GPS South
Тема в разделе "South", создана пользователем Александр Устинов, .
  1. dkilmakoff
    dkilmakoff Форумчанин
    Привет Рустик.Ты нашел что искал?я имею ввиду по работе и обработке измерений для South s-82V? Если есть что скинь пож-ста
    Здравствуйте!.Проблемка с обработкой сырых данных.нет связей между точками отснятыми в ртк и базой.обрабатываю в топкон тулсе.Если кто сталкивался опишите пож-ста поподробней решение проблемы, может в другой программе надо попробовать, в какой тогда?
  2. max7
    max7 Форумчанин
    И не будет. Такое доступно только для полевого ПО совместимого с Топкон Тулс. Вот будет приемник и контроллер Топкон тогда и связи будут. Если у вас SurvCE на контроллере, то нужно ПО для обработки то же от Carlson.
  3. Империком ГЕО
    Империком ГЕО Форумчанин
    В статике записываются сырые данные, в ртк вы сохраняете только решения, тоесть координаты, уже обсчитанные внутренним ПО приёмника.
    Если вы во время работы в РТК не вели совместную съёмку, тоесть незаписывали сырых данных, а сохраняли только координаты, что вы хотите чтобы обрабоать? Если нет сырых данных.
    Версии и типы ПО тут нипричём.
  4. проводник
    проводник Форумчанин
    Проконсультируйте ПЖЛ,склоняюсь к приобритению s82v .Как в работе ?характеристики?стоит брать ?
  5. G-P-S
    G-P-S Форумчанин
    Как автомат Калашникова. То есть - простой, надежный, точный.
  6. проводник
    я надеюсь это не реклама,а мнение специалиста
  7. G-P-S
    G-P-S Форумчанин
    Это не то и не другое, это просто свершившийся факт. А реклама и мнения могут быть любые.
  8. Здравствуйте, хотим к присоединиться к факту, что данный приемник очень хорош. Можем помочь с выбором или рассказать про другие интересующие вас модели.
    Например похожая модель:
    https://www.soges.ru/geodezicheskie-priemniki-gps-geon
  9. hitman
    hitman Форумчанин
    В разделах стонекса, ефт, и прина не забудьте рекламу поместить)
    Хотел спросить, много покупают клонов сауса по цене дороже сауса?)
  10. Mr.Big
    Mr.Big Только чтение
    Меня заовут Абдулло. Я из Таджикистан, Душанбе. Можно у нас купить этот приемники? Можно за рубли.
  11. hitman
    hitman Форумчанин
    Конечно можно, напишите на msk@geodetika.ru, с указанием ваших контактных данных для связи
  12. Mr.Big
    Спасибо брат.
  13. Добрый день! Подскажите пожалуйста по South S 82-V .Работаем в статике (координируем базисы и ведем с них съемку), и , иногда, приемник начинает пищать, писк непрерывный и вэтот моиент он перестает ловить спутники, вкл выкл не помогает, проходит промежуток времени - все нормально, но потом опять писк и все,что может быть? В сервис он однозначно поедет, го хотелось бы знать что к чему?
  14. 2LS
    2LS Форумчанин
    Вероятно дело в памяти
  15. Память:занято 86 МБ Свободно 3.6 ГБ
  16. 2LS
    2LS Форумчанин
    возможно дело в появившихся битых секторах на памяти. или как там правильно называется это
  17. Прибору 1 год всего, не думаю что там что-то появилось, с памяти прибора ничего не удалял, хотя х.з что там с ним
  18. Vintik
    Vintik Форумчанин
    А с регистрацией все нормально? У меня пищал, когда слетал или заканчивался код регистрации.
  19. geoprofix
    geoprofix Форумчанин
    еще приемник может пищать когда приемник обращается к карте памяти, но не может получить к ней доступ (считать config.ini, либо запись сырых данных). Если вы часто пишите статику, то это могло сказаться на карте памяти, скорее всего ее замена в приемнике решит проблему. в новых моделях Galaxy G1/G6 South использует более надежную и быструю ssd память.
    Vintik нравится это.
  20. Отформатировал память,перезалил config.ini , в попробовал отстоять 4 точки по 20 мин - пока норм, если,что отпишусь.
