GRX2 и SATELLINE EASY PRO 35W
Discussion in 'Sokkia' started by qqwe, Jun 27, 2015.
  1. qqwe
    qqwe Форумчанин
    Здравствуйте!
    Имеются 2-а приемника GRX2 и Satelline easy pro 35 w.
    Работаем от встроенных в приемники УКВ, Проблем нет. Но есть необходимость увеличения дальности работы.
    Как настроить модем Satelline easy pro 35 w в режиме репитера (повтоителя или ретранслятора)?
    В модеме прописал ТХ и RX 441.0000 и repiter / on. Spacing - 12.5. Это все, я так понял, как положено. Аналогичные настройки и в GRX2 - причем передающую и принимающую частоту в приемниках поменять почему то нельзя (441.0000).
    А вот в модеме Ref 438.0000 - и где ее поменять так и не нашел.
    Когда включен модем, но не включены база и ровер то горит красным лампочка CTS. Включаю базу-мигает CD красным цветом. Включаю ровер-СD перестает мигать и горит постоянно красным. CTS как горела так и горит постоянно красным.
    Но я так понял, что CD должна мигать красным/зеленым, т.е. принемать и передовать. Я прав?
    Проверять путем удаления от антенны более чем на 3-4 км пока нет возможности. Хочется сначала удостовериться в правильности настроек, а потом уже организовывать транспорт.
    Прошу помочь с настройкой.
  2. Enot
    Enot Форумчанин
  3. qqwe
    qqwe Форумчанин
    версию 1.4 мне ГСИ присылал. 2.7 не от него, но похожа.
    В 2.7 расписан алгоритм изменения опорной частоты, но такого в модеме нет.
    В общем с инструкцией не подружился. Что то модему не хватает. Понять бы что.
  4. qqwe
    qqwe Форумчанин
    И те настройки, описанные выше, не работают. Съездил проверил...
  5. PMA
    PMA Куратор
    Если используете модем в качестве ретранслятора, то для TX и RX задать разные частоты. Для RX частоту GRX2, который стоит на базе. Для TX частоту GRX2 используемого в качестве ровера.
    В TRU смотрели? Там прописана только одна частота? Если одна отпишитесь в ЛС где брали приборы.
    Все верно.
  6. Та же проблема! Получилось ли у вас с настройкой?!
  7. ASP
    ASP Форумчанин
    PMA, думаю было бы здорово, если специалисты из ГСИ выложили или дали ссылку на инструкцию с пошаговыми скринами для связки обозначенной конфигурации.
    KUG likes this.
