GPS Processing в LGO
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем Re-Maker, .
  1. Matador
    Matador Форумчанин
    Такое дело техники "пахнет" ст. 146 УК РФ.
  2. SergKo
    SergKo Форумчанин
    свято чту УК, в отношении Leica - особо... ::rolleyes24.gif:: ::good::
    (Добавление)
  3. Re-Maker
    Re-Maker Форумчанин
    Забавно...
    Взгляните на мой screenshot LGO GPS Proc. Там пересечения продолжительностью более двух часов.
    На всякий случай сделал экспорт в Rinex файл по Вашей инструкции, для каждой точки в отдельности. Архив лежит тут (http://www.at-geotech.com/RINEX_rev1.zip)
    (Добавление)
    Кстати, никто так и не прокомментировал на этот счет.
      76,4 КБ
  4. В.Шуфотинский
    Что-то у Вас опять с каталожными координатами какая-то чепуха: 7.47м в плане и 1.37м по высоте – явный перебор. А треугольник померен вполне прилично, так что разбирайтесь с системами координат и если у Вас не отменили секретность, то… В этом случае можно будет что-то сказать.
  5. SergKo
    SergKo Форумчанин
    длины линий и превышения ну никак не сходятся.
    замыкание треугольника - ОК, свободное уравнивание - ОК
    +1 разбирайтесь с каталогом и СК
    _cat - каталожные, без суффикса - из наблюдений.
      28,2 КБ
  6. SergKo
    SergKo Форумчанин
    сори за невнятный комментарий...
    длинА линии между исходными - по каталожным координатам и по вектору не сходятся.
  7. #27
    В общем, незнаю актуально ещё или нет, но координаты точек после обработки и уравнивания получаются следующие:
    NAME - NORTHING - EASTING - HEIGHT - N - E - HT
    DAGTASH - 4452711.123 - 368934.414 - 112.248 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0107
    ISBM-01 - 4456422.541 - 367657.571 - 57.743 - 0.0003 - 0.0002 - 0.0108
    SEYIDHEMID - 4454039.068 - 365421.217 - 65.018 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0107
    За высоты не ругайте, все-таки балтийская система и элепсоидальные высоты вещи разные. А в остальном свё красиво получается. Измерения хорошие, даже с перестраховкой.
    Только в следующий раз в названии файлов избегайте точек (.) иначе файлы эфемерид и др. файлы действительно могут быть не опознаны программой.
  8. SergKo
    SergKo Форумчанин
    ::dispute:: DAGTASH и SEYIDHEMID, вообще-то, ИСХОДНЫЕ и не должны были бы измениться... ::cool24.gif::
  9. В.Шуфотинский
    После Вашего поста, задача стала намного актуальнее. Если не для уважаемого Re-Maker, то для меня (и не только!), уж точно.
    Весьма интересные результаты. Потому и вопросы:
    1. В какой программе Вы уравнивали?
    2. У Вас уравнялся треугольник при фиксации обоих опорных пунктов?
    3. Какая невязка в координатах?
    4. Не могли бы Вы привести результаты уравнивания при фиксации одного пункта (по очереди).
    Вот мои ответы, возможно, Вам будет интересно:
    1. «Уравнивал» в «Pinnacle».
    2. Типа «уравнялся».
    3. Subnet New Network\New Solution : Control Tie Analysis : There are warnings
    Verifying data
    Testing fixed points
    SEYIDHEMID - DAGTASH
    Distance = 3759 m.
    Tolerance (horizontal) = 0.00876 m. (e=0.005m., a=1PPM)
    Tolerance (vertical) = 0.01376 m. (e=0.01m., a=1PPM)
    dPlane = 7.47134m. dPlane(PPM) = 1987.65269 dPlane/T = 853 1:503
    dU = 1.36642m. dU(PPM) = 363.51853 dU/T = 99.31 1:2751
    dLength = 5.68447m. dLength(PPM) =1512.27776 dLength/T = 648.99 1:661
    Кстати, вот результаты свободного уравнивания треугольника:
    Loop length = 10960 m.
