ГРО. Юридическая сторона вопроса.
Тема в разделе "Строительство и исполнительные съемки", создана пользователем Раушан, .
  1. Enot
    Enot Форумчанин
    Для создания опорных сетей требуется изыскательское СРО. А далее достаточно строительного.
  2. А чем отличается ОГС и ГРО для, к примеру, территории строительства большого промышленного предприятия? И почему не берёте все же во внимание СП 126.13330.2017 приложение А, пункт а2, а3? Также как и разъяснение Минстроя
  3. Андрей_К1973
    Андрей_К1973 Форумчанин
    При строительстве крупного промышленного предприятия ГРО создаётся в несколько этапов. Ибо пунктов, которые перед началом строительства закладывают изыскатели за пределами строительной площадки не достаточно для соблюдения геометрических параметров возводимых зданий и сооружений. Да и понимания у изыскателей о точности ГРО, о плотности пунктов, и местах их расположения отсутствует напрочь. Поэтому передали тебе 3-4 пункта за пределами площадки по акту, а дальше уже сам. А тот шум который поднимают помощники прорабов-сиречь "геодезы", он от их непонимания, что это за зверь под названием ГРО, и с чем его едят.
  4. Enot
    Enot Форумчанин
    ОГС создается от ГГС, в теории ГРО не является, хотя бы потому, что создается в минимально достаточном количестве, располагается ну никак не в пределах стройплощадок для защиты от техногенного влияния и, что главное, концептуально представляет собой сеть референсных точек, взаимно хорошо увязанных и усаженных на кривые ГГСы с максимально возможным исключением влияния этой кривизны. Ну или сеть пунктов первого порядка, привязанных от референсных.
    В старые времена вокруг и по территориям под строительство делали сети сгущения, которые как раз и были опорными для выноса границ, осей и пр., т.е. ГРО.
    На эти вещи нужно изыскательское СРО.
    Все прочее, уже собственно ГРО: пункты/репера и далее оси и пр. - создается/сезонится от ОГС. Располагается вблизи стройплощадок и непосредственно на них. На это достаточно строительного СРО.
    Андрей_К1973 нравится это.
  5. 19th
    19th Форумчанин
    Федеральный закон 372-ФЗ от 03.07.2016 О внесении изменений в градостроительный кодекс РФ по сути это отмена допусков СРО для выполнения работ по перечню, утвержденному 624 приказом Минрегиона, за исключением работ для госзаказчика.
    Есть контраргументы?
  6. Patron
    Patron Бронебойный Старожил Форумчанин
    Минстрой относит ГРО к изыскательскому СРО
    Knight и Velesgeo нравится это.
  7. Evgenyi
    Evgenyi Форумчанин
    из СП 126...
    Закрепление пунктов геодезической разбивочной основы для строительства следует проводить в соответствии с требованиями приложения Е или установленными ППГР.
    получается, как пропишешь в ППГР, так и закладывай, главное что бы долговременно.?​
  8. Velesgeo
    Velesgeo Форумчанин
    ПРАВИЛА
    закладки центров и реперов на пунктах геодезической и нивелирной сетей​
    я бы этим пользовался, ну или ​
    ГКИНП 07-016-91
    только вот не знаю действующий или нет​
  9. Андрей_К1973
    Разговаривал я как то с одним "экспертом", так он мне сообщил, что все ГКИНП отменены..... Сдуру всё поотменяли, а взамен ничего нового не разработали. Так что лично я совершенно спокойно ими пользуюсь, и в перечне литературы указываю. Если возникают вопросы почему я использовал не действующий норматив, прошу указать, какой можно использовать взамен. На этом вопросы как правило и заканчиваются.
    art3geo нравится это.
  10. Evgenyi
    Evgenyi Форумчанин
    Приравнивать ГРО к сетям разрядным, и тем более к классным не корректно.
    из Сп 47.13330.2016:
    Раскрыть Спойлер
    Раскрыть Спойлер
  11. Enot
    Enot Форумчанин
    Да. ППГР согласуется заказчиком, и если его все устраивает, то и работаем по вновь утвержденному плану.
  12. День добрый. Кто-то сталкивался с таким случаем? Создали ГРО, затем от него начали строить объект, через некоторое время провели сезонную проверку. По ее итогам оказалось что пункты ГРО стали выше на 5 см.. Затем переуравняли ГРО и дальше продолжили строить по переуравненному ГРО. Соответственно в конце стройки оказалось что сооружение выше на 5 см. по высоте, что не в допуске. Может у кого-то был подобный случай, какой находили выход?
