gps south h66/h68, отзывы кто с ней работал?
Тема в разделе "South", создана пользователем posttempuser, 3 июл 2013.
  1. geodetika
    geodetika Форумчанин
    Приемники были внесены нашей компанией в реестр средств измерений РФ 2 года назад. Проблемы бывают, но не более чем с другими производителями, 90% проблем связаны с картами памяти и соединением с компьютером, что решается в течение 10 минут в нашем сервисе.
  2. Doc
    Doc Форумчанин
    Скажите пожалуйста, сколько по времени займет съемка 4-х углов здания комплектом из двух h/68 и одного тахеометра с момента "расчехления" приборов до "зачехления" в зоне частного сектора и в зоне многоэтажной застройки? Нужно ОКСы садить, присматриваю комплект.
  3. southsurvey
    southsurvey Форумчанин
    Сказать трудно, зависит от расстояния между приемниками, а также от сноровки, но советую отталкиваться от 30 минут.
  4. Doc
    Doc Форумчанин
    Ну это вполне нормально я думаю. Еще: прочитал что у них максимальное расстояние 30 км. Что это значит?
  5. southsurvey
    Это минимальное время, то есть рассчитывать на то что каждый объект вы будете делать за это время не стоит. С другой стороны, объем работы у вас не значительный, так что может быть и хватит. 30 километров это длина базовой линии между приемниками, то есть между двумя H68 (один на известных координатах - база, другой на вычисляемых - ровер). Приемники эти 1-частотные то есть поддерживают работу только в статике и кинематике с пост-обработкой. Поэтому длина базовой линии сильно ограничена, время стояния на точке - 20 минут+1 минута на километр вот и считайте, а точки отбить надо минимум 2, плюс то что вы отработаете тахеометром, вот и считайте.
    Doc нравится это.
  6. wolodya
    wolodya Форумчанин
    У меня два приемника S68 и South 9600.
    У них у обеих есть интересная особенность.
    Когда файлы с приемника загружаются в South Gps Processor то там есть две колонки.
    Одна измеренная высота, вторая высота поправленная как я понимаю до фазового центра. Точно наименования столбцов сказать не могу, компа под рукой нет.
    Так вот и 9600 и 68 вводят все время разную величину поправки. Иногда она бывает с минусом иногда с плюсом.
    Интересно от чего зависит величина и знак этой поправки?
  7. Корсан
    Корсан Форумчанин
    Doc, а как привязываться собираетесь? От установленной в конторе базы или ОМСки в районе работ?
  8. Doc
    Doc Форумчанин
    Варианта 2. Если базу в конторе держать, то ограничен буду радиусом в 30 км. Еще не смотрел зону покрытия при выборе этого варианта. Хотелось бы конечно чтобы база в конторе была, а я на место выезжал с ровером. Не совсем понимаю честно говоря как они друг с другом связываются (база и ровер)? Или они вообще друг с другом не связываются - тогда почему предел в 30 км?
    Ну и конечно второй вариант тоже нужен будет, ибо районы у нас конечно далеко за 30 км находятся от нашей конторы))))
  9. Deineko
    Deineko Форумчанин
    База и ровер в режиме статики не имеют связи между собой.
    После измерений Вы должны обработать данные в специальной программе (в комплекте поставки должны были дать South GPS Processor или South Total Control). Ограничение на расстояние между базой и ровером, связано с тем, что алгоритм не сможет корректно обработать измерения (разрешить неоднозначность фазовых измерений) при больших удалениях между двумя приемниками.
    Doc нравится это.
  10. Doc
    Doc Форумчанин
    Это связано с программным обеспечением или это касается только аппаратной части приемников? Ну т.е. могу ли я за подобную цену найти что-то, что будет более "дальнобойное"?
  11. Корсан
    Корсан Форумчанин
    Doc, тогда примерный оптимум укоренной работы выглядит так... выезжаешь с комплектом к оксу и заказчику ставишь рядом ( 30-100м) базу и ровер, стоишь 5 мин, снимешь ровер, ставишь тах, оринтир на базу, 3 угла за пять минут-есть, снимешь тах. Оставляешь базу за присмотром заказчика едешь на ближнюю ОМС, стоишь 10 мин +1 мин/км. Собираешь все и назад. Конечно если со спутниками порядок, если из 4-5 то время умножай на 2 или 3. ВСЕ. Домой.
    Eugineos и Doc нравится это.
  12. Doc
    Doc Форумчанин
    Ну в принципе вобще даже очень нормал по времени получается... Мне начинает нравится этот комплект ))))))
  13. Deineko
    Deineko Форумчанин
    1. Двухчастотный приемник.
    2. Базу выносить поближе к району работ, ставить на известную точку или привязывать от ближайшей стационарной базовой станции
    Doc нравится это.
  14. Doc
    Doc Форумчанин
    Понял. Ну двухчастотник уже дороже как я понимаю будет. Хочется чтобы точки не искать: пришел, увидел, прикрутил таксказать )))). Ближайшая станция должна быть совместима как-то с h/68 да? Или можно просто нажать какую-то кнопку, типа как блютус на телефоне, и он найдет и даст выбрать станции рядом, к которым можно подключиться? нет?
  15. Корсан
    Корсан Форумчанин
    Doc, есть одно неудобство. ПО South GPS Processor. Неудобная программа. Только скачать и
    измерения в ринекс перевожу и потом пользуюсь ТТ.
    А сколько хочешь потратить на все про все?
  16. Deineko
    Deineko Форумчанин
    Абсолютно верно.
    Хотя бы одну точку с известными координатами Вам нужно знать обязательно. Корсан представил алгоритм в, котором координаты ОМС необходимо знать.
    Нет. Обработка будет в RINEX, поэтому неважна модель приемников.
    Doc нравится это.
  17. Doc
    Doc Форумчанин
    Потратить хочу как можно меньше. Чтобы быстрее отбить. Точной цифры в голове нет. Я был готов на 700-800-900 тыр, но наткнулся на South....
  18. Doc
    Doc Форумчанин
    Ну в любом случае это удобнее чем просто с тахеометром, так ведь?
    А двухчастотники на какое расстояние рассчитаны?
  19. Doc
    Doc Форумчанин
    ТТ - это что? Сколько по времени у Вас постобработка занимает?
  20. Deineko
    Deineko Форумчанин
    Topcon Tools -программа для обработки статических измерений. Аналог South GPS Processor
    1. Создание проекта
    2. Выбор системы координат
    3. Импорт измерительных данных
    4. Фиксация координат базы
    5. Клавиша F7
    В общем несколько минут.
