GPS не ловит на тригапункте (мешает пирамида). Что делать?
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем bear, .
  1. В.Шуфотинский
    #81
    Смотря, для каких работ, и какая точность нужна.
    Вариант №1. Для определения пункта съёмочного обоснования – использовать параметры теодолитного хода.
    Вариант №2. Для определения пункта сетей сгущения – использовать эту же спутниковую аппаратуру, но обеспечить необходимую точность определения координат.
    Зависит от общей геометрии, но если спутник совсем низко – погрешности будут значительно больше. Влияние тропосферы намного хуже, чем геометрии.
  2. ivsem
    ivsem Форумчанин
    #82
    Вроде "кредовцы" клянуться, что проблема привязки к проблемным пункта ГГС решена
    в Credo_DAT 4 совместным уравниванием наблюдений GPS и ходов полигонометрии выполненных тахеометром.
    Меня, имеющего доступ к эл. тахеометру и одночастотной GPS, это очень интересует.
  3. В.Шуфотинский
    #83
    Попробуйте, если будет желание, обсудим, если разработчики «Credo» будут спокойно относиться к критике. Правда, в силу специфики работ, моё знакомство закончилось ещё DOSовской версией этой программы, но думаю, что смогу внести свой скромный вклад в обсуждение.
  4. Yuriy
    Yuriy Форумчанин
    #84
    Два года работал из под пирамид, сигналов и т.п. сооружений. НЕТ ТАКИХ ПИРАМИД, ИЗ ПОД КОТОРЫХ GPS НЕ ЛОВИТСЯ! В крайнем случае приходилось менять высоту прибора. Но крайне редко. И зачем "базу" ставить прямо на пункт? Куда проще держать "базу" на базе. Привязать ее с 5-6 пунктов ГГС, а дальше пусть за ней повар приглядывает. Ну а насчет привязки пункта к выносу, то это все рассуждения теоретиков. Быстрее найти по соседству еще пару пунктов, чем сыскать тахеометр, ежели его с собой нет. Привязать пункт к выносу вторым GPS конечно можно, но лучше не нужно. Если под пирамидой качество измерений плохое, то и на короткой линии ошибка может быть чрезмерной. И конечно, при постобработке, необходимо отключать спутники с которых шел "рваный" сигнал. Конечно, завалить пирамиду тоже решение проблемы, но с учетом вышеизложенного крайне утомительное и малоцелесообразное.
  5. ivsem
    ivsem Форумчанин
    #85
    Вопрос обсуждаемый здесь вобщем то о том, что делать если все или большая часть пунктов ГГС к которым Вам нужно привязаться находятся в "проблемных" местах для наблюдений GPS.
  6. mmm1121
    mmm1121 Форумчанин
    #86
    Полностью согласен. Приводил примеры измерений под сигналами, если надо - могу еще нарыть. Шиферная крыша зданий тоже не мешает. В моем примере база была на закрытом чердаке под шиферной крышей.
  7. Yuriy
    Yuriy Форумчанин
    #87
    mmm1121 "находятся в "проблемных" местах для наблюдений GPS" - Пирамиды из числа "проблемных" мест мы исключили? Если "проблемное" место - это дремучий лес, то надо его валить, так чтобы открытый горизонт составлял градусов 30, и стоять на этом месте часа 4, или валить с этого места, искать более пригодное. В городе сложнее, но зато тахеометр найти проще, тут конечно разумно GPSами разбить базис, а с базиса уже тахеометром снять или вынести все что надо. Ну и конечно предполагается, что работы обеспечиваются с двух или более пунктов, пункта и базы, или нескольких баз.
