GRX2 RTK режим,какое ПО лучше использовать
Тема в разделе "Sokkia", создана пользователем ДмитрийGeozakaz, .
  1. ДмитрийGeozakaz
    ДмитрийGeozakaz Форумчанин
    Скажите,кто-нибудь работал контроллером MasterProMobile S10 с Sokkia GRX2? контроллер изначально вроде идет для приемников South.
  2. 2LS
    2LS Форумчанин
    Вы с каким софтом хотите использовать?
    С SurvCE с которым китайцы работают и ставят на этот контроллер или будете покупать магнет и ставить?
  3. ДмитрийGeozakaz
    Китайцы уже с русским ПО работают? Magnet стремно ставить на китайский контроллер,так как магнет одноразовый. А сколько такие контроллеры ходят в среднем?
  4. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    В смысле с русским ПО? версия 4.06 приемник ЕФТ все на русском. контролер можете купить любой главное чтобы была windows mobile 6.1 или 6.5 я взял EFT H1 и Арчер 2
  5. ДмитрийGeozakaz
    Я чего-то на их сайте побывал(Карлсонов) и чего-то в голову ударило,что это русские сварганили программу)
  6. 2LS
    2LS Форумчанин
    Sokkia (правда не в РФ пока а может и никогда) эти китайские контроллеры продают - например вот официальный сайт
    Магнет туда должен стать значит.
    Но Carlson SurvCE мне больше нравится. Ваш приемник им поддерживается. Как работает не знаю... Надо пробовать)
    Если у Вас уже есть такой контроллер, то попробуйте для начала поставить демо-версию программ и потестить. Что лучше пойдет - то и берите.
    Служит контроллер нормально. Вполне ремонтропригоден если что вдруг...
    Но если есть денег побольше то лучше конечно гетак или как советует Сер-гео- Арчер 2 от Джунипер. Это конечно шикарнейший контроллер. Но и раза в два дороже.
  7. PMA
    PMA Куратор
    По теме, лучше использовать родное ПО производителя приемника (если он из большой тройки). Ответ вам покажется не очевиден, но ПО контроллера производит настройку приемника для решения той или иной задачи, включая настройку различных вспомогательных величин, которые могут и не лежать на поверхности, а так же активирует функции, которые могут улучшить получаемы результат.
    Так вот всеядное ПО не может знать всех нюансов точной настройки ГНСС приемника, что может приводить к результату хуже чем при использовании родного ПО.
    Что касается установки MF на другие устройства, вы вправе устанавливать данное ПО на любое устройство отвечающее техническим требованиям данного ПО (ОС WindowsMobile 6 и выше, Windows 8 Pro).
    При этом носителем лицензии данного ПО является аппаратная часть контроллера (как и других производителей), при этом переактивация лицензии в данном случае будет возможна только в том случае, кjulfвы предоставите предыдущий носитель лицензии с возможностью идентификации его как носителя лицензии. При проведении ремонта в авторизованном сервисном центре Sokkia, данная информация не потребуется.
  8. 2LS
    2LS Форумчанин
    Вот сейчас коллеге работающему с магнетом дал попользоваться SurvCE GPS. Ему понравилось больше SurvCE не смотря на привычку и опыт работы.
    Вот и вы попробуйте и сравните.
    Демку SurvCE же можно скачать, да и магнета тоже)
  9. Империком ГЕО
    Империком ГЕО Форумчанин
    По полевому ПО я бы выделил всё таки большую четвёрку.
    СурвЦЕ в этом плане уникален, второго подобного по поддержке оборудования, не существует. Не удивительно что при поддрежке такого огромного кол-ва оборудования они не успевают отслеживать все измения в коммандах оборудования. Но то что испытывал оборудовани с ним работает хорошо.
    Если есть информация по каким то моделям, и плохой поддержке можно написать суда, или в карлсон.
    Не понятно написано, серийника не достаточно? Нужно само устройство?
  10. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    Насчет этого момента поспорю специально узнавал этот момент у техподдержки если вдруг потерялся контролер можно однократно переустановить на другой,
    А если знать где искать можно и демку карслона без ограничений по количеству точек поставить
    Тогда почему продают ПО без контролера?
  11. Империком ГЕО
    Не всё полевое ПО продают без контролера. Тримбл не продаёт, как и другие, поставить можно, но серийник не будут генерировать. Вот и получается что карлсон чуть ли не единственная альтернатива. Есть ещё филд гениус но я не считаю его конкурентом сурвЦе. Китайцев не беру, их софт на уровне конца 90х годов.
  12. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    Карслон бы еще на андроид запилил бы прогу и вообще было бы огонь.
  13. Империком ГЕО
    Будет, это факт, но вот когда, думаю работы там не мало.
    Наверно все силы брошены на СурвЦе 5 версию, и её отладку.
  14. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    В принципе если бы допилили прогу RV, чтобы можно было калибровать и настраивать свои системы координат, как резерва хватило бы, андроид падла батарею жрет много, и емкостной экран контролера без физических кнопок на морозе плохо, да и телефон при такой эксплуатации быстро умрет.
  15. Империком ГЕО
    Проверено, мною убито с десяток устройств ещё на вин мобайл.
    Есть устройства от тримбл, контролер Slate на андроиде.
  16. ДмитрийGeozakaz
    спасибо за ответы
  17. cocoloko
    cocoloko Форумчанин
    Парни, кому нужно установить SurvCE(полную версию) на любое устройство с windows mobile - обращайтесь!
  18. chehoff
    chehoff Форумчанин
    Друзья, имеется ПО Магнет Филд, после съемки в режиме РТК, скидываю съемочные пикеты напрямую с контролера с установленным ПО Магнет Филд на флешку. А вот как для этого ( скачка съемки) использовать связку ПО Магнет Филд(контролер)-ПО Магнет Тулс(комп) , так и не смог найти, каким образом файл с расширением mjf. отправить с крнтролера на комп,
  19. PMA
    PMA Куратор
    Через Проводник. На компьютере должна стоять программа синхронизации контроллера с компьютером (Центр устройств WindowsMobile или ActiveSync (для Windows XP)).
    После синхронизации, на компьютере можно просматривать содержимое контроллера и копировать необходимые данные с него.
    chehoff нравится это.
