GRX-1 + satel easyPRO 35w
Тема в разделе "Sokkia", создана пользователем fluggergehaimer, 11 апр 2013.
  1. Добрый День
    Подскажите по настройке...
    хочу использовать данный приемник в качестве базовой станции. в качестве ровера выступает Topcon GR-5.
    правильно понимаю, если базовый приемник настроен верно, то на радио-модеме должны моргать индикаторы TD, RD?
    по меню настройки:
    1. галочку "постобработка" не ставлю. Тип: RTK
    2. Ровер производитель Topcon
    База производитель Sokkia
    3. Базовый приемник: модель: GRX1 формат RTK: CMR+ (или стоит изменить на RTCM3?)
    4. Радиомодем: Satel
    Порт: C скорость: 38400 (на модеме проверил, тоже выставил 38400). Данные, четность, стоп... как обычно ничего не меняю.
    5. Модель: 3Asd (или 2Asx?) Канал: B (стоял по умолчанию, какой выбирать, что это за канал?) Частота: 441.00 (стояло по умолчанию, модем настроил на ту же частоту, пока просто пытаюсь настроить). РСС: без РСС. FEC (исп.)
    дальше идут настройки ровера... это следующий шаг. тут основной вопрос, как узнать, какая частота выставлена во внутреннем радиомодеме GR-5?
    запускаю Станция - Пуск Базы...
    база запускается, но индикаторы на satel горят только CTS и CD (моргает)
  2. igor271091
    igor271091 Форумчанин
    Формат поправок RTCM3
    А индикатор CD и должен моргать
