Модем встроенный в тарелку мы там нечего не могли поменять --- Сообщения объединены, 10 дек 2014, Оригинальное время сообщения: 10 дек 2014 --- 05:30:36: 05:30:36: Receiver Startup 05:30:36: RTC read: 10/12/2014 05:30:36: SP80 SN:5417900065 Ver:1.3 05:30:36: PCNT read: 1 05:30:36: Current configuration loaded (CURRENT1.UCF) 05:30:36: GSM : switched OFF 05:30:43: GSM : switched ON 05:32:54: WARN,37(0),GPRS connection failed 05:32:54: GSM PSD: Ini GPRS failed (APN=statip.ural, Login=mts, Password=mts 05:33:02: GSM : switched OFF 05:33:03: config CURRENT.UCF file saved 05:33:03: checksum config CURRENT.UCF saved 05:33:03: Configuration Index 1 saved 05:33:03: PCNT read: 1 05:33:03: Receiver Power Off --- Сообщения объединены, 10 дек 2014 --- вот что пишет в отчете приемник
Проверяйте с контроллера настройки модема: точка доступа, логин, пароль. Ну и доступность GPRS как услуги и ее "наличие" в месте, где пытаетесь настроить приемник.
все отлично заработало!!!!! причина все же в точке доступа!!!! из за чего слетело все остается загадкой!!! СПАСИБО!
Судя по логу выше >APN=statip.ural, Login=mts, Password=mts Симки были со статическим IP. Сейчас, как я понимаю, симки обычные.
Всем доброго дня!!! подскажите пожалуйста какой тип поправок установить в контроллере, и какое в них отличие. Что если у нас стоит поправки Atom???
отличаются "весом" и набором сообщений. "Вес" может влиять на скорость передачи данных по сети, а набор сообщений, на содержащуюся в передаваемом пакете информацию (ну типа, передаются ли поправки для ГЛОНАСС, Galileo...). Atom - родной формат для SP80. "Вес" пакета меньше, чем у RTCM. Можете пользоваться им, если со связью не очень, можно попробовать использовать Atom Super Compact - он еще меньше.
Помогите разобраться с проблемой . Имеется комплект RTK SPECTRA PRECISION SP80 (2 тарелки и контролер, внутренние GSM модемы), связь мегафон, прямой дозвон с ровера на базу, качество сети 100%, соединение происходит, головы видят 28 спутников (использует 16 спутников), появляется фиксированное решение, при попытке начать съемку (сбор данных) выскакивает ошибка "bad parameters". До этого две недели работала исправно и съемка и вынос в натуру, а сегодня приключилась такая хрень. Пробовал перезагружать и головы и контролер, создавал новый чистый проект, ошибка продолжает выскакивать. На контролере выскакивает текст что-то типа "база передает некорректные параметры". Кто сталкивался с подобным? Куда капать?Заранее благодарю за помощь и понимание!!
Из старых типовых проблем помню Bad parameter on Port A/B/C/... . На работу не влияло. Проблема заключалась в не соответствии версий прошивки приемников и ПО контроллера.
На контролере пишет "Получен недопустимый ответ на эту команду. Приемник возможно занят или это недопустимая команда для текущей конфигурации приемника". На бошке пишет "2,0 PORT : С bad parameter"
А на какую именно команду - контроллер не пишет? Я бы еще раз проверил все настройки приемника. Имхо, что-то где-то вы не то задали.
Создал проект, запустил базу, запустил ровер, вхожу в режим сбора данных, при нажатии на иконку "точка", т.е. при команде к записи координат точки происходит эта ошибка. Настройки не менял, пробывал заново создать проект и переподключал заново базу и ровер. Не помогает. Все настойки как и были изначальные при первом запуске.
