После перепрошивки пользовательские настройки слетают и устанавливаются на заводские, пользовательские файлы(проекты с отснятым материалом ) удаляются?
Это не перепрошивка, а обновление ПО. Ваши старые проекты должны сохраниться, но лучше, всегда нужную информацию предварительно скопировать... и, если создавали какие-либо пользовательские системы координат (СК), скопируйте файл "current.csd" из папки программы, в нем хранятся СК
Добрый день!!! Возник вопросик! Почему когда снимаешь в RTK через TCP/IP и виртуальный порт (VSPE) иногда пропадает значение FIXED, но когда просто перезагружаешь порты (т.е. просто выключаешь программу VSPE), значение FIXED появляется.. но если программу не перезагрузить по съемку так и не получится вести
А время последней поправки? FIXED пропадает, когда: - поправка была слишком давно - мало общих спутников на базе и ровере В вашем случае, скорей всего, первый вариант. Может быть из-за плохого канала связи между базой и ПК или ровером и ПК. Где именно проблема - смотреть по активности в VSPE. Если байтики на базе бегают, а на ровере нет - значит проблема в ровере (операторе).
время поправки может быть и 100 сек. и по всякому, может даже появится DGPS, перезагружаем VSPE и все продолжает работать!
возможно проблемы со связь, но почему тогда приходиться VSPE перезагружать ??? без перезагрузки значение FIXED не получится
Со стороны приемника - соединение может быть активно, а по факту - нет. Аналогично - должно помогать переподключение "проблемного"приемника
Короче так просто проблему выявить не очень то и просто, будем пробовать методами исключений! --- Сообщения объединены, 28 апр 2015, Оригинальное время сообщения: 28 апр 2015 --- вот еще после пропадания FIXED, приемник пишет DIP connection failed --- Сообщения объединены, 28 апр 2015 --- 04:33:14: Receiver Startup 04:33:14: RTC read: 21/04/2015 04:33:14: SP80 SN:5417900065 Ver:1.3 04:33:14: PCNT read: 1 04:33:14: Current configuration loaded (CURRENT1.UCF) 04:33:14: GSM : switched OFF 04:33:21: GSM : switched ON 04:33:39: GSM PSD: Connected on GPRS (APN=mts, Login=mts, Password= 04:35:14: Port P: DIP connection requested (IP:31.163.203.42 PRT:3000) 04:35:14: Port P: Trying to connect to DIP (IP:31.163.203.42 PRT:3000) 04:35:14: Port P: DIP connected (IP:31.163.203.42 PRT:3000) 04:35:24: config CURRENT.UCF file saved 04:35:24: checksum config CURRENT.UCF saved 04:35:24: Configuration Index 1 saved 05:15:33: WARN,10(11),Data write error on network 05:15:33: Port P: DIP connection lost 05:15:33: WARN,14(0),P,DIP connection lost 05:15:33: Port P: Disconnected 05:15:33: Port P: Process automatic Redial 05:15:33: Port P: DIP connection requested (IP:31.163.203.42 PRT:3000) 05:15:33: Port P: Trying to connect to DIP (IP:31.163.203.42 PRT:3000) 05:15:34: Port P: DIP connected (IP:31.163.203.42 PRT:3000) 05:15:34: ClientNetworkIP P: the connection has been gracefully closed by host 05:15:34: Port P: DIP connection lost 05:15:34: WARN,14(0),P,DIP connection lost 05:15:34: Port P: Disconnected 05:15:34: Port P: Process automatic Redial 05:15:35: Port P: DIP connection requested (IP:31.163.203.42 PRT:3000) 05:15:35: Port P: Trying to connect to DIP (IP:31.163.203.42 PRT:3000) 05:15:39: Port P: DIP connected (IP:31.163.203.42 PRT:3000) 05:15:39: ClientNetworkIP P: the connection has been gracefully closed by host 05:15:39: Port P: DIP connection lost 05:15:39: WARN,14(0),P,DIP connection lost 05:15:39: Port P: Disconnected 05:15:39: Port P: Process automatic Redial 05:15:40: Port P: DIP connection requested (IP:31.163.203.42 PRT:3000) 05:15:40: Port P: Trying to connect