max7, 2LS, Для особо любознательных, опечаток на сайте ГСИ нет, нам поставляется прибор GSX2 со 120 каналами, программно или аппаратно ограниченно число каналов значения не имеет. При этом с инженерной точки зрения Hiper SR и GSX2 может и являются одинаковыми, но с потребительской точки зрения он разные.
Имеет. Это значит что есть техническая возможность открыть все каналы и группировки в дальнейшем. Другое дело будет это предоставлено или нет. Теперь нужно разобраться где и у кого опечатка? На иностранных сайтах, в описаниях к приемнику везде указанно 226 каналов. Или для России спец сборка или спец ограничение? Возможно ли в дальнейшем открыть все опции с помощью прошивки или покупки?
В июне-июле 2014 года делали изыскания под Крымский мост. Ваш покорный слуга снял в одно лицо полностью остров Тузла, все 250 гектаров GSX2 Работал, правда, не в RTK, а с постобработкой. База была там же, на острове. Ходил створами от моря до моря, но купался только в Черном (в Азовском дно вязкое, в ракушках). Дельфины выбрасываются на берег и гибнут, от них дух тяжелый. Змей много в камышах, и две лисы водятся. Рельеф - кустики, пляж, застройка тоже есть. Ни одной осечки не было. Обоснование на крымской стороне развивали тоже GSX2. Развивали с нашей стороны, с Батарейки через Чушку и из Тамани. Все вышло на удивление точно, и по высоте, и в плане. Короче, мост сошелся с обеих сторон (шума, по крайней мере, не было) - вот вам рекомендация GSX2. Отдельно отмечу его малый вес - 750 грамм. Ходишь, и не чувствуешь! Минус, и не только у него - от ворон тяжело отбиваться.
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как работать в GRX2 в статике как включить? как экспортировать? Работаю с trimble r8s, с grx2 работаю только в ртк, хотелось бы поработать в статике буду обрабатывать в ТВС, хотел обновить прибор на Prince, но директора за то, чтобы работать на GRX2 до его кончины и контроллер Getac из меня все соки выпил, на какой можно заменить? чтобы хотя бы флешка вставлялась, а то чтобы этот Windows Mobile нормально работал нужно чтобы планеты сошлись или что, нервов не хватает
норм же и контролер и WM я лично по блютузу всегда скидывал, а так да конечно лучше че нить посовременнее можно посмотреть в сторону карслона для андроид но смысл если добивать приемник так добивать
Тоже по блютуз работаю, автокадовский файл загрузил как подложку-подвисает, вылетает, думаю может archer2 взять
не не поможет проверено там сама WM такая не вывозит большие файлы лучше тогда чуть добавить если новое и купить китайца в 200тыс уложится можно сам сейчас гоняю с телефоном и М1+ ЕФТ
Оперативно включить и выключить запись статики можно тремя короткими и быстрыми нажатиями на кнопку включения на приёмнике. В этом случае частота записи и название файла будут установлены в соответствии с внутренними настройками. Если же необходимо задать название и частоту вручную, то пользуйтесь бесплатным ПО на WM: TRU и SRU. Для записи статики в приёмник должна быть установлена карта памяти SD (насколько я помню, в GRX2 встроенной памяти для пользователя нет, она появилась в следующей модели - GRX3). Экспорт записанных файлов на ПК разнообразен: 1. Непосредственно с приёмника по bluetooth или кабелю, подключившись к нему через TRU/SRU для ПК. 2. Переписать файлы на контроллер по bluetooth через TRU/SRU для WM, далее перекинуть на ПК по кабелю или через wi-fi (при условии нахождения контроллера и ПК в одной сети). 3. Через картридер, вынув из приёмника или контроллера карту памяти. Для экспорта в TBC файлы статики *.tps конвертируются в RINEX утилитой tps2rin или ПО Spectrum/Topcon Link. Тоже стоял в своё время перед таким вопросом и выбрал Nautiz X8. Работает заметно шустрее 336-го Гетака. ОЗУ 1 гб. Экран больше. Поскольку сенсор ёмкостный, есть режим снижения чувствительности (помогает нормально работать при несильном дожде). Есть разъём USB-А, можно вставить флешку. Вот только не знаю насчёт объёмных cad-подложек - по работе не было необходимости. Полагаю, что в данном случае (с подложками) андроид будет вне конкуренции, но для работы с GRX2 придётся покупать либо Carlson Layout, либо Magnet Constructor: демо-версия первого работает 1 месяц, демо-версия второго в принципе не соединяется с оборудованием, требуя подписки. И не факт, что в нынешних условиях получится купить. Для андроида есть ещё Field Genius, его демка работает полнофункционально, но не более чем с 30-ю точками в одном проекте. Как вариант - найти защищённый планшет на полноценной Windows и установить на него Carlson SurvPC. Демо-версия работает с 15-ю точками.