  13. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    Выше от чего????
    Если вы после сезонной поверки установили что ваши пункты ГРО стали выше и вы официально стали работать от переуравненного ГРО, то первоначальные отметки пунктов аннулируются. Соответственно у вас на руках только один каталог пунктов от которых и производится проверка построенного здания.
  14. Выше от проектной отметки верха сооружения. Дак вот проблема в том, что когда начали строить, отметки первоначального ГРО были ниже на 5 см. чем после повторного переуравнивания и соответственно после окончания стройки Фактическая отметка сооружения стала выше на 5 см.
  15. 19th
    19th Форумчанин
    Для исключения таких случаев придумали внутреннюю разбивочную сеть. Использование внутренней разбивочной сети так же обусловлено осадкой здания. (СП 126.13330.2017 прил. Ж)
    shluzzzoid, Negaday и X-Y-H нравится это.
  16. X-Y-H
    Ноль то у вас на здании же
  17. Мимокрокодил
    Мимокрокодил Форумчанин
    Вам все правильно Фокс говорит. Определять отметку фундамента здания нужно от ГРО. А если от него, то никаких "стало" не может быть. У вас только один каталог координат и высот. Про первый лучше вообще не вспоминать, т.к. процедуры по переопределению координат и высот ГРО не существует. ГРО необходимо создавать не менее чем за 10 дней до начала строительства. Затем, если вдруг выясняется, что ГРО было создано с какими-то огромными ошибками, нужно останавливать стройку, делать обследования построенных конструкций, принимать их как существующие и разрабатывать проектную документацию на реконструкцию уже построенной части сооружения.
    Формально, вы изначально построили здание выше, чем нужно. А любой "неправильный" каталог каталог координат пунктов ГРО будет выглядеть, как подделка и попытка всех запутать...
    ПС: В теории, по окончании строительства, необходимо сдать в местную архитектуру топографическую съемку нового строительства. В ней обычно дается заключение о соответствии построенного объекта проекту. Если вы об этом, то 5 см - это не ошибка. Она вообще от длины нивелирного хода зависит и может быть и больше.
    ППС: Еще непонятно, каким образом при сезонной проверке ГРО можно определить какие-либо ошибки? Сезонную проверку делают на тему проверки стабильности пунктов. Т.е. проверяют для пунктов только взаимную геометрию. И вот если видят, что для 4 пунктов из 5 высоты бьются с каталогом, а для одного пункта есть существенное отклонение, то такой пункт выбраковывают. А не вычисляют ему новые координаты...
    ПППС: И уж если совсем по букве закона, то есть вероятность просадки здания в ходе строительства. Т.е. если вы построили фундаментную плиту на отметке Х метров, то по окончании строительства здания ее отметка может стать ниже. И это нормально. Надо поковыряться в нормативке, но вроде до 10 см в год для нового строительства просадка считается обычным делом и не требуется никаких мероприятий проводить. В дальнейшем, скорость осадки здания должна уменьшаться. В противном случае здание падает, если скорость растет. Но у вас же на +5 см выше? Или кто-то со знаком напутал?
  18. Так примерно понял, всем большое спасибо за диалог!
  19. ТехТоп
    ТехТоп Алексей Команда форума
    Зачем его выбраковывать, если очевидно, что он изменил свое положение, а не плавает туда-сюда? вполне можно принять его новые координаты или отметку, или сделать какой-то новый пункт вместо него. Другой вопрос, это то, что после окончания нулевого цикла или ГРО вокруг здания плывет, или само здание поплыло. Как интересно так "переуравняли" ГРО, что вдруг оно перестало стыковаться с внутренней разбивкой здания?
    В любом случае 5 см это довольно мало, если только это не произошло за 1 неделю.))) Но вообще, если все исходные репера на 5 см перестали идти со зданием, то скорей это фундамент выперло, а не все пункты (кстати, было бы интересно узнать сколько их? 1-2-5, а так же узнать, что за методика уравнивания была применена)
    Димитрий нравится это.
  20. Knight
    Knight Форумчанин
    Подскажите на какой нормативный документ можно сослаться, что для создания ГРО требуется СРО на строительство, а для создания ОГС - изыскательское СРО?