to DIP (IP:31.163.203.42 PRT:3000) 05:15:44: Port P: DIP connected (IP:31.163.203.42 PRT:3000) 05:15:45: ClientNetworkIP P: the connection has been gracefully closed by host 05:15:45: Port P: DIP connection lost 05:15:45: WARN,14(0),P,DIP connection lost 05:15:45: Port P: Disconnected 05:15:45: Port P: Process automatic Redial 05:15:45: Port P: DIP connection requested (IP:31.163.203.42 PRT:3000) 05:15:45: Port P: Trying to connect to DIP (IP:31.163.203.42 PRT:3000) 05:15:50: Port P: DIP connected (IP:31.163.203.42 PRT:3000) 05:15:51: ClientNetworkIP P: the connection has been gracefully closed by host 05:15:51: Port P: DIP connection lost 05:15:51: WARN,14(0),P,DIP connection lost 05:15:51: Port P: Disconnected 05:15:51: Port P: Process automatic Redial 05:15:51: Port P: DIP connection requested (IP:31.163.203.42 PRT:3000) 05:15:51: Port P: Trying to connect to DIP (IP:31.163.203.42 PRT:3000) 05:15:56: Port P: DIP connected (IP:31.163.203.42 PRT:3000) 05:15:56: ClientNetworkIP P: the connection has been gracefully closed by host 05:15:56: Port P: DIP connection lost 05:15:56: WARN,14(0),P,DIP connection lost 05:15:56: Port P: Disconnected 05:15:56: Port P: Process automatic Redial 05:15:57: Port P: DIP connection requested (IP:31.163.203.42 PRT:3000) 05:15:57: Port P: Trying to connect to DIP (IP:31.163.203.42 PRT:3000) 05:16:01: Port P: DIP connected (IP:31.163.203.42 PRT:3000) 05:16:01: ClientNetworkIP P: the connection has been gracefully closed by host 05:16:01: Port P: DIP connection lost 05:16:01: WARN,14(0),P,DIP connection lost 05:16:01: Port P: Disconnected 05:16:01: Port P: Process automatic Redial 05:16:02: Port P: DIP connection requested (IP:31.163.203.42 PRT:3000) 05:16:02: Port P: Trying to connect to DIP (IP:31.163.203.42 PRT:3000) 05:16:05: Port P: DIP connected (IP:31.163.203.42 PRT:3000) 05:16:06: ClientNetworkIP P: the connection has been gracefully closed by host 05:16:06: Port P: DIP connection lost 05:16:06: WARN,14(0),P,DIP connection lost 05:16:06: Port P: Disconnected 05:16:06: Port P: Process automatic Redial 05:16:06: Port P: DIP connection requested (IP:31.163.203.42 PRT:3000) 05:16:06: Port P: Trying to connect to DIP (IP:31.163.203.42 PRT:3000) 05:16:11: Port P: DIP connected (IP:31.163.203.42 PRT:3000) 05:16:11: ClientNetworkIP P: the connection has been gracefully closed by host 05:16:11: Port P: DIP connection lost 05:16:11: WARN,14(0),P,DIP connection lost 05:16:11: Port P: Disconnected 05:16:11: Port P: Process automatic Redial 05:16:12: Port P: DIP connection requested (IP:31.163.203.42 PRT:3000) 05:16:12: Port P: Trying to connect to DIP (IP:31.163.203.42 PRT:3000) 05:16:16: Port P: DIP connected (IP:31.163.203.42 PRT:3000) 05:16:16: ClientNetworkIP P: the connection has been gracefully closed by host 05:16:16: Port P: DIP connection lost 05:16:16: WARN,14(0),P,DIP connection lost 05:16:16: Port P: Disconnected 05:16:16: Port P: Process automatic Redial 05:16:17: Port P: DIP connection requested (IP:31.163.203.42 PRT:3000) 05:16:17: Port P: Trying to connect to DIP (IP:31.163.203.42 PRT:3000) 05:16:26: Port P: DIP connected (IP:31.163.203.42 PRT:3000) 05:16:27: ClientNetworkIP P: the connection has been gracefully closed by host 05:16:27: Port P: DIP connection lost 05:16:27: WARN,14(0),P,DIP connection lost 05:16:27: Port P: Disconnected 05:16:27: Port P: Process automatic Redial 05:16:27: Port P: DIP connection requested (IP:31.163.203.42 PRT:3000) 05:16:27: Port P: Trying to connect to DIP (IP:31.163.203.42 PRT:3000) 05:16:32: Port P: DIP connected (IP:31.163.203.42 PRT:3000) 05:16:32: ClientNetworkIP P: the connection has been gracefully closed by host 05:16:32: Port P: DIP connection lost 05:16:32: WARN,14(0),P,DIP connection lost 05:16:32: Port P: Disconnected 05:16:32: Port P: Process automatic Redial 05:16:33: Port P: DIP connection requested (IP:31.163.203.42 PRT:3000) 05:16:33: Port P: Trying to connect to DIP (IP:31.163.203.42 PRT:3000) 05:16:37: Port P: DIP connected (IP:31.163.203.42 PRT:3000) 05:16:38: ClientNetworkIP P: the connection has been gracefully closed by host 05:16:38: Port P: DIP connection lost 05:16:38: WARN,14(0),P,DIP connection lost 05:16:38: Port P: Disconnected 05:16:38: Port P: Process automatic Redial 05:16:38: Port P: DIP connection requested (IP:31.163.203.42 PRT:3000) 05:16:38: Port P: Trying to connect to DIP (IP:31.163.203.42 PRT:3000) 05:16:38: Port P: DIP connected (IP:31.163.203.42 PRT:3000) 05:16:39: ClientNetworkIP P: the connection has been gracefully closed by host 05:16:39: Port P: DIP connection lost 05:16:39: Port P: Disconnected 05:16:39: Port P: Process automatic Redial 05:16:39: Port P: DIP connection requested (IP:31.163.203.42 PRT:3000) 05:16:39: Port P: Trying to connect to DIP (IP:31.163.203.42 PRT:3000) 05:16:42: Port P: DIP connected (IP:31.163.203.42 PRT:3000) 05:16:43: ClientNetworkIP P: the connection has been gracefully closed by host 05:16:43: Port P: DIP connection lost 05:16:43: WARN,14(0),P,DIP connection lost 05:16:43: Port P: Disconnected 05:16:43: Port P: Process automatic Redial 05:16:43: Port P: DIP connection requested (IP:31.163.203.42 PRT:3000) 05:16:43: Port P: Trying to connect to DIP (IP:31.163.203.42 PRT:3000) 05:16:46: Port P: DIP connected (IP:31.163.203.42 PRT:3000) 05:16:47: ClientNetworkIP P: the connection has been gracefully closed by host 05:16:47: Port P: DIP connection lost 05:16:47: WARN,14(0),P,DIP connection lost 05:16:47: Port P: Disconnected 05:16:47: Port P: Process automatic Redial 05:16:47: Port P: DIP connection requested (IP:31.163.203.42 PRT:3000) 05:16:47: Port P: Trying to connect to DIP (IP:31.163.203.42 PRT:3000) 05:16:52: Port P: DIP connected (IP:31.163.203.42 PRT:3000) 05:16:52: ClientNetworkIP P: the connection has been gracefully closed by host 05:16:52: Port P: DIP connection lost 05:16:52: WARN,14(0),P,DIP connection lost 05:16:52: Port P: Disconnected 05:16:52: Port P: Process automatic Redial 05:16:52: Port P: DIP connection requested (IP:31.163.203.42 PRT:3000) 05:16:52: Port P: Trying to connect to DIP (IP:31.163.203.42 PRT:3000) 05:16:55: Port P: DIP connected (IP:31.163.203.42 PRT:3000) 05:16:56: ClientNetworkIP P: the connection has been gracefully closed by host 05:16:56: Port P: DIP connection lost 05:16:56: WARN,14(0),P,DIP connection lost 05:16:56: Port P: Disconnected 05:16:56: Port P: Process automatic Redial 05:16:56: Port P: DIP connection requested (IP:31.163.203.42 PRT:3000) 05:16:56: Port P: Trying to connect to DIP (IP:31.163.203.42 PRT:3000) 05:17:00: Port P: DIP connected (IP:31.163.203.42 PRT:3000) 05:17:01: ClientNetworkIP P: the connection has been gracefully closed by host 05:17:01: Port P: DIP connection lost 05:17:01: WARN,14(0),P,DIP connection lost 05:17:01: Port P: Disconnected 05:17:01: Port P: Process automatic Redial 05:17:01: Port P: DIP connection requested (IP:31.163.203.42 PRT:3000) 05:17:01: Port P: Trying to connect to DIP (IP:31.163.203.42 PRT:3000) 05:17:02: Port P: DIP connected (IP:31.163.203.42 PRT:3000) 05:17:02: ClientNetworkIP P: the connection has been gracefully closed by host 05:17:02: Port P: DIP connection lost 05:17:02: WARN,14(0),P,DIP connection lost 05:17:02: Port