GPS приемник Spectra Precision SP80 проблемы в работе и методы их устранения
Тема в разделе "Spectra Precision", создана пользователем amax32, 26 сен 2014.
  1. AlikVanObi
    20 июн 2014
    Доброго времени суток коллеги! Проблема в подключении ровера у sp80. База подключается без проблем, при подключении ровера крутит оч. долго колесико сверху затем пишет нет подключения. На ровере надпись sdgps либо auto. Работаем через укв встроенный модем.
    #281
  2. DEZA
    2 авг 2016
    Доброе утро как писали типа обновить прошивку я проверил прошивка стоит новая (обновленная) факт в том что подключился к другой базе работает все и выдает фиксированное решение везде
    #282
  3. naergen
    2 июн 2013
    А в чем проблема?
    #283
  4. DEZA
    2 авг 2016
  5. LesNic
    25 окт 2018
    Добрый день, господа! столкнулся со следующей проблемой на контроллере T41, не принимает любые файлы через блютуз ни с компьютера ни с телефона. Этому устройству или компьютеру Blutooth не удается обрабатывать файлы этого типа, вот такая ошибка. Если я правильно понимаю, о ругается на то, что не может открыть этот файл, но по факту, на нем установлен офис, который спокойно открывает текстовики. В обратную сторону передача данных работает.
    --- Сообщения объединены, 31 июл 2020, Оригинальное время сообщения: 31 июл 2020 ---
    разобрался, ответ не требуется, спасибо
    #285
  6. teas
    23 июл 2009
    А что было-то?
    #286
  7. Сантьяго
    Форумчанин Форумчанин
    9 янв 2008
    Краснодар
    доброго времени суток!
    у нас такая же проблема, как ее решить? перепрошивать?
    #287
  8. LesNic
    25 окт 2018
    нет, все намного проще. Параметры-подключения-передача-получать все входящие передачи
    #288
    Сантьяго нравится это.
  9. Redzone
    7 апр 2013
    Добрый день. Проблема с sp80 такая. Иногда пропадает решение и пишет "нет решения'' , фикс появляется только если наклонить приемник и этого хватает секунд на 10, потом опять решение пропадает. И такое может длиться он нескольких минут до часа и возникает такая проблема в любое время в любом месте. Отдавал в сервис, поменяли по гарантии плату, но проблема осталась. ::apstenu:: В несезон планирую опять сдать в сервис. Но может у кого была такая проблема и метод ее решения?
    #289
  10. Сер-гео
    7 авг 2010
    Redzone, по опыту плату скорее всего не меняли, а просто пролежал и потом типа поменяли, хотя может быть и меняли, тут варианты от чего работаете своя БС или нет? Интернет хороший?, формат поправок?
    #290
  11. nextnicetry
    27 май 2012
    С такой проблемой столкнулся лишь на одном объекте - благоустройство одной из ЛПДС Транснефти. Работал от своей базы по встроенному УКВ. В 100 метрах от базы была вертолетная площадка. Я предположил, что на вертолетке работает приводной радиомаяк, который может перебивать сигнал. На других объектах все работает нормально.
    #291
  12. Redzone
    7 апр 2013
    Серийный номер приемника (или платы) при подключении в контроллере новый, так что надеюсь поменяли. Работаю от баз СНГО Москвы в РТК и симка мегафон. Я с 2015 года sp80 -ми работал, никогда такого не было, а в прошлом году новый взяли , пол года полет отличный , а потом началось.
    #292
  13. Сер-гео
    7 авг 2010
    Redzone, насколько помню, в SP80 есть встроенный Wifi попробуйте раздать через свой телефон точку доступа , или через контролер подцепить точку доступа с телефона, если все нормально потом скажу в чем дело может быть, но это только мое мнение.
    #293
  14. Sergey Astakhov
    3 авг 2016
    Питер
    Сделайте запись "сырых" данных и выложите её куда-нибудь, тогда можно будет сказать определённее. Может там не в приёмнике дело, а во внешних помехах. У вас там грузовики рядом не тусуются? Некоторые водители любят баловаться глушилками для блокировки систем трекинга и всяких Платонов.
    #294
  15. Mickish
    22 сен 2016
    Добрый день.
    Можно немного подробнее, где найти данные настройки?
    Это в программе Survey Pro?
    #295
  16. Mickish
    22 сен 2016
    Добрый день.
    У вас решилась проблема с подключением?
    Если да, сообщите пожалуйста, как ее решить.
    #296
  17. Сантьяго
    9 янв 2008
    Краснодар
    был же ответ LesNic: Параметры-подключения-передача-получать все входящие передачи
    #297
  18. Mickish
    22 сен 2016
    Спасибо, этот ответ я видел, вот только не могу найти это меню. В какой программе эно настраивается?
    #298
  19. Денис9959
    11 апр 2012
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, как начать запись статики с приемника SP80? Где вводится интервал записи, имя точки, высота антенны? Спасибо.
    #299
  20. Sanych1982
    9 янв 2014
    Если запускать статику с "морды" приемника, то см. стр. 50 мануала.
    НО при таком запуске
    негде вводить.
    #300
