Добрый вечер!!! пишу по прошлой теме в основном у нас ошибки 10.32 Data write error on network / 10.11 Data write error on network / 14,0 Port:P DIP connection lost
Оператора-то попробовали заменить? По данной ошибке точную проблему не выявить: прибор попробовал отправить данные на сервер, у него это не получилось с 5 попыток. После этого: прибор закрыл соединение с сервером. Проблема может быть вызвана как пропаданием GPRS на приемнике, так и проблемами с интернетом на сервере.
Пока этот вопрос с выбором новых операторов только решаеться !!! --- Сообщения объединены, 9 окт 2014, Оригинальное время сообщения: 9 окт 2014 --- Значит по этому нам каждый раз когда на приборе пропадает соединение приходиться перезапускать VSPI, после перезагрузки все встает на свои места!! --- Сообщения объединены, 9 окт 2014 --- еще момент что значит слова DGPS И SDGPS на контроллере ???
Не пойму в чем глобальная проблема. Берете 2 любые симки любого оператора (у нас у большинства ОпСоСов это бесплатно). Подключаете безлимитный интернет на сутки (30р. у нас в среднем) и пробуете. Еще раз. После ошибок 10.xxx и последующего перезапуска VSPE все чинится? Или нет? Ранее вы писали, что не чинится. Если чинится - проблема в сети на ПК с VSPE или с интернетом на нем же. DGPS - получена поправка от базы (но для расчета решения поправок еще недостаточно) SDGPS - поправка берется со спутников SBAS.
не чинились ошибки 10. ххх перезагрузкой VSPI если на базе сеть начинала моргать на табло!!!!!!!!!!!!! а так если с базой все в порядке перезагружаешь VSPI и все проблема ушла!!!!!!! но может возвратиться через 1 минуту, 10, 20 время разное!!!! Я так понимаю что основная проблема ЭТО СЕТЬ или ПОРТЫ НА ПК!!!! а как у вас с вашими портами и программой VSPI таких проблем не бывает ???? --- Сообщения объединены, 9 окт 2014, Оригинальное время сообщения: 9 окт 2014 --- По поводу сим-карт мы их давно взяли У НАС МТС, но все проблемы в работе с ними я изложил ранее!!! просто вы предлагали взять другого оператора, но у нас все сидят на мтс! ВСЕ рекомендуют !!!
Я представитель дистрибьютера Ahtech/SP, мы работы не выполняем. VSPE есть запущенный, иногда даю для тестов. Проблем не возникало. То, что он у всех не означает, что он лучший. У нас используются SIM-карты (в терминалах для мониторинга транспорта) 4 операторов. В зависимости от района, где катаются ТС. И все они имеют дыры в покрытии (по GPRS) даже в рамках города в разных местах, не говоря уже про область и ФО.
Учитывайте ещё что у операторов сотовой связи приоритет отдаётся голосу, а не интернету. Поэтому в местах где одна БС на село популярность оператора может работать вам во вред. Кстати, как вариант, можете попробовать поработать по прямому набору. Но для этого нужно убедится, что на сим картах подключена услуга передача данных и факсов.
ПО ФАКСОВОЙ ПЕРЕДАЧИ МЫ РАБОТАЕМ НО ДОРОГОВАТО !!! --- Сообщения объединены, 10 окт 2014, Оригинальное время сообщения: 10 окт 2014 --- судя по всему проще передавать поправки радио модемом!
Вообще практически нет, но опять же если сеть GSM пропадает на базе, то соединения нет... Вообще можно ли подключиться к базе на растоянии, дальше чем берет блютус?? или в полях если до база примерно 1-2 км.??? (Это для того чтобы перезагрузить сеть)?????? --- Сообщения объединены, 10 окт 2014, Оригинальное время сообщения: 10 окт 2014 --- *Я имел в виду подключение котроллера к базе!!!
Добрый день, собираюсь обзавестись комплектом Spectra Precision SP80, но обнаружил, что SP80 не является утвержденным в реестре средств измерений. Не подскажете, может возникнуть проблема в гос.закупке?
На данный момент сертификата о внесении в реестр действительно нет. Есть свидетельство о прохождении испытаний. С таким свидетельством в свое время продавались PM/PF 500/800. Проблем вроде как не было.
Позвоните в ГИС или вашему местному дилеру спросите когда сертификат о внесении будет Там вроде уже скоро должны...
День добрый!!! Появилась новая проблема в приемнике пишет ошибку 37.0 GPRS Connection failed!!!! при этом сети GSM есть!!! пробовали другие сим карты ставить без успешно......... антена на приемнике прото моргает!!! в чем проблема подскажите
