Добрый день. Подскажите пожалуйста, как правильно запустить статику с контроллера (Survey Pro), чтобы ввести указанные параметры?
Коллеги, привет! Кто-нибудь ремонтировал/менял крышки аккумуляторных отсеков? Есть гуманные варианты, кроме изоленты?
nextnicetry, с появлением 3d принтеров такие проблемы должны были уже уйти, ну если только печать и моделирование стоит в разы дешевле чем покупка запчастей, что скорее всего так и есть
Добрый день. Возникла проблема с параметрами. Приёмники не хотят работать на 2 Вт. В чем может быть проблема? Когда ставим на 500 дальность съёмки сокращается до 100 метров. Так же если есть препятствие в виде здания или даже трансформатора, т.е. нет прямой видимости, ровер переходит в плавающий режим, хотя база стоит в 30 метрах
Здравствуйте товарищи! Кто сталкивался, нужна помощь. Проблемы с подключением нет радио сигнала с ровером. Прошивка стоит на приемниках обновленная 3.46 на контроллере SurPro 6.1.0.26, пробовал включать в меню подключение=передача=все входящие передачи не помогло, жесткий сброс приемников, перезагрузки, отключение включение разных категорий спутников, сейчас вот танцую с бубном) Подскажите может кто в курсе тема была выше, предложенные решения не помогли. Раньше работало нормально потом периодически начал пропадать сигнал а сегодня все, финиш
Коллеги, кто-нибудь пробовал вывести антенну радиомодема наружу? Всё-таки эта конструкция с антенной внутри вешки существенно ограничивает дальность работы.
Коллеги, такой вопрос. По следам похожего вопроса по Topcon Hiper - есть ли в Survey Pro возможность пересчитать базу с автономного положения на какой-то известный пункт, чтобы на нём не выставлять приемник, но получать поправки с "правильной базы"? Иногда делаю пересчет уже при камеральной обработке, в Кредо есть очень удобный инструмент "Интерактивный перенос проекта". Но иногда приходится делать разбивку на объекте, а там уже в условных координатах не поработаешь, сами понимаете.
Добрый день! Да, попробуйте в Меню - Уравнивание - Исправить уст. станции - Перевод - Выбрать точку (установки базы в автоном. полож.) и выбрать из списка или ввести в ручную точку с каталожными координатами, относительно кот. пересчитаются все точки проекта.
Коллеги привет.Подскажите кто нибудь. Тарелка SP-80, на контролере Survey Pro.Работаю от референцных базовых станций Геоспайдер (СПБ) в режиме РТК, и через каждые 5-10 минут происходит переключение к новой базовой станции,при чем безостановочно,принудительно отключаешься/подключаешься и на 5-10(иногда чуть дольше) минут норм, потом все по новой. Раньше такого не было,настройки не менялись. Может кто подскажет как это исправить???
Ну у меня напрашивается только одно объяснение данного поведения - получение поправок от сети БС сейчас по типу "Автоматическое подключение к ближайшей БС", а район работ расположен, так сказать, на "стыке" зон покрытия двух (или более) БС, вот сеть и перекидывает от одной станции к другой. Подключиться к сети БС в режиме ручного выбора конкретной БС или VRS.
Подскажите. На объект прислали Spectra precision sp80 в комплекте контроллер + приемник. В качестве базовой станции подключился к базе ефт в городе. Получил доступ и т.д. При проверке репера на площадке отлет в плане по 3 метра. Как загрузить файл опорных точек ,чтобы по ним сделать калибровку?
С моей тарелкой получаются везде стыки зон покрытия =) Вот вопрос то заключается,как в ручном режиме подключаться, в контролере искал и не нашел (официальный продавец даже не смог подсказать). Мучаюсь до сих пор. Долго не мог зайти на этот форум
