим со скрипом ещё можно согласиться ...
    XXX-geodesy и andrew_klikunov нравится это.
  4. Паскуда
    Паскуда Форумчанин
    У вас получилось параметры в SurvX внести?
    Параметры эллипсоида там есть вкладка, там понятно что вносить.
    Параметры проекции Гаусса Крюгера или Меркатора?
    И параметры датума куда носить?
  5. Паскуда
    Паскуда Форумчанин
    Добрый день. Ваши расчеты выглядят верно, но почему тогда в геокалькуляторе фотомоде эти параметры применены с обратным знаком? Тоже самое с Магнет тулсом и ТБЦ. По идее же надо параметры пересчета применять для схемы WGS->ПЗ 90.11->ГСК-2011? Не могу разобраться.
  6. zvezdochiot
    Так направление пересчёта обратное. У вас WGS84->ГСК-2011, у меня ГСК-2011->WGS84. (порядок в таблице определяет направление пересчёта: source->target).
  7. Паскуда
    Паскуда Форумчанин
    В этом и дело, во всех вышеперечисленных мной программах и приложениях в параметрах СК приведены значения именно со знаками (как у вас в таблице) соответствующие схеме пересчета ГСК-2011->WGS84, Я как понимаю, в параметрах проекции ГСК в приложении, значения параметров пересчета должны быть со знаками соответствующими схеме WGS84->ГСК-2011.
  8. zvezdochiot
    Это почему?
    PS: В proj по этому поводу специально (конкретно нарочно) введён параметр +towgs84. Чтобы это значило?
  9. Паскуда
    Паскуда Форумчанин
    Согласен.
  10. VVVlad6
    VVVlad6 Форумчанин
    Добрый день!
    Вопрос как путем спутниковых измерений получить координаты ГСК 2011 (WGS 84) в виде градусы минуты секунды?
    Столкнулся с тем, что сеть базовых станций уравнена в ITRF при выполнении спутниковых измерений есть возможность вывода координат в WGS 84
    Пересчитать в ГСК 2011 вроде трудностей нет.
    Далее начинается веселье беру координаты МСК загоняю в калькулятор пересчета (пользуюсь сайтом Полигон) и получаю WGS 84 с отлетом от измеренных в 4-5 метров.
    Вношу поправки из контроллера в параметры МСК и тогда получаю WGS 84 аналогичные спутниковым измерениям.
    Вопрос не сильно я перемудрил, как правильно получить точные координаты ГСК 2011 в виде градусы минуты секунды, кто как работает
    Проблем не было бы если речь шла только про измеренные точки, иногда нужно получить данные координаты на проектируемые точки.
  11. Vitali 43
    Vitali 43 Форумчанин
    Здравствуйте коллеги! Мне пришлось выполнять пересчет по ГОСТ из СК-84 в МСК наблюдения "Статики". Точность перевычисления зависит от исходной системы координат (СК-42, СК-63, СК-95, СК-2011) от которой вычислена соответствующая МСК. Пересчет из X, Y, Z в геодезические координаты B, L, H выполняется по формулам Высшей геодезии с параметрами соответствующего эллипсоида, но высота Н будет геодезическая.
  12. Alex
    Alex Форумчанин
    Добрый день, вечер. ГОСТ даёт только примерные параметры перехода из одной системы координат в другую. Пункты ГГС нужны как раз для того чтобы источником координат одной из систем координат. Всё будет только зависеть от исходного качества координат в каждой из систем координат.
    Vitali 43 нравится это.
