ГРО. Юридическая сторона вопроса.
Тема в разделе "Строительство и исполнительные съемки", создана пользователем Раушан, .
  1. Afrika
    ТехТоп, согласен, я за то же.
    зачем пересылать, в процессе приемки ГРО как правило все на площадке , сели за комп сделали и распечатали- подписали.
    Конечно бывают случаи когда приезжаешь на объект как генподрядчик, а там нет заказчика и его подрядчика который выполнил ГРО. Но это как правило исключение из правил - и тут могут возникнуть серьезные проблемы.
    Было и такое.... разборки потом были серьезные для заказчика.
    Я опять повторяю - не надо делить кто-что-кому - должен. Нужно совместно спокойно сделать эту работу, а не меряться "пиписьками".
  2. chehoff
    chehoff Форумчанин
    Если в СП уже прописано: 4.13 Принятые генподрядчиком (подрядчиком) знаки геодезической разбивочной основы, используемые для производства работ, должны сохранять на весь период строительства, а их сохранность и устойчивость должны проверять не реже двух раз в год в весенний и осенне-зимний периоды при стабильном состоянии грунтов.
    То. акты по сдаче/приемке ГРО под охрану-это не нужная бумажка.
    Один акт- это передача ГРО, а так еще и второй акт выходит из под пера заказчика-Акт закрепления осей.
    п.5.11 СП126 :акт выноса в натуру границ участка строительства* согласно проектной документации главных осей возводимых зданий и сооружений, трасс прокладки сетей инженерно-технического обеспечения с приложением графических материалов (топографических планов) и каталогов координат границ участка строительства, главных осей, а также высотных реперов, расположенных не далее 1 км от объекта строительства и не реже чем через 0,5 км по трассе сетей инженерно-технического обеспечения. Реперы в границах застройки должны быть расположены на расстоянии не далее 0,5 км от каждого возводимого здания (сооружения), если иное расположение не предусмотрено в ППГР.
  3. ТехТоп
    ТехТоп Алексей Команда форума
    Так это не акт по закреплению осей, это акт выноса в натуру границ. Вам лично этот акт зачем нужен? Границы можно в электровиде передать, если объект большой, если маленький то можно и в натуру вынести под акт, чтоб потом не было вопросов, почему кто-то там вскрыл чужой асфаль или снес пару чужих деревьев. СП126 добровольный, акт этот тоже никому особо не вперся, было время РТН его спрашивал, мы делали, потом перестали спрашивать.
    Пы.Сы. Если подрядчику передавать репера в таком адском количестве, он за**ся, между ними краны, грузовики, катки и бульдозеры перемещать, а потом все эти репера восстанавливать.
  4. chehoff
    chehoff Форумчанин
    ТехТоп, есть такой акт "Готовности и передачи объекта для строительства" в составе разрешительной документации от заказчика , и вот там нужны: акт закрепления основных осей на местности. По факту закрепление на местности есть от тех кто делал , но в связи с изменением проекта теперь не совпадают схема закрепления и тот же каталог точек закрепления оси., надо переделывать(
    про оси в п.5.11 тоже есть.
  5. ТехТоп
    chehoff, разрешительная документация, может варьироваться от заказчика к заказчику. Обычно это внутренние нормативы. Вообще, я не вижу смысла оформлять акт разбивки осей, до ввода объекта. Там все изменится 15 раз, проект перепилят или построят вообще в другом месте. Каждый раз акт переделывать?))
    chehoff нравится это.
  6. Afrika
    Если на стройке все нормально (с головой ::biggrin24.gif::), то оси выносят перед самым началом строительства. На площадных это по блокам (сооружений). По линейке по участкам куда выходят бригады. К примеру не надо сразу выносить 100км трассы. Можно сдавать по 5-10км по ходу строительства
    Enot нравится это.
  7. Ситуация. Строительная организация брала на геодезическое обеспечение спец. фирму. Фирма по запросу организации максимум производила разбивку осей перед стройкой и делала исполнительную съёмку коммуникаций, гро как такового не было, приехали GPS точки отстояли в ртк и с них разбили оси, съёмки коммуникаций тоже в ртк. Теперь Строительная фирма хочет заниматься геодезией сама, понятно что на объектах гро нет, от слова совсем, но строить надо.Вопрос к знающим людям, юридическая сторона этого вопроса, можно ли заказать гро на уже строящиеся объекты, как это провести по бумагам или может заключить договор на какой-то другой вид работ, что бы получить исходные пункты от которых можно продолжить строить.
