GPS Pathfinder office
Тема в разделе "Trimble", создана пользователем Айдын, 4 мар 2012.
  1. Айдын
    Айдын Форумчанин
    В технической описаниях сказано что Pathfinder office поддерживает Rinex формат, полазил везде, но к сожалению не мог найти как загрузить. Помогите пожалуйста если знаем как? Не осудите строго, мог бы и сам найти, но к сожалению времени очень мало, срочно надо.
  2. rasta
    rasta Форумчанин
    Так же как и "датовский", через Utilities-Other-Differential Correction Classic-Base Files(Local Search). Фу!!! Вот басурманский язык,пойду чайку попью.
  3. Айдын
    Айдын Форумчанин
    спасибо огромное!!!
  4. Айдын
    Айдын Форумчанин
    Попробовал сегодня загрузить Rinex, оказывается напрямую нельзя или я ошибаюсь, у меня почему то не получается.
  5. rasta
    rasta Форумчанин
    Ринекс (так же как и DAT) загружаете через "Browse" а не через "Local Search" (у меня программа не стоит,писал по памяти). Там все просто,давно бы уже в трех кнопках разобрались бы методом "тыка" ::wink24.gif::
  6. chnav
    chnav Форумчанин
    Позвольте апнуть тему.
    1. Имеется полевой ГИС-приемник Trimble Juno ST (только C/A) с программой Terrasync 3.3. Собрал данные, закачал в PF Office 4.2 и пытаюсь сделать дифф.коррекцию по ближайшей бесплатной станции из предложенного в PFO списка. Для Москвы это SOPAC, Obninsk Seismic Station (посмотрел внутри - интервал 30 сек). Данные с сервера скачиваются, но программа выдаёт ошибку
    Код:
    Unable to extract base data from D:\My Projects\Trimble PFO\2012.12.30\Base\SOPAC, Obninsk_Moscow Seismic Station, daily\mobn3650.12d.Z. This file may be empty, or corrupted, or an unsupported version (please refer to the software documentation)
    Вопрос - программа не понимает формат Compact Rinex ?
    2. Не беда, вручную настраиваю несколько станций IGS (mdvj, zwe2, mobn, mobj). Данные в формате обычного RINEX скачиваются и обрабатываются. Одно НО - интервал записи 30 сек. Отсюда вопрос - даст ли такая дифф.коррекция хоть какой-то положительный результат для съемки в движении ? Теоретически такой интервал записи равносилен DGPS с максимальным интервалом между коррекциями 15 сек (многовато). Для сбора статичных позиций проблем с таким интервалом быть не должно, а в движении ? PFO показывает улучшение эллипса ошибок с 7м (standalone GPS) до 1-1.5м (Corrected). Это для съемки в движении.
    3. В связи с п.2 пытаюсь найти бесплатный доступ к High-Rate RINEX (1 sec). Таковые есть для станций zwe2 (Звенигород) и mobn (Обнинск). Но опять проблема, даже две: 1) они в формате Compact RINEX, который, как выяснилось, PFO не понимает и 2) они в файлах по 15 минут, которые опять таки нет никакой возможности настроить в PFO (у него длительность файлов настраивается 1-24 часа). Какой можно придумать выход ? Вручную их скачивать и сращивать в один нормальный файл ? Тогда пропадает основное достоинство PFO - автоматизация и пакетная обработка.
    4. В связи со всем вышеперечисленным - есть ли вокруг Москвы в радиусе 100км бесплатные станции high-rate RINEX с доступом по FTP, с размером файлов от 1 часа и более.
    Заранее благодарен.