P: Disconnected 05:17:02: Port P: Process automatic Redial 05:17:03: Port P: DIP connection requested (IP:31.163.203.42 PRT:3000) 05:17:03: Port P: Trying to connect to DIP (IP:31.163.203.42 PRT:3000) 05:17:07: Port P: DIP connected (IP:31.163.203.42 PRT:3000) 05:17:07: ClientNetworkIP P: the connection has been gracefully closed by host 05:17:07: Port P: DIP connection lost 05:17:07: WARN,14(0),P,DIP connection lost 05:17:07: Port P: Disconnected 05:17:07: Port P: Process automatic Redial 05:17:08: Port P: DIP connection requested (IP:31.163.203.42 PRT:3000) 05:17:08: Port P: Trying to connect to DIP (IP:31.163.203.42 PRT:3000) 05:17:11: Port P: DIP connected (IP:31.163.203.42 PRT:3000) 05:17:11: ClientNetworkIP P: the connection has been gracefully closed by host 05:17:11: Port P: DIP connection lost 05:17:11: WARN,14(0),P,DIP connection lost 05:17:11: Port P: Disconnected 05:17:11: Port P: Process automatic Redial 05:17:12: Port P: DIP connection requested (IP:31.163.203.42 PRT:3000) 05:17:12: Port P: Trying to connect to DIP (IP:31.163.203.42 PRT:3000) 05:17:12: Port P: DIP connected (IP:31.163.203.42 PRT:3000) 05:17:12: ClientNetworkIP P: the connection has been gracefully closed by host 05:17:12: Port P: DIP connection lost 05:17:12: WARN,14(0),P,DIP connection lost 05:17:12: Port P: Disconnected 05:17:12: Port P: Process automatic Redial 05:17:13: Port P: DIP connection requested (IP:31.163.203.42 PRT:3000) 05:17:13: Port P: Trying to connect to DIP (IP:31.163.203.42 PRT:3000) 05:17:16: Port P: DIP connected (IP:31.163.203.42 PRT:3000) 05:17:16: ClientNetworkIP P: the connection has been gracefully closed by host 05:17:16: Port P: DIP connection lost 05:17:16: WARN,14(0),P,DIP connection lost 05:17:16: Port P: Disconnected 05:17:16: Port P: Process automatic Redial 05:17:17: Port P: DIP connection requested (IP:31.163.203.42 PRT:3000) 05:17:17: Port P: Trying to connect to DIP (IP:31.163.203.42 PRT:3000) 05:17:20: Port P: DIP connected (IP:31.163.203.42 PRT:3000) 05:17:20: ClientNetworkIP P: the connection has been gracefully closed by host 05:17:20: Port P: DIP connection lost 05:17:20: WARN,14(0),P,DIP connection lost 05:17:20: Port P: Disconnected 05:17:20: Port P: Process automatic Redial 05:17:21: Port P: DIP connection requested (IP:31.163.203.42 PRT:3000) 05:17:21: Port P: Trying to connect to DIP (IP:31.163.203.42 PRT:3000) 05:17:25: Port P: DIP connected (IP:31.163.203.42 PRT:3000) 05:17:25: ClientNetworkIP P: the connection has been gracefully closed by host 05:17:25: Port P: DIP connection lost 05:17:25: WARN,14(0),P,DIP connection lost 05:17:25: Port P: Disconnected 05:17:25: Port P: Process automatic Redial 05:17:26: Port P: DIP connection requested (IP:31.163.203.42 PRT:3000) 05:17:26: Port P: Trying to connect to DIP (IP:31.163.203.42 PRT:3000) 05:17:35: Port P: DIP connected (IP:31.163.203.42 PRT:3000) 07:22:28: Switch Power from Battery A to Battery B 08:07:28: Port P: Disconnect requested 08:07:28: Port P: Disconnected 08:07:30: GSM : switched OFF 08:07:31: config CURRENT1.UCF file saved 08:07:31: checksum config CURRENT1.UCF saved 08:07:31: Configuration Index 2 saved 08:07:31: PCNT read: 1 08:07:31: Receiver Power Off --- Сообщения объединены, 28 апр 2015 --- ВОТ ОТЧЕТ! --- Сообщения объединены, 28 апр 2015 --- DIP connection failed не правильно написал DIP connection lost
Про сотовый интернет разговора нет, я сам соглашусь что бываем в таких местах где интернет действительно очень слабый!! значит есть проблема в сети интернет на ПК, может можете подсказать как это решить? или это просто не решаемое действие
