GS-10 и Pacific Crest PDL HPB
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем Oushan, 27 июл 2015.
  1. Oushan
    Oushan Форумчанин
    День добрый, коллеги. На работе имеется комплект RТК GS10 с GSM модемами GFU24, но работать им нереально, т.к. слетает инициализация, толи ОПСОС чета мудрит, толи еще что, хватает времени взять один пикет, потом сбрасывает. Говорят у нас такая связь. Т.е. с GSMом каши в наших краях не сваришь.
    От старого комплекта Javadа остались радио модемы Pacific crest PDL HPB, в тырнете видел кабели продаются под эти модемы и GS10, в контроллере в списке модемов таких нет. Вопрос реально без сервиса запилить туда эти модемы? Или надо в сервис, чтобы дрова установили?
  2. Добрый Duck и .
    есть такой, главный вопрос в том как его подключить
  3. Oushan
    Oushan Форумчанин
    Вот так например http://www.eft-akc.ru/leica?product_id=705
    --- Сообщения объединены, 27 июл 2015, Оригинальное время сообщения: 27 июл 2015 ---
    Точно есть!!! я не туда посмотрел. Получается осталось кабель только приобрести.
    Спасибо, Дак, в очередной раз открыл глаза :))
  4. Oushan
    Oushan Форумчанин
    Получилось запустить РТК с этими модемами, даже кабели не пришлось покупать. Чуть допилил кабель от контроллера и вуаля. Правда возникла такая ситуевина на ровере(GS10), если антенна принимающего модема находится рядом (10-15 см) с антенной приемника, приемник перестает видеть спутники. Не понятно почему, модем вроде только на прием работает. Да и в роверах типа GS 14 со встроенными модемами антенна модема вообще вплотную к антенне приемника (в топконе антенка модема вообще над фазовым центром прикручена) и все нормально работает а тут помехи какие-то идут, стоит чуть дальше антенну модема двинуть, как появляется кодовое решение, а потом и РТК инициализация.
  5. Ребята в какой проге поменять частоту в модеме Pacific crest PDL, чтобы связаться с R8 III
  6. Oushan
    Oushan Форумчанин
    PDLconf, в тырнете должон быть
    --- Сообщения объединены, 19 дек 2015, Оригинальное время сообщения: 19 дек 2015 ---
    продолжение истории с использованием модемов PDL с системой Leica Viva. Появился у нас третий приемник GS-10. Естественно решили еще один модем к нему приобрести. Но официально PDL приобрести из нашей дыры нереально, поэтому обратились к продавцам Леек за родным модемом, они посоветовали ГФУ-27. Т.е. мы хотели чтобы PDL с GFU-27 работали вместе. О чем им и сообщили. Они взяли нашу таблицу частот, ширину канала, протокол и прошили эти данные в GFU-27. Когда девайс к нам пришел, мы его подключили к GS-10, загорелась лампа включения на модеме, настроили порт на этот модем, выбрали канал как на базе и... "ничего такого не произошло" =). Попробовали "от обратного", воткнули GFU-27 на базе, запустили передачу данных , индикатор обмена данными на модеме замигал. На ровере запустили PDL, индикатор на модеме показал, что по каналу идет передача данных, но, судя по всему, в каком-то неопознанном для него формате, т.к. ртк инициализация не получалась, да и вообще информации о базе не отображалось. На базе, на другом порту, вешали базовый модем PDL и все начинало работать. Детально проверили настройки GFU-27 и PDL - все идентично, за исключением одной детали, у модема PDL настраивается скорость передачи данных, у нас стояла 9600, а у GFU-27 такой настройки не увидел. Вопрос, может несоответсвие скоростей передачи данных так проявлять себя?
