GPS не ловит на тригапункте (мешает пирамида). Что делать?
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем bear, .
  1. SergKo
    SergKo Форумчанин
    не самое правильное решение, но может быть выходом из положения - лет 10 назад так делал по молодости, сейчас не стал бы...
    ставим приемник под сигнал, рядом на полянке желательно с южной стороны второй приемник, "тарелим" сколько терпения хватит - короткий вектор метров 10...50 просчитается с вероятностью весьма близкой к единице, снимаем приемник из под сигнала - перемещаем на определяемую...
    если есть "лишний" приемник - имеем треугольник, одна из сторон которого (из под сигнала на определяемую точку) просто исключается из обработки...
    зы. а с глонассом, поди, и не заметили бы... ;)
  2. mmm1121
    mmm1121 Форумчанин
    Интересно, это я такой везучий или еще чего. Вот привязка базы с четырех пунктов. Два с пирамидой. Выкладываю сырые файлы измерений. (Файлы Нователа просто конвертнул)
    • GPS.tar.gz
      1,8 МБ
  3. mmm1121
    mmm1121 Форумчанин
    Теперь база
    • GPS0916b.tar.gz
      4,5 МБ
  4. mmm1121
    mmm1121 Форумчанин
    еще
  5. mmm1121
    mmm1121 Форумчанин
    и еще
    (Добавление)
    Кому интересно, координаты в СК-63 в личку могу кинуть.
  6. В.Шуфотинский
    «Блажен, кто верует», с такими-то измерениями в GPS.ZIP. Прибор не совсем трезвым был?
  7. mmm1121
    mmm1121 Форумчанин
    И чего с ними не так? Дело в том, что у нас все считает специально обученный человек, я туда почти не лезу. Сказали - все хорошо ::huh.gif:: все посчиталось
  8. mmm1121
    mmm1121 Форумчанин
    Вот файл отчета мне дали
    • TTR1173.tar.gz
      5,1 КБ
  9. В.Шуфотинский
    Дело в том, что навигационные координаты пир1 прыгали во время наблюдений в пределах 268м, а у пир2 – 77м.
    Прикрепите «сырые». Может проблема в конвертации?
  10. mmm1121
    mmm1121 Форумчанин
    Сырые не сохранились ::sad24.gif::
    А какой программой считали? У нас Топкон Тулз.
  11. X-Y-H
    А что вы внецентрическое стояние не использовали?
  12. В.Шуфотинский
    Жаль. Интересная задачка.
    В «Pinnacle».
    «Topcon Tools» вообще отказался такую чепуху считать: Разбросал всю оккупацию посекундно, как кинематику.
    По-видимому, что-то произошло при конвертации. Откуда, в оккупации GPS only может взяться файл «пир1.09G»?
  13. mmm1121
    mmm1121 Форумчанин
    Вот наш проект из Топкона
  14. mmm1121
    mmm1121 Форумчанин
    И вторая часть.
  15. В.Шуфотинский
    Эта часть почему-то не распаковывается.
  16. ivsem
    ivsem Форумчанин
    Надо сначала извлеч архивы *.rar
    Затем распакавать эти архивы.
    Подгрузил проект в топконтулс, вроде все нормально.
    Единственное, интервалы на базе (2сек) и ровере (1сек) разные. Желательно устанавливать одинаковые. Интервал для статики 1 сек приводит к увеличению размера файла, но не улучшает точность. Интервал в 5 сек по моему самое то.
  17. В.Шуфотинский
    Спасибо, распаковалось.
    Как-то странно видеть проекты без типов антенн и их высот. Для необходимой Вам точности это не мешает? Кстати, какая точность привязки базы предполагалась?
    Подтвердилось предполагаемое. Действительно, что-то у Вас произошло при конвертации в RINEX. После моей конвертации из Вашего проекта колебания навигационных координат значительно уменьшились, но на «пир1» и «пир2», по-прежнему, значительно больше, чем на «Криштоповка» и «Самойловка». Что-то всё же мешало. Пирамиды на этих пунктах? Они металлические?
  18. ivsem
    ivsem Форумчанин
    Написав "вроде все нормально", я имел в виду качество наблюдений. Все решения Fixed, наибольшие колебания векторов на точке Пир2 0,022м план и 0,031м высота (помехи здесь явно понизили точноть, но их источником может быть вовсе не пирамида).
    У mmm1121 в топконтулс на Пир1 в точность в плане 0,008, по высоте 0,010 - по моему
    это вполне "приемлимый" результат.
    Высота антенн для плановых коодинат не нужна, если нужны высоты то это серьезный "пробой"
    Тип аннтенны участвует в обработке - если не указан, то то будут ошибки в полученных
    данных - вопрос только в их величине.
  19. mmm1121
    mmm1121 Форумчанин
    На пунктах даже скорее небольшие сигналы. Высоты не интересовали. А тип антенн я просто забыл указать - это не совсем рабочий проект. Я его слегка изменил для форума. Конвертировал этим:
  20. mmm1121
    mmm1121 Форумчанин
    А вот и фото Пир1 нарыл
      3,7 МБ
