Привет, всем!Подскажите как сделать так чтобы в графе уклон/длина отображалась косая линия, а не та которую рисует цивил.
Может быть в наборе данных: тип области данных - "вертикальная геометрия" ; стиль - "ГОСТ Р 21.1701-97 Уклон - Длина"
А файл посмотреть можно (у меня Сивил 2010) ? Сейчас просто ковыряюсь с настройками профиля под себя.
Это настраивается не в "области данных" вида сечения, а в "редактировать стиль набора кодов" сечения коридора, что может показаться не очень логичным. В Вашем файле нет коридора, а лишь поверхность, созданная на его основе, поэтому и нет сечения коридора.
Полагаю, что нет. Эта графа только для проектных данных. А в чём проблема добавить коридор на вид сечения?
Вообще-то можно, правда, придется потрудиться) И при наличии программы Subassembly Composer, входящей в установочный пакет Цивила. Смысл такой: необходимо создать коридор по имеющейся проектной поверхности. Поэтому: 1. В Subassembly Composer (начиная c 2012 версии есть, у вас какой кстати?) создается простенький элемент конструкции используя компонент Surface Link, параметры его: Далее он сохраняется файлом pkt. Теперь в Цивиле: 2. Подгружаете элемент на палитру с элементами через "Импорт элементов конструкций". 3. Создаете конструкцию, туда добавляете загруженный в палитру созданный элемент конструкции. 4. Создаются 2 трассы, проходящие по левому и правому краю проектной поверхности. 5. Создается коридор, причем целевая поверхность - проектная. 6. В коридоре указываются цели для привязки: "Левая_граница" (как обозвали в Subassembly Composer) - трасса по левой границе поверхности, аналогично правая. 7. Настраиваются коды у коридора: 8. Строятся оси сечений, если есть старые то через кнопку "Выборка по другим источникам" добавляется к ним коридор. 9. Создаются виды сечений, настраиваются: Несколько заморочено, но работает
Создал конструкцию такую на 2011 все работало.Создал в Subassembly Composer 2013.Подгружаю в Сivil 2013 и при построении коридора пишет "не найдено соответствия целей". что ему не нравится?
[L1&P1&P2: The surface link is degenerated to a point as the given offsets are equal.] (Источник: Subassembly.УклонДлина) Вот такое предупреждение выдает, а в дальнейшем и ошибку. Файл ptk напрямую прикрепить нельзя, поэтому в архиве
Никто не в курсе как отобразить в 2019, нет такой графы в сечениях, или нужно ждать пакет адаптации для 2019 ? Импорт стилей из старого чертежа не помог. Два года не пользовался - все забыл блин.
Из 2015, импортирую из старого чертежа, в котором отображается, но после импорта не появляется, странно... В 15 это было стиль набора кодов (в универсальных стилях), а в 19 что-то изменилось, а теперь это стиль сечения, как то так, поэтому и после импорта их нет.
