ГРО. Юридическая сторона вопроса.
Тема в разделе "Строительство и исполнительные съемки", создана пользователем Раушан, .
  1. Afrika
    письмо официально подрядчику с подробностями и выдержками из нормативки.
  2. 3 недели назад отправил Генподрядчику и заказчику. Тишина... Полагаю, что официально ГРО от МосГорГеотреста похерили давным-давно. И просто-напросто нечего передавать, вот и тянут резину.
    Ситуация наиглупейшая. Понимаю, что "в чужое болото со своим уставом". Но по опыту могу сказать, что крайняя всегда остается геодезия, поэтому хочу по уму и грамотно...
  3. Afrika
    напиши повторно - эти зад и прикроешь
  4. RUMIN
    RUMIN Форумчанин
    1. Как сказали выше необходимо накотать письмо на генподрядчика о непредоставлении ГРО.
    2. Я бы еще накотал письмо своему гендиру - что бы так сказать поставить его в курс дела. Письмо писать грамотно со ссылкой на нормативку (на нормативку следует ссылаться в соответствии с договором на строительство, т.к. часто указан не СП126 а СНИП.....)
    Почему это стоит сделать?, потому что при возникновении проблем в будующем у Вас зад прикрыт будет.
    Генподрядчика или подрядчика?, если генподрядчика требуйте официально.
    3. Если всё таки примете их ГРО, то необходимо будет понять разницу в системах координат., на микротоннелирование не такие конские допуски.....вроде?
    4. Касательно поверки, поидее делать её не на что ГРО нет!, нет акта ГРО - значит поверять не чего. На свою сеть можно самим поверить путем проложения тахеометрич.ход. Но тут есть тонкости, если Ваши СМР идут на крупном объекте, где еще куча подрядчиков - то вопрос нужно решать несколько иначе, а то Ваше уравнивание поёдет вразрез со всеми. Смотрите по ситуации.
  5. Романыч
    Романыч Форумчанин
    Распечатываешь п.5.15 СП126....
    Вешаешь этот лист на дверь прорабки со стороны улицы.
    Всех входящих и просящих посылаешь на йух, тыча в лицо распечатанной бумажкой и приговаривая "Не толкайте меня на должностные преступления".
    Если выше перечисленные варианты лично Вам не подходят, валите из этой конторы, чтобы самому не подставляться.
  6. banda10
    banda10 Форумчанин
    Так и все таки с сезонной увязкой, я так понимаю что нормативы не оговаривают кто это должен делать?
  7. Романыч
    Романыч Форумчанин
    Только (!!!!!) договор Заказчик-Генподрядчик и далее по цепочке
  8. banda10
    banda10 Форумчанин
    В договоре все ровно умолчанию, далее что? Чем руководствуемся?
  9. Романыч
    Романыч Форумчанин
    Если Заказчик в договоре не посчитал нужным переложить эти обязанности на генподрядчика, значит это проблемы Заказчика. Простое правило: чего нет в договоре, значит нет оплаты, значит нет работы))))
    ЮС нравится это.
  10. Velesgeo
    Velesgeo Форумчанин
    не важно. даже если площадной объект, все равно заказчик сдав гро строителю сдает его и под сохранность на период контракта строительства.
    или эксплуатации. как скажут. тут все верно!
    приняв ГРО, строитель не реже чем раз в пол года выполняет сезонную проверку реперов (СП126 русским по белому)
    Народ, у меня по теме, но отвлеченно от общей линейки беседы вопрос. Значит господа изыскатели, на стадии ИИ как им и положено на пнях и уголках заложили ОГС. статика, от ГГС сам не проверял, но в РТК получилось до 20см несоответствие каталога и факта вХУ, а по Н максимальный косяк 85мм
    ИИ выполнены 1 год назад. внимание вопрос. Как на основании конечно же НТД написать заказчику чтоб е пытался мне втюхать оное и не заставлял принмать данные пни за ГРО. (объект линейный)
    что имею : 120км трассы,
    ВСН-30-81
    п. 1.3 репера, созданные в ходе инженерных изысканий, могут быть использованы в геодезических работах в строительстве.
    п. 1.4 работы по созданию ГРО не входят в задачу инженерных изысканий.
    заложенные пункты - пара не реже чес раз в 5 км,(есть конечно косячки по расположению в части касающейся переходов через водные и авто преграды, мелочи)
    внутри одной пары(200м) невязка до 15см в плане и 5см высота
    между парами (RTK) до 28см.
    А вот как придраться например к точности чтоб Заказчик все-таки покивал головой и дал ТЗ на создание ГРО в виде как по СП126, забуренный с ограждением ну по приложению в СП126. на что еще могу сослаться ? Бывалые выручайте!!!
    Andy_Rocker нравится это.
  11. Afrika
    1. Не подписывать акт ГРО
    2. Написать оф. письмо с ссылкой на СП, ВСН и т.п.
    3. Репера на переходах это не мелочи!!! Указать в письме
    Достаточно чтобы забегали.
    Еще желательно по профилю пройтись и показать отклонения от проекта.
