УКВ модем вещь не лишняя и при возможности надо брать с встроенными модемами. При развитии затем можно брать вторую тарелку и использовать как базу и не зависить от других.
Я обратил внимание, что Китайские комплекты не имеют поддержки Хml формата. Так понял, что нужно дополнительно покупать функциию. Этот формат необходим при работе с поверхностями.
chehoff, в Carlson curvce можно, насчет xml не скажу есть или нет см. тему вопросы по Survce. в FIELD genius точно можно, не думаю что приемники китайские, русские, американские и т. д. на это влияют, зависит от ПО, если нужно что то больше кроме съемки пикетов и выноса, то и брать ПО подороже, но почему-то оно идет или для ПК или для Windows Mobile. Все равно сыроваты и нет так сильно функциональны пока ПО на андроиде.
--- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- конечно Вы правы, если говорить о xml, то нужно ПО сравнивать, а не железо. А если железо , то большой плюс Топкон GR5 в том что например базовая станция может работать на собственных аккумуляторах 12часов зимой!
больше там плюсов нет когда это действительно НАДО - то практически любой современный приемник имеет порт внешнего питания - зацепили внешний аккумулятор и хоть сутки работайте.