    Loop misclosure components : NEU
    dN = 0.0007m. dN/T = 0.04 1:15796425
    dE = 0.0065m. dE/T = 0.33 1:1678593
    dPlane = 0.0066m. dPlane/T = 0.33 1:1669196
    dU = 0.0166m. dU/T = 0.36 1:658532
    4. При фиксации DAGTASH:
    Point Coordinates Sigmas(mm)
    # Name Northing(m) Easting(m) Ortho H (m) s(N) s(E) s(U)
    DAGTASH 4452711.164 368934.370 110.000 0 0 0
    ISBM-01 4456426.087 367655.457 53.521 1.6 1.4 3.6
    SEYIDHEMID 4454045.543 365417.642 60.472 1.4 1.1 3.3
    При фиксации SEYIDHEMID:
    DAGTASH 4452704.647 368937.990 108.631 1.4 1.1 3.3
    ISBM-01 4456419.571 367659.070 52.131 1 0.9 2.1
    SEYIDHEMID 4454039.027 365421.261 59.100 0 0 0
    Ну, и глупость при фиксации обоих пунктов:
    ISBM-01 4456426.087 367655.457 53.521 5258.4 4668.1 12006.5
    Очень интересно узнать алгоритм Ваших действий.
    (Добавление)
    Кстати, ещё одна глупость. Если разъединить опорные (отключить вектор DAGTASH-SEYIDHEMID), то результаты «уравнивания» будут следующими:
    ISBM-01 4456421.395 367658.206 52.052 2200.7 1890.8 4635.7
  10. VLee
    VLee Форумчанин
    При выше озвученной фиксации я получил практически те же результаты
    DAGTASH Опорные 368937.98312 4452704.64623 108.68701
    ISBM-01 Усредненные 367659.06761 4456419.56551 52.12746
    SEYIDHEMID Опорные 365421.26100 4454039.02700 59.10000
    Дальше экспериментировать не стал поскольку согласен с
    В части проверки каталога
  11. Re-Maker
    Re-Maker Форумчанин
    В настоящий момент в Интернет доступ ограничен, потому также ограничусь сразу напрашивающимся вопросом: Почему все используя одни и те же замеры и одни и те же каталожные координаты получаются РАЗНЫЕ результаты?
  12. SergKo
    SergKo Форумчанин
    Re-Maker, не фиксируя каталожных, при свободном уравнивании треугольника - у всех все ПРАКТИЧЕСКИ (оговариваю что не до мм) одинаково. Почему разные? Ну так программы-то разные... И о разных рез-тах при фиксации двух пунктов и вовсе говорить не приходится, поскольку на грубые ошибки, разное ПО (да и одно ПО при разных методах уравнивания) отреагирует по-разному. Ну не должно их быть!...
    До уравнивания после обработки векторов:
    DAGTASH 4452700.515 368940.166 108.139
    ISBM-01 4456415.445 367661.249 51.482
    SEYIDHEMID 4454034.899 365423.438 58.229
    Ничего не фиксировано, свободное уравнивание:
    DAGTASH 4452700.519 368940.165 108.148
    ISBM-01 4456415.441 367661.250 51.473
    SEYIDHEMID 4454034.899 365423.439 58.227
    С зафиксированым SEYIDHEMID до уравнивания:
    DAGTASH 4452704.646 368937.990 108.138
    ISBM-01 4456419.570 367659.071 51.481
    После уравнивания:
    DAGTASH 4452704.648 368937.987 108.147
    ISBM-01 4456419.570 367659.072 51.475
    PS. Trimble Geomatics Office 1.63
    PPS.
