ГРО. Юридическая сторона вопроса.
Тема в разделе "Строительство и исполнительные съемки", создана пользователем Раушан, .
  1. Patron
    Patron Бронебойный Старожил Форумчанин
    Кэп, с 01.07.2017 само понятие "вид работ" по СРО упразднено. А из текста измов к ФЗ и ГрК совсем не явно, что ГРО к стройке оставили относиться. Оно и раньше-то было нужно только "* для особо опасных и технически сложных"
    Надо новую бумагу запрашивать, т.к. текст твоей устарел.
  2. ТехТоп
    ТехТоп Алексей Команда форума
    Я чет упустил этот момент. Что значит "упразднен вид работ по СРО"? Если действительно виды работ упразднены, то о чем тогда идет речь, как нечто отменённоё может относиться к какому-либо виду деятельности?
  3. Patron
    Кэп, ну реально - вбей в гугль, почитай измы. Осталось лишь краткое описание в ГрК что есть изыскания, проектирование и строительство. Всё! Детализации видов работ больше нет! К чему относить создание ГРО - надо по новой запрашивать
  4. ТехТоп
    Батя, если есть инфа, то поделись, не жлобься, я мельком погуглил, там куча инфы по переходам из старых СРО в новые, а конкретно про "упразднение" ссылка только на твоё сообщение.
  5. Patron
    ТехТоп, ок, попозже сделаю доклад
    StepanYkt нравится это.
  6. Efisol
    Efisol Форумчанин
    попозже наступило уже?::rolleyes24.gif::
    кто-нибудь прояснит что сегодня создание и освидетельствование ГРО? Изыскания или стройка?
  7. Velesgeo
    Velesgeo Форумчанин
    С точки зрения СБЦ-изыскания, но на стройку особо и расценок нет. А с точки срения СРО - читайть надо что прописано в СРО.
  8. ТехТоп
    это был сарказм, батя не собирался делать доклад.)
  9. Patron
    Да сделаю-сделаю, просто по объектам всё :Dance2:
  10. Efisol
    Efisol Форумчанин
    с точки зрения "ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ РАБОТ ПО ИНЖЕНЕРНЫМ ИЗЫСКАНИЯМ, ПО ПОДГОТОВКЕ
    ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ,
    КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,...." создание ОГС - относится к изысканиям.
    Вопрос: считать ли ГРО ОГС?
  11. Velesgeo
    Velesgeo Форумчанин
    ОГС это определение из СП на изыскания и , по моему, встречалось в ПНСт, а ГРО-четкое определение из СП126 ...в строительстве". так что ближе конечно к строительству. тут еще на мой взгляд надо понимать, или на стадии изысканий Заказчик свою обязанность делегировал на изыскателей и они заложили ГРО на основе ОГС, или же переложи на строителей ... тут короче черт ногу сломит. Каждый интерпретирует как ему выгодно. (Мне по барабану, на предприятии и то СРО есть и то). показываю оба и никто в полемику не вступает, но чаще - строительное проходит т.к. (см.выше) мне закладывают ГРО в РД на строительство. пусть и на подготовительный этап, но в РД, а значит стройка.
    vsv и Efisol нравится это.
  12. ВЯЗ
    ВЯЗ Форумчанин
    ГРО - это ОГС. Однозначно. Закрепляется долговременными центрами. Периодически перенаблюдается. Создается под стройку на стадии начала строительства. Должна жить весь период строительства. Сохранившиеся пункты должны служить основой контроля в ходе эксплуатации сооружения.
    Создается на деньги строительства. Поэтому создание ГРО не может быть инженерно-геодезическими изысканиями. Только инженерно-геодезическими работами для СМР.
    Источником недоразумения может служить использование сборников цен на изыскания. Есть такой формализм. Однако замечу, что для СМР коэффициенты к ценам геодезии в 3-4 раза выше изысканий. Поэтому заказчики строительства при понимании этого начинают му..., ну чудить, в общем, переводя стрелки на изыскания.