  12. Velesgeo
    Velesgeo Форумчанин
    по профилю "черную землю" имеешь ввиду?
  13. Afrika
    да - там может быть куча косяков, особенно переходы проверить
  14. Velesgeo
    Velesgeo Форумчанин
    в части не подписывать- подписали акт о приёмке "ОГС для создания ГРО" именно с такой формулировкой;
    про письмо в личке ответил;
    на преградах- приложение к письму;
    "черную" не проверяли еще... пока со знаками бодаемся
  15. Романыч
    Романыч Форумчанин
    Если Вы имеете ввиду п.5.17 СП126.....то там четко черным по белому НЕ ПРОПИСАНО КТО именно должен выполнять сезонную проверку ГРО. Поэтому, возвращаемся чуть назад и курим договор: если там этих работ нет, то сезонная проверка-головная боль заказчика.
  16. Velesgeo
    Velesgeo Форумчанин
    а у вас хоть раз получалось повесить на заказчика принятое вами ГРО "посезонить"?
    написано же "принятые знаки=если строитель принял- то и сезонит тот в чьем ведении находится сейчас "основа"
    а в договоре вам все работы и не пропишут. Он тогда будет из неопредилимого числа страниц состоять. там есть запись-работать по НТД государственной и заказчика. Все. У вас есть в договоре стоимость доставки людей на объект? нет. и в РКЦ ее нет. она в сметах "размазана" так же как и геодезические работы как таковые прям утром встал пришел на работу включил комп, снял с зарядки АКБ и пошел оси бить тоже не расписано. в сметах ТУПО сказано 2% от СМР=геодезическое обеспечение строительства" все! вот тут сидят все наши зарплаты, сезонки и т.д. и т.п. перелеты питание проживание накладные расходы . Я не сметчик чтоб очень серьезно и по пунктам расписать конкретику., но Принятое ГРО сезонит "принявший"! это однозначно. Идополнительно за него вам никто не оплатит (если только большой балбес попадется) А деньги все свои считать умеют. Так что крууупно повезет если заказчик "отсезонит" на данный момент по акту уже ВАШИ репера. З.Ы. может Заказчик и восстановит репер который Ваш камаз снес? у вас же в контракте этого нет? Я не кидаю в Ваш огород камень, просто если исходить из Вашей логики по курению договоров, то на все специальности и виды работ придется тупо переписывать СНиПы ГОСТы Рд ВСНы и еще много чего. Вы реально верите теперь в написанное Вами?
    Кот_Василий нравится это.
  17. Романыч
    Романыч Форумчанин
    Много букв, отвечу просто: создание ГРО - обязанность Заказчика и никто(!!!!) не снимает с него ответственности за его качество до конца строительства.
    Можете сезонить, если Вам больше делать нечего. А в это время кто-то из Заказчиков мысленно Вас хвалит за работы, которые Вам не оплатятся, но осядут в его кармане.
    Удачи Вам и нулевых невязок!
  18. Afrika
    ГРО - сезонит генподрядчик, так делал сам как генподрядчик, так и на одном очень большом объекте
    где мы субчики, генподрядчик сделал сезонную проверку и передал на каталоги.
    Это зависит от "совести" геодезистов генподрядчика.
    Если лень - то начинают "бодаться".
    По хорошему объединяют усилия и работают.
    FOXXX591, ЮС и Geoshaman нравится это.
  19. Velesgeo
    Velesgeo Форумчанин
    это 100% согласен (если в РКЦ эти работы не включили как один из пунктов СМР)
    снимается с него ответственность по проведению этих работ после того как подрядчик подписал акт приемки ГРО, а по контролю за проведением сезонки- конечно никто не снимает. они все контролируют и скрытые работы у общестроя и монтаж МК и то как подрядчик соблюдает принятые на себя обязательства по сезонке-тоже.
    но не надо путать контроль и проведение самих как таковых работ.
  20. Романыч
    Романыч Форумчанин
    Юрий Александрович, приглашаю Вас на период осень 2016 "отсезонить ГРО".
    Объект: 64 км вдольтрасоовой дороги.
    Задействованные силы и средства: 2(два) человека Генподряда, из них один-это Вы; 2 (два) тахеометра; ДЖПС-0 (ноль). Автомобиль-1 (один) марки УАЗ, периодически ломающийся.
    Привлеченные силы и средства : 0 (ноль).
    Да, забыл добавить:обязанности по сопровождению других объектов,с Вас (и меня) никто снимать не будет...
    ВЭЛКОМ!!!!Потом доказывайте начальству нашу "Это зависит от "совести" геодезистов генподрядчика."и может быть, причины "Если лень - то начинают "бодаться".
    А, да, ещё: в договоре у нас нет пункта сезонной проверки ГРО (также, как и у субподрядчиков).
    Ещё раз ВЭЛКОМ. По результатам проверки отпишемся в этом топике: кто и как должен сезонить ГРО. Забьём гол Заказчику?)))))))
    При любых раскладах - с Глубочайшим Уважением!!!!