    Coordinate System
    Coordinate System : UTM
    Zone : 39 North
    Datum : WGS 1984
    Ellipsoid Name : World Geodetic System 1984
    Geoid Model : EGM96 (Global)
    Site : Not selected
    Ellipsoid
    Flattening 1/f : 298.257
    Semi Major Axis : 6378137.000m
    Поперечная проекция Меркатора Projection
    Projection Origin False Origin
    Latitude : 0°00'00.00000"СFalse Northing : 0.000m
    Longitude : 51°00'00.00000"ВFalse Easting : 500000.000m
    Height : N/A False Elevation : N/A
    Scale Factor : 0.99960000
  13. Re-Maker
    Re-Maker Форумчанин
    Какие грубые ошибки?
  14. SergKo
    SergKo Форумчанин
    любые. В данном случае - в вашем "каталоге". Какой-то из двух пунктов неправильный. Или оба...
    Проверяйте выписку, проверяйте пересчет 42-UTM...
  15. VLee
    VLee Форумчанин
    Доброго дня всем
    Это ошибки эфемерид.
    Вот что пишет LGO v7.0 RUS
    Error Orbit: Недоп. эфемериды для выч. коорд. ИСЗ R02 между 11/09/09 09:59:45 и 11/09/09 10:29:45.
    Error Orbit: Недоп. эфемериды для выч. коорд. ИСЗ R03 между 11/09/09 06:29:45 и 11/09/09 06:59:45.
    Error Orbit: Недоп. эфемериды для выч. коорд. ИСЗ R07 между 11/09/09 05:29:45 и 11/09/09 05:59:45.
    Error Orbit: Недоп. эфемериды для выч. коорд. ИСЗ R08 между 11/09/09 06:59:45 и 11/09/09 07:29:45.
    Error Orbit: Недоп. эфемериды для выч. коорд. ИСЗ R13 между 11/09/09 06:29:45 и 11/09/09 06:59:45.
    Error Orbit: Недоп. эфемериды для выч. коорд. ИСЗ R21 между 11/09/09 09:59:45 и 11/09/09 10:29:45.
  16. В.Шуфотинский
    Уважаемый Re-Maker, в данном случае, это мелкие ошибки, практически не влияющие на результат. У Вас совсем другие проблемы: грубая ошибка в каталожных координатах.
  17. Re-Maker
    Re-Maker Форумчанин
    Каталожные координаты мне выдали в соответствующем государственном органе, а пересчет Пулково 42 в UTM 39N я сделал в PHOTOMOD GeoCalculator 4.4. Может я там что напортачил? Но что? Там если даже захотеть ничего испортить нельзя. Если грубая ошибка при пересчете, вряд ли я получил бы координаты в ожидаемой местности, скорее всего "попал" бы в Индийский океан :)
  18. SergKo
    SergKo Форумчанин
    тоже люди работают, им свойственно ошибаться. Покажите им результаты свободного уравнивания или просто длину вектора между исходными, не совпадающую НА СЕМЬ МЕТРОВ с расстоянием, вычисленым по каталожным координатам...
    (Добавление)
    Уверены ли вы, что откопали тот пункт, что в каталоге, а не соседний - некогда ненайденый, вместо которого установили и определили новый, в конце концов?...
  19. Re-Maker
    Re-Maker Форумчанин
    Уверен. После того, как получил координаты в Pulkovo42, преобразовал их в UTM и вынес в натуру с помощью GPS1200. Таким образом я и нашел оба ГГС.
  20. SergKo
    SergKo Форумчанин
    Ищите третий поблизости, получайте координаты, измеряйте вектор хотя бы на определяемый пункт, а лучше и на два первых... ("база" на новом каталожном пункте, объезжаете три старых (два каталожных и определяемый) - тогда хоть будет что с чем сравнить для локализации ошибки...
    И, все-таки, меня по-прежнему смущает пересчет в UTM... Ну ладно, для публикации. Но для себя-то зачем? ввести в контроллер параметры СК-42 и в ней работать проще было бы... не говоря уж о том, что для постобработки вообще безразлично, какая СК выбрана в контроллере - важно, что в ПО обработки...
    А в процессе "выноса" (поиска) насколько точно лейка вам указала пункты?
    Вы искали в режиме RTK или в автономном (как навигатором)?