  8. vsv
    vsv Форумчанин
    1. Заказать пункты.
    2. От этих пунктов выполнить исполнительную документацию на уже выполненные конструкции, передать проектировщикам.
    3. И спокойно начинать работать.
    Можно проще.
    Принять в штат геодезиста, который знает что он должен делать, или заключить Договор с геодезистами, которые не станут держать кукиш в кармане.
    zvezdochiot нравится это.
  9. Ohr
    Ohr Форумчанин
    ПТО видимо в строительной организации тоже не существовало ::facep::.
    Тык (раскрыть)
    РД-11-02-2006 ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И ПОРЯДКУ ВЕДЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К АКТАМ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ РАБОТ, КОНСТРУКЦИЙ, УЧАСТКОВ СЕТЕЙ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.
    II. порядок ведения исполнительной Документации
    5. Исполнительная документация ведется лицом, осуществляющим строительство. В состав исполнительной документации включаются текстовые и графические материалы, приведенные в настоящей главе.
    5.1. Акты освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства оформляются по образцу, приведенному в Приложении 1.
    5.2. Акты разбивки осей объекта капитального строительства на местности оформляется по образцу, приведенному в Приложении 2.
    Даже если фирма вела сопровождение, ГРО они должны были на объект сделать. Особенно если деньги государевы. Заказывайте сейчас создание ГРО, только у грамотных ребят, чтоб сперва построенное отсняли, а потом, от него уже ГРО посадили по факту. Это единственный вариант.
    vsv нравится это.
  10. я к тому, что последовательность нарушена, две секции из 5 построены ( и так не на одном объекте), если они сейчас сделают ГРО, как это с юридической точки будет выглядеть, как это обыграть всё, вот вопрос, что бы по бумагам всё правильно получилось
    существовало, но вот как есть...
    Димитрий нравится это.
  11. Afrika
    Что в виде сезонной проверки или типа было уничтожено в процессе строительства
    Velesgeo нравится это.
  12. Но что бы что то "уничтожить" нужна бумага что что то было, не так ли?
  13. Afrika
    Значит нарисуйте "задним числом" акт приема ГРО - пусть прежние любители РТК на стройке его подпишут вместе с вами. Затем уже сезонную проверку оформить.
    Тут надо самим действовать, а не ждать что кто-то за вас сделает.
    Наймите новую контору если сами не в состоянии, может с ней склепайте "старый акт ГРО".
    Мимокрокодил и Ohr нравится это.
  14. По вопросу стоимоти создания ГРО планируемого к осуществению в период строительства, то такая стоимость включается в сводный сметный расчетс стоимости строительства, а также рекомендуется учитывать затраты на геодезические работы до начала строительства, в части выноса осей и т.д., составляется сметный расчет в соответствии с методикой на инженерно геодезические изыскания. Если не прав поправьте.
  15. Velesgeo
    Velesgeo Форумчанин
    стоимость рассчитывалась на основании СБЦ, теперь есть М-812, тот же СБЦ, но обновленный с учетом появления НЛС и ВЛС, ну и куча нового под современные реалии
  16. Какую плотность пунктов ГРО (для линейного объекта или площадного) принимать чтобы расчитать стоимость тогда?
  17. Velesgeo
    Velesgeo Форумчанин
    Стоимость рассчитывается на основании объемов. Плотность закладывается в ППГР. Или я не понял сути вопроса или вы путаете разработку ППГР с учетом нормативов и расценку этого объема.
    в ССР стоимость ГРО наверное входит у заказчика, но т.к. ГРО зона ответственности заказчика, то сметчики ПИ считают ССР на РД, и врядли вкладывают правильно.
    поясню. ГРО, если заказчик не соображающий начинают впаривать подрядчику. на момент подписания контракта РД уже обычно готова, соответственно и ССР готов, а ППГР с объемами., доказанный и утвержденный чаще не готов. так что тут я поспорил бы что ГРО сидит в ССР. в ВР видел ГРО - 1компл. а денег - приписка - делайте ППГР, согласовывайте, считайте стоимость, доказывайте стоимость, включим как доп.1 (условно)
    Ohr нравится это.
