Вопрос не по теме но все же! Не могу разобраться с Областью инструментов, Панель инструментов, Ведомости отметок выкидывает до второго знака после запятой, а надо до третьего, может кто подскажет где можно это исправить!
В том и дело что параметры среды стоят до трех знаков, а ведомость выкидывает в Excel до двух знаков после запятой!
А что Вам мешает в Excel сделать два клика, предварительно выделив нужную колонку и нажать на указанную в скрине кнопку.
С автокада выкидывает округленное значение! Зачем мне третий ноль после запятой, мне нужно значение отметки с автокада фактическое!
Добрый день, как можно подрезать одну поверхность относительно другой? Попробовал использовать команду "ПОВЕРХОБРЕЗАТЬ", но не получается выбрать обрезающую поверхность.
Nezol, задать контур (границу) поверхности --- Сообщения объединены, 3 ноя 2020, Оригинальное время сообщения: 3 ноя 2020 --- Чтобы одна поверхность прошла по краю другой, можно извлеч из обеих поверхностей границы и поработать с этими контурами. В качестве границы можно использовать обычную полилинию. А 3д полилинию можно одной кнопкой преобразовать в 2д.
Добрый вечер, помогите разобраться: имеется старая картограмма с границей работ, необходимо построить новые поверхности в новом чертеже. При построении новой картограммы хотел использовать границу с первого чертежа, но почему то масштаб не совпадает если вставлять с исходными координатами. В чем может быть причина и как еще можно обрисовать границу?
Предположу, что у вас один из чертежей не а метрической системе. Раз вставляет в исходные координаты и масштаб не совпадает.
Доброго времени суток,сильно не пинайте, прошу подсказать как построить поверхность (заштрихованная область) для дальнейшего подсчета объемов зем.работ без учета площади здания и газона ? Спасибо!
т.е. это делается после создания двух поверхностей (проектной и фактической) а не после создания одной поверхности?
Ну можешь просто в проектную поверхность границы добавить или в исходную, от которой объем считаешь, а можешь и туда и туда, без разницы.
