ааа, я так понимаю вы используете 2 контроллера, а если нет 2 контроллеров, а только 1 контроллер и модем?!
Я тоже геодезист а не сис. админ, компьютеры это хобби. Да! Да строго то никто и не судит, оговорки помог исправить, только и всего .
Да в этом то скорее всего и дело, спалили что вы не заплатили за IP внешний и хотите сэкономить вот вам и обрубили лавочку. Что посоветовать либо купить статический IP у провайдера и наслаждаться, либо на CSD переходить. Но с телефонами это сделать уже будет сложнее, возможно придётся искать/покупать модемы GSM/GPRS.
У МТС статика только на корпоративных тарифах:( Настроил комп в качестве сервера, но немогу понять, поправки не залетают на него.
Походу от региона зависит. Ну а с этим уже много может быть причин, обсуждалось в некоторых темах несколько раз, посмотрите их для начала, потом можно и подробнее описать проблемму. Вот например: http://geodesist.ru/forum/index.php?threads/как-запустить-базу-trimble-r7-с-трансляцией-поправок-в-интернет-есть-moxa-nport-ia-5250.11505/ или: http://geodesist.ru/forum/index.php?threads/Настройка-rtk-через-интернет-на-javad-triumph1.5294/page-4#post-77776
А на такой IP можно повесить сразу 2-3 приемника одновременно? И если я правильно понял, то IP таким образом меняется каждый раз, а как сделать чтоб привязать к одному постоянному IP?
Если у программы которая раздаёт поправки нету ограничений по количеству соединений то сколько хотите (обычно у таких программ стоят ограничения от 10 до 1000 соединений, но есть и без ограничений), если нет ограничений, то практически сколько хотите. Да, именно поэтому такой IP и называется динамический! Читайте внимательней выше, нужен статический IP, получить у провайдера либо другими способами.
Динамический IP может быть разным. 1) "белым", тогда с помощью различных ухищрений можно из него сделать квази статический (см. ссылки выше) 2) "серым" (например, как при выходе в интернет по GPRS каналу), тогда необходимо у оператора заказывать дополнительную услугу, которая из "серого" динамического IP сделает "белый". Как-то так. Надеюсь гуру IT меня подправят, если не прав.
Спасибо, за информацию по IP, но ответа на мой вопрос не увидел. Можно ли на такой IP повесить несколько приемников сразу (2-3), и при этом не использовать спецпрограмму.
Да, можно, здесь ip уже не имеет влияние на количества приемников. Так как ровера понимают его как стат ip. Лижбо не менялся внешний стат ip.
То есть я беру, перенастраиваю базу, как сказано выше. Она мне выдает динамический IP - я этот IP прописываю в своих роверах - и они все вместе одновременно могут получать поправки с базы, без специальной программы. Я правильно понял?
Каким образом получается динамический IP адрес? Количество роверов ограничивается только полосой пропускания вашего канала на базе.
Динамический IP выдает база при включении - порядок написан выше. А полоса пропускания канала от чего зависит?
Какой хоть приёмник у вас скажите? Роль "Спец программы" ПО, часто выполняет сам приёмник если в нём есть такая функция. Количество подключаемых роверов к IP особо условно неограничено, предел у всего есть конечно же (можно описать эти пределы только для справки в реальности брать их в расчёт нет необходимости) в данном случае это будут: пропускная способность канала в редких случаях будет влиять, еще реже количество портов TCP/UDP 65535 (не вдаваясь в подробности) этот предел достить маловероятно, ну и ограничения самой программы которая раздаёт поправки. Если это у операторов сотовой связи, то скорее всего, если вы не купили/оплатили данную услугу вам будут обрезать все входящие запросы (рано или поздно). И этот IP часто бывает вообще невидим из интернета.