  13. Velesgeo
    Velesgeo Форумчанин
    Откуда инфа?
  14. ВЯЗ
    ВЯЗ Форумчанин
    Сведения от наших сметчиков. Ж.д. строительство.
    Правда, вопросу более трех лет. Я по старости могу чего-нибудь попутать. Надо уточниться.
  15. Velesgeo
    Velesgeo Форумчанин
    Дело в том, что при закладке реперов ничего кроме СБЦ использоваться не может таким образом цены не могут быть разными.
    2. при сопровождении СМР 2% от сметной прибыли (если не ошибаюсь) или от НР есть геодезическое сопровождение СМР;
    3. при выполнении спец гео работ (мониторинг тра ляля) есть отдельные расценки но они все по СБЦ.
    Таким образом деньги или СБЦ или % от СМР, и не может быть разных цен за одну и ту же работу (договорные не в счет).
  16. Patron
    Я прям где-то копипастой начну вещать, не обессудьте.
    Итак, начнем сначала:
    Что было:
    Старый №315-ФЗ (раскрыть)
    До введения в действие принятого в середине 2016 года №372-ФЗ основных законодательным документов, регулирующим деятельность СРО в строительстве был №315-ФЗ. В соответствии с его требованиями, большая часть участников строительного рынка для выполнения работ из перечня, утвержденного Приказом №624, должна была не только стать членом одной из СРО, но и оформить допуск на эти виды работ. В результате, были созданы три типа СРО, которые объединяли:
    • строителей;
    • проектировщиков;
    • инженеров-изыскателей.
    Что стало:
    Новый и действующий с 2017 и поныне №372-ФЗ (раскрыть)
    Приведенные выше перечни работ по строительству, проектированию и инженерным изысканиям, для выполнения которых до середины 2017 года требовался допуск СРО, были отменены после вступления в силу №372-ФЗ в том же 2017 г.. Этот Федеральный закон в корне изменил систему контроля над строительным рынком страны.
    Согласно требованиям №372-ФЗ для законной работы на строительном рынке после 1 июля 2017 года не нужно оформления каких-либо дополнительных документов в виде допусков на отдельные виды работ, так как вполне достаточно членства в профильном СРО.
    Эти оба Федеральных закона вносили изменения в Градостроительный Кодекс РФ.
    Детальнее, к чему же относится ГРО - к стройке или изысканиям:
    Детальнее (раскрыть)
    Есть Статья 52 ГрК РФ "Осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства".
    Здесь описывается, что строитель должен иметь строительное СРО и т.д. и т.п.
    И там есть п.9 :
    А состав и порядок у нас установил РосТехНадзор своим приказом №1128 от 26 декабря 2017 года РД 11-02-2006 (+ измы от 2016 и 2017 г.).
    Т.е. смотрим туда, в Приложение 1 "Акт освидетельствования ГРО". Где в примечаниях видим, что....
    1. что подписанты от строителя и тех.заказчика должны указывать своё членство в строительном СРО, проектировщик - в области изысканий, архитектурно-строительного проектирования и т.д
    2. что лицо, выполнившее создание ГРО, как бы... и не указывает своего членства в СРО ))) т.е. может не состоять ))
    Выходит, ГРО-то у нас оказалось в эдаком нормативном вакууме по СРО :Biggrin:
    Но это пока отчасти домыслы - рассуждения над законом нашим всеобъемлющем.
    Зато есть повод снова Минстрой письмами потормошить)))
    ВиталПермь, кит, barbejano и 3 другим нравится это.
  17. Velesgeo
    Velesgeo Форумчанин
    как всегда "красавчег"! нашел время и не поленился разложить.
  18. ВЯЗ
    ВЯЗ Форумчанин
    Я уточнил свои данные. Моя ошибка. То были хотелки, которые не сбылись по объективным причинам.
  19. shluzzzoid
    shluzzzoid Форумчанин
    а как же СП 48:
  20. Patron
    И? В связи с отменой допусков к конкретным видам работ - к чему отнесём и куда впишем это СРО в акте?
